查看: 15|回复: 0
网关与路由器有什么区别
查看: 15|回复: 0
网关与路由器有什么区别
查看: 15|回复: 0
387
wsx
387
2025-1-16 19:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑网关,电脑网关又是什么?
公司网络中最核心的技术。网关,路由器。
第一个重要知识点我来讲一下什么是电脑默认网关。在电脑中,以太网,连接到你们公司的内部后,我们为电脑配置IP地址。
我们先不让公司电脑上网,进行ip地址分配。
其实,公司中的所有电脑都是按自己的需求去分IP地址。这台电脑配置192.168.20.33,另外一台电脑192.168.30.33,另外又一台电脑192.168.40.33,可以不可以这样配置IP地址,当然是可以的,但是作为公司,那肯定希我们的电脑在一个局域网,这样就可共享文件,共享打印机。所以在公司配置网络的时候都把公司的网络放在一个C类的局域网中。
如果所有电脑都配置了192.168.20.0/24网段的中,那么所有电脑都连接交换机后,就可以互相通信了。这时电脑之间的通靠的是什么以呢?
电脑网卡也有一个mac地址。
当电脑没有配置网关,这时电脑在局域网中传输数据靠的是MAC地址,
交换机通过MAC地址交换数据。只能在一个局域网。
那你们说,电脑能Ping通路由器的WAN口么,当电脑不配置默认网关的时候。当电脑不配置默认网关的时候。电脑只能将数据报通过网口转发到交换机,然后通过广播FFFF:FFFF:FFFF去找相应的MAC,如果没有就直接丢弃。
电脑没有配置默认网关时,是没有默认路由的。
ARP   广播
现在的局域网都是交换机连接的,交换机工作在二层(二层交换机),交换机的端口会记录端口连接的设备的mac地址。当网络刚刚通电,所有设备都还没有进行通信的时候,如果主机A(192.168.1.1)要跟主机B(192.168.1.2)进行通信,首先检查自己的arp缓存是否有B电脑的MAC地址,如果没有,这时候主机A会喊一句ARP广播:“谁是IP为192.168.1.2的主机?“,此时收到这个广播的是交换机的端口,就是连接主机A的那个端口,交换机会将arp广播从其他端口发送出去,当主机B收到这个吆喝时,就会答应一句:“寡人便是!”,而其他主机就会不理睬,这个回答同样会通过连接B主机的交换机端口发送,然后这个回答是ARP单播,这样交换机端口也记录下了相应端口有B主机的mac地址。此时单播抵达了A主机,A主机的arp缓存便记录下了B主机的mac地址。之后的通信中,由于主机A已经有了B的MAC地址,交换机也在相应端口有记录,主机A就可以直接进行单播通信了。
但是如果配置了网关,那么电脑如果在交换机直接找不到对应的目标地址,就会将数据包通过电脑配置的默认网关,将数据包丢到网关设备,让网关设备去转发数据。
当电脑配置了默认网关后,
电脑就会产生一条默认路由。默认路由和静态路由的命令格式一样。只是把目的地ip和子网掩码改成0.0.0.0和0.0.0.0。由于默认路由只能存在末梢网络中
一、最简单的两台电脑连接
二、加交换机
在同一个网段 192.168.1.0网段的电脑都可以互相访问。
在了解默认路由之前,我们必须要先了解一下是什么静态路由。
为什么默认路由,又叫做边界路由呢?
如果你公司向三大运营商购买了静态ip地址,给你分配的公网ip地址,假如你们公司就你一个人,手要流量也购用,就把这个公网IP地址直接配置到你的电脑上,那么你的电脑和运营商链接之间是有一个子网ip地址,这个子网ip地址通过是30位掩码的,为什么是30位掩码,购买的公网IP地址,你付的钱是购了一个ip地址是一个ip地址价格,两个ip地址是两个ip价格。就是价格不一样。
假如你们公司很有钱,有10个员工,那么购买10个公网ip地址,直接配置到电脑上,当然也是直接可以上网的,只不是过带宽费会很贵。
当电脑配置网关后,前面也都讲了,当电脑配置了网关后,就相关于在自己的电脑上配置了一条默认路由,默认路由的功能,默认路由的功能就是将数据包通过默认路由,转发到下一跳,也就是运营商路由器,就是让你这台电脑可以访问到运营商路由器的WAN口,什么是运营商的WAN口,(当然叫互联网的WAN是有些不怡当的,因为互联网中的路由器,是不区分LAN和WAN口)也就是互联网中的ip地址。
电脑和运营商路由器之前,运行的是222.145.23.148/30的子网,如果电脑不配置网关,那么,电脑只能访问到运营商路由器的222.145.23.150这个Ip地址(运营商路由器的LAN口),无法访问到,运营商路由器WAN口网段,也就是互联网。
配置了网关,数据包就转发到运营商路由器,然后由运营商将电脑的数据转发到互联网,因为只有运营商的路由器,才有全世界网络的路由。这样你的电脑就可以访问到全世界的网站了。
当你的电脑没有配置网关的时候,那么?
举一个例子
默认路由和静态路由的命令格式一样。只是把目的地ip和子网掩码改成0.0.0.0和0.0.0.0。由于默认路由只能存在末梢网络中,所以只有R1和R3可用,配置格式为:R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.2
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.1
ip default-gateway
当路由器上的ip routing无效时,使用它指定默认路由,用于RXBoot模式(no ip routing)下安装IOS等。或者关闭ip routing 让路由器当主机用,此时需要配置默认网关。另外此命令常用于二层交换机上,因为在二层交换机上没有第三层路由表项。
1、静态路由
  是一种由网管手工配置的路由路径,网管必需了解路由器的拓扑连接,通过手工方式指定路由路径,而且在网络拓扑发生变动时,也需要网管手工修改路由路径。
  2、默认路由
  也是一种由网管手工配置的路由路径,它使路由器把所有地址不能识别的数据包通过指定的路径发送出去,由其它路由器进行处理。默认路由可看作是静态路由的特例,而且维护代价较低。
  3、动态路由
  是一种通过某种路由协议,由路由器自学习到的路由,它不需要手工配置,而且可自动随着网络环境的变化而变化,维护代价很低,特别适合大范围的路由。
缺省路由-默认路由,为什么要配置默认路由。当你电脑访问目的是百度,腾讯,淘宝等网站时,因为电脑的ip地址在内网,无法将数据转发到互联网上,如果电脑上配置了电脑分配的公网ip地址,当然就可以直接去访问百度、腾讯、淘宝等网站。如果有一个公网ip地址,直接配置到电脑上,那么公司只有一台电脑可以上互联网,其它电脑无法上互联网了,这时就出现了网关。
所有电脑将数据都转发到网关,再由网关将数包转发到互联网上。
家用路由器是个网关,不是真正的路由器。而是网关。
家庭的路由器,数据转发规则,从路由器知道更大的地方,就把数据丢给猫上的路由器。
猫分:
桥接的时候,就是一个光电转换功能。
路由器模式,光电转换和路由功能。
真正的路由器,这个路由表,可以去全国的任何地址。因为有路由表。有很多路径。
当你有跨网的请求,就必须经过网关。
不同网段,不同子网之前通信,需要通过路由器,交换机只能转发mac地址。无法将ip三数据包转发到另外一个网段。这时就需要路由器了。
因为路由器,可以有多个网口,每个网口,可以设置为一个网段。
如果两台电脑中间路由器,那么两台之间可以互通。
网关。
但是如果是网关,就需要区别LAN口和WAN口。
为什么要区分LAN wan口呢,那是因为网关最主要的有一个功能要去做,那就是NAT,这个NAT就必须要区别哪一个口是inside口,内网口,哪一个口是outside口,外网口。
如果一台电脑发出一个数据包,电脑会先查看向交换机查找mac地址表,如有就直接通过mac转发,如果没有,那就将数据包,目标mac更改为网关的mac发出。
其实网关,中最主要的就是默认路由和NAT。
在配置路由器的时候,说的全部都是路由表,没有定义过说,路由器的G0/1口是LAN,G0/2口是WAN,G0/3口是WAN口,只有在企业中使用的网关,才会定出哪一个是LAN或者WAN口。为什么要定义LAN口和WAN口呢?就是为了配合NAT这个协议的使用。
其实你的企业或者家庭电脑上网,都经过了两个子网,然后才真正可以到达互联网(公网),无论公司是pppoe拨号(不含运营商分配的二级100开头的虚拟互联网公网ip地址)还是静态ip地址,都是这个拓扑结构
如果在运营商路由器,上去配置一条默认路由,192.168.1.0 255.25.255.0 下一跳是100.1.1.1。你们说,PC0可以访问到运营商的路由器的LAN口和WAN口么。答案当然是可以通信的。
有去的路由,有回来的路由,那么电脑就可以通过默认路由,访问到运营商的WAN口ip地址。
那你说,但是运营商的路由器,会在自己的路由器,去你配置一条往你电脑上的路由么,当然是不行的,因为私网地址是不可以在公网路由器出现的。
就算给你配置了,那么你的电脑也只能访问到运营商的路由器,
ISP#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 992 bytes
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
hostname ISP
ip cef
no ipv6 cef
license udi pid CISCO2911/K9 sn FTX15246TCV-
no ip domain-lookup
spanning-tree mode pvst
interface GigabitEthernet0/0
ip address 222.1.1.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface GigabitEthernet0/2
ip address 100.1.1.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/3/0
switchport mode access
interface FastEthernet0/3/1
interface FastEthernet0/3/2
interface FastEthernet0/3/3
interface Vlan1
no ip address
shutdown
ip classless
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 100.1.1.1
ip flow-export version 9
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
end
但是这时PC只能访问到运营商的其中一路由器,主要我们需要访问的是互联网上的服务器,如微信服务器,DNS服务器等,对于用户而言只单单访问到一个路由器其是没有任何意义的。
那怎么办呢?
如果公司有多台电脑,那该如何去实现上微信,访问网页这个功能呢?这时网关就出现了。
GMT+8, 2025-3-10 15:31 , Processed in 1.958860 second(s), 30 queries .
