Codeforces Round 1007 (Div. 2) 比赛记录
比赛链接
很喜欢的一场比赛,题目质量很高,不是手速场,做出题超级有成就感,赛时切掉了 A - D1,上大分了。
B卡得有点久,其实是一个很常用的构造手法但一开始没想到。
过题记录:
A. The Play Never Ends
题意大概就是,每场两个人打,一个人观战。如果有一个人以及连续打了两场,则这场无论如何这个人都要下去,否则输的那个下去,问第 \(k\) 场的时候第一场观战的人能否观战。
假设第一场打的人分别是 A 和 B,A 获胜,观战者是 C,手玩一下小一点的样例发现,第二场 C 一定上场,此时 A 已经打了一场,那么 A 和 C 打完后,无论如何,下的都是 A,再打一场后,由于 C 已经打了两场了,所以无论如何,下的都是 C,如此进行下去可以发现,输赢无所谓,因为总有一方连续打了两场,必须下,因此实际上就是三个人轮换,所以 C 观战的时候就是 \(k \bmod 3 = 1\) 的时候
void solve(){ int n;cin >> n; if(n % 3 == 1)cout << "YES\n"; else cout << "NO\n";}B. Perfecto
我愿称之为本场前四题最难题,因为我好友列表都被卡了。
一开始我天真地以为只有 \(1\) 是不可能的,因为公差为 \(1\) 的等差数列求和公式,一个奇数一个偶数,偶数除以 \(2\) 后一定不和这个奇数相等,除了 \(1\),但是,有没有可能,他们乘起来还是一个平方数,比如:\(8\)。
因此首先判断 \(-1\) 的情况,也就是总和为平方数的情况,此时无论如何都无解因为总和是平方数。
然后再看如何构造,这里用到了一个构造题很常用的手法,就是先把一般的搞出来,再去修。
我们先初始化答案排列为 \(1 - n\) 升序排列。
然后依次遍历,并且记录前缀和,一旦当前 \(i\) 的前缀和是平方数,那就交换 \(a_i\) 和 \(a_{i + 1}\),为什么?因为 \(a_{i + 1} = a_i + 1\),一个平方数 \(+1\) 一定不是一个平方数。
然后再来证一个事情,就是交换的时候 \(a_{i + 1} = a_i + 1\)。
假设当前为第 \(i\),因为前 \(i\) 项和为 \((1 + i) \times i / 2\),那么前 \(i + 1\) 项的和为 \((1 + i) \times (2 + i) / 2\),我们通过打表可以发现,平方数一定不会在相邻两项连续出现,因此若前 \(i\) 项是平方数,交换后,前 \(i + 1\) 项的值不会改变,仍然不是平方数,因此不会进行交换,也就不会影响后续相邻两项的 \(a_{i + 1} = a_i + 1\)。
const int N = 5e5 + 9;map<int, bool> vis;int a[N];void solve(){ int pre = 0; int n;cin >> n; if(vis.count((n + 1) * n / 2)) { cout << -1 << '\n'; return; } for(int i = 1;i <= n;i ++) { a = i; } for(int i = 1;i <= n;i ++) { if(vis.count(pre + a)) { swap(a, a[i + 1]); } pre += a; } for(int i = 1;i <= n;i ++) { cout << a << " \n"[i == n]; }}void init() { for(int i = 1;i < N;i ++) { vis[i * i] = true; }}signed main(){ ios::sync_with_stdio(0),cin.tie(0),cout.tie(0); init(); int t = 1;cin >> t; while(t --)solve(); return 0;}C. Trapmigiano Reggiano
本场最有趣最好玩的题出现了!
题意大概就是,一只老鼠,在树上一个起点,要去树上一个终点,现在要你构造出一个长度为 \(n\) 的排列,逐一进行,每次老鼠都会朝着排列中这一位的数的结点的方向走去,让老鼠最后能抵达终点。
手玩了好多样例后发现一定有解,以下是我的见解:
我们以起点作为根,对于每一个结点,它至多有一个子结点的子树是包含终点的,因此我们要让老鼠先把非终点的子树走完。对于非终点的子树,我们从下往上选,一定是可以回到当前结点的,因为我们选的数是从下往上走的,我们的老鼠是从上往下走的,那么二者一定会相遇,而后就一起往上走回去。把非终点的子树选完后,再选择当前这个结点,把老鼠引回来,而后往终点子树走,继续按照上述流程递归下去,最后一定会到达终点。
因此我的代码思路就是:先以起点为根 DFS 一次,标记一下每一棵子树是否有终点,然后再来一次 DFS,按照上述流程加点形成答案序列。
赛后看了群里面大佬的解析并细细品味了一下我的代码,这不就是拓扑排序嘛,我们每次选择度为 \(1\) 的非终点结点加进来,最后加终点,一定有解,或者是以终点为起点 BFS,按深度倒序输出。
const int N = 1e5 + 9;vector<int> g[N];bool dp[N];int n, st, ed;vector<int> ans;void dfs(int now, int pre) { dp[now] = (now == ed); for(auto &i : g[now]) { if(i == pre) { continue; } dfs(i, now); dp[now] = (dp[now] || dp); } sort(g[now].begin(), g[now].end(), [] (const int &u, const int &v) { return dp < dp[v]; });}void dfs1(int now, int pre) { for(auto &i : g[now]) { if(i == pre) { continue; } if(dp)ans.push_back(now); dfs1(i, now); } if(!dp[now])ans.push_back(now);}void init(int n) { for(int i = 1;i <= n;i ++) { g.clear(); dp = 0; } ans.clear();} void solve(){ cin >> n >> st >> ed; init(n); for(int i = 1;i < n;i ++) { int u, v;cin >> u >> v; g.push_back(v); g[v].push_back(u); } dfs(st, 0); dfs1(st, 0); ans.push_back(ed); for(auto &i : ans) { cout << i << ' '; } cout << '\n';}D1. Infinite Sequence (Easy Version)
思维难度远小于 C 题,我们可以发现,对于一个偶数 \(x\) 和一个奇数 \(x + 1\),一定有 \(\lfloor x / 2 \rfloor = \lfloor x / 2 \rfloor\),若 \(n\) 为偶数,我们先多算一项把 \(n\) 变成奇数,因此在第 \(n\) 项后,相邻两项的值一定是相同的,又根据异或的性质,相同的数异或后的值为 \(0\),因此后面看似一段连续的序列,实则是离散的,有效点很少。
我们采取递归实现,使用一个 \(get(x)\) 函数来获取一个数 \(x\) 的前缀异或和,如果 \(x\) 为奇数,直接返回 \(pre_n\),因为 \(n\) 之后全是 \(0\),如果 \(x\) 为偶数,则用这个偶数的单点值,异或上 \(pre_n\),因为这个偶数之前到 \(n\) 也全是 \(0\)。
int get(int x) { if(x <= n)return pre[x]; if(x & 1) { return pre[n]; } else { return get(x / 2) ^ pre[n]; }}void solve(){ cin >> n >> l >> r; for(int i = 1;i <= n;i ++)cin >> a; for(int i = 1;i <= n;i ++)pre = pre[i - 1] ^ a; if(n % 2 == 0) { n ++; a[n] = pre[n / 2]; pre[n] = pre[n - 1] ^ a[n]; } if(l <= n) { cout << a[l] << '\n'; return; } cout << get(l / 2) << '\n';} |
