超实用!Prompt程序员使用指南,大模型各角色代码实战案例
i6JlTpOYoeV8
230
昨天 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示词(Prompt)是输入给大模型(LLM)的文本指令,用于明确地告诉大模型你想要解决的问题或完成的任务,也是大语言模型理解用户需求并生成准确答案的基础。因此 prompt 使用的好坏,直接决定了大模型生成结果的质量(是否符合预期)。
Prompt 基本使用
为了让大模型生成更符合预期的结果,我们在使用 Prompt 时,可以使用以下模版。
其内容组成为:
  • 背景:介绍与任务紧密相关的背景信息。这一环节有助于 LLM 深入理解讨论的具体环境,从而保证其生成内容与话题高度相关。
  • 目的:明确指出您期望 LLM 完成的具体任务。通过设定清晰、精确的目标指令,可引导 LLM 聚焦于实现既定任务,提升输出的有效性。
  • 风格:指定您希望 LLM 输出的写作风格,可以是某个具体名人、具体流派或者某类专家的写作风格。
  • 语气:定义输出内容应有的语气,比如正式、诙谐、温馨、关怀等,以便适应不同的使用场景和使用目的。
  • 受众:明确指出内容面向的读者群体,无论是专业人士、入门学习者还是儿童等,这样 LLM 就能调整语言和内容深度,使之更加贴合受众需求。
  • 输出:规定输出内容的具体形式,确保 LLM 提供的成果能直接满足后续应用的需求,比如列表、JSON 数据格式、专业分析报告等形式。
以下为阿里云提供的 Prompt 案例:
在未使用 Prompt 模版时,LLM 输出虽表现尚可,但显得过于泛化,缺乏必要的细节和针对特定群体的吸引力。而在使用 Prompt 框架时,框架不仅提醒您考虑需求的其它方面,特别是一般 Prompt 中缺少的风格、语气和受众,还帮助 LLM 生成更针对年轻群体、细节更多、语言表达更加富有张力的输出。
Prompt 优化工具
当然,我们也可以使用一些工具来进行 Prompt 优化,例如阿里云百炼平台 Prompt 优化工具扩写等,如下图所示:
Prompt 发展演化
从程序的角度来看 Prompt 的发展演化经过了以下几个阶段:
  • 简单字符串:最初的 Prompt 只是简单的文本字符串。
  • 占位符:引入占位符(如 {USER})以动态插入内容。
  • 多角色消息:将消息分为不同角色(如用户、助手、系统等),增强交互的复杂性和上下文感知能力。
Spring AI Prompt 组成
以 Spring AI 中的 Prompt 来看,它的实现源码如下:
public class Prompt implements ModelRequest {    private final List messages;    private ChatOptions chatOptions;}
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
Prompt 实现了 ModelRequest 接口,并且包含了 messages 和 chatOptions 属性,其中:
  • messages:包含多个 Message 对象,每个消息代表对话中的一个部分。
  • chatOptions:配置选项,用于设置模型的某些属性。
Message API 关系图
Message 对象是 Content 的子类,Spring AI Message API 关系如下图所示:
Prompt 角色分类
Prompt 中的主要角色(Role)包括以下几个:
  • 系统角色(System Role):设定 AI 行为边界。指导 AI 的行为和响应方式,设置 AI 如何解释和回复输入的参数或规则。
  • 用户角色(User Role):接收用户原始输入。代表用户的输入他们向 AI 提出的问题、命令或陈述。这个角色至关重要,因为它构成了 AI 响应的基础。
  • 助手角色(Assistant Role):AI 返回的响应信息,定义为“助手角色”消息。用它可以确保上下文能够连贯的交互。
  • 工具/功能角色(Tool/Function Role):桥接外部服务,可以进行函数调用如,支付/数据查询等操作。
角色在 Spring AI 枚举中被定义,如下源码所示:
public enum MessageType {    USER("user"),    ASSISTANT("assistant"),    SYSTEM("system"),    TOOL("tool");    // .....}
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
系统和用户角色使用
import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;@RestController@RequestMapping("/prompt")publicclass PromptController {    privatefinal ChatClient chatClient;    public PromptController(ChatClient.Builder builder) {        this.chatClient = builder.build();    }    @RequestMapping("/system")    public String system(@RequestParam String city) {        String result = chatClient.prompt()        .system("你是一个旅行规划助手")        .user(city)        .call()        .content();        System.out.println(result);        return result;    }}
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
以上程序执行结果如下:
助手角色使用
AssistantMessage 助手消息类型可用于接收上次执行结果,并实现上下文连续对话,实现代码如下:
import org.springframework.ai.chat.client.ChatClient;import org.springframework.ai.chat.messages.AssistantMessage;import org.springframework.ai.chat.messages.Message;import org.springframework.ai.chat.messages.UserMessage;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;import java.util.ArrayList;import java.util.List;@RestController@RequestMapping("/prompt")publicclass PromptController {    privatefinal ChatClient chatClient;    //使用集合记录消息历史    List messages = new ArrayList();    public PromptController(ChatClient.Builder builder) {        this.chatClient = builder.build();    }    @RequestMapping("/assistant")    public String assistant(@RequestParam String msg) {        messages.add(new UserMessage(msg));        // 助手消息        AssistantMessage response = chatClient.prompt()        .messages(messages)        .call()        .chatResponse()        .getResult()        .getOutput();        messages.add(response);        return response.getText();    }}
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
程序执行结果如下:
从结果可以看出,第二次交互是在第一次交互的基础上执行的。
小结
除了 Prompt 以上内容之外,还有 PromptTemplate 以及 Prompt 使用技巧,例如为模型提供输出样例、设定完成任务步骤、使用思维链(Chain of Thought,COT)引导模型“思考”等具体技巧,咱们后期文章再慢慢聊。
GMT+8, 2025-4-4 19:57 , Processed in 0.865005 second(s), 26 queries .
