怎样洗涤与保养绉类丝绸衣物?
怎样洗涤与保养绉类丝绸衣物?
231
sY5vCcnIQG
231
2025-2-24 01:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
              来源:互联网       双绉、碧绉、乔其纱等均系绉类丝绸织物。它们一般是采用强捻纱并配合一定的织物组织结构制成的。  双绉的主要特点是:表面起有细微均匀的皱纹,质感轻柔、平滑、色泽鲜艳柔美,富有弹性,穿着舒适、凉爽,透气性好,绸身比乔其纱重。缩水率较大,在10%左右。  碧绉的特点是:绸面不同于双绉,除有细小皱纹外,还伴有粗斜纹状。表面光泽和顺,质地轻柔坚韧,手感滑爽,富有弹性,一般较双绉厚,其缩水率也较大,约在10%。  乔其纱的特点是:有纵横均匀整齐的外观,绸面显出细微均匀的皱纹和明显的细纱孔,也有较强直皱纹的。其质地轻薄飘逸,并富有伸缩弹性,缩水率也大,一般为10~12%。根据它们的特点,宜采用下列方法处置。1.需先落水,待其充分缩水后,再裁剪制衣。2. 洗涤时,要注意避免用普通肥皂,而应用中性洗涤剂;不要大力揉搓,不要用毛刷刷;洗后一定要漂洗干净,否则易出现花档和斑痕;应轻挤水分,扯平晾干,不宜用熨斗重烫,以免轧煞皱纹。3.平时穿用时,要注意避免和粗糙面接触,以防止钩丝起毛,破坏皱的组织。4.存放时要叠好置于箱内,不要长期挂藏,因绉类丝绸衣物会受重力的作用越挂越长,使织物由加捻形成的凹凸形状和伸缩状态受到破坏。
GMT+8, 2025-3-18 12:55 , Processed in 3.256062 second(s), 28 queries .
