Kimi新论文再次“撞车”DeepSeek,都谈到了长文注意力机制
rjFAMbzSXyAY
217
2025-2-20 20:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Kimi背后的长上下文处理机制曝光了!
这项名为MoBA的新型注意力机制,能将处理1M长文本的速度一下子提升6.5倍,而且还是经过Kimi平台实际验证的那种。
概括而言,这项耗时一年半的工作主要看点在:
  • 把完整上下文划分成,让每个查询token自动去关注最相关的KV块,这样就能高效处理长序列数据;
  • 提出一种新的参数无关的top-k门控机制,它能给每个查询token挑选出最相关的块,保证模型只聚焦在最有用信息的块上;
  • 支持在全注意力和稀疏注意力模式之间轻松切换;
一言以蔽之,MoBA将MoE(专家混合)应用于注意力机制,通过遵循一种“less structure” 原则,允许模型自主决定关注哪些区域或位置。
最终结果是,在保持模型性能不变的前提下,将处理1M10M长文本的速度分别提升了6.5倍16倍
而且按照论文得出的结论:
MoBA开箱即用,它能轻松融入现有模型,无需高昂训练成本。
另外,在深扒论文细节的同时,我们也在作者名单中发现了杨植麟本人的身影。
与此同时,再次令人感到戏剧的是,Kimi的这项研究又又又和DeepSeek撞车了??
差不多只比Kimi早5个小时,DeepSeek也公开了自己的注意力机制NSA(量子位今日另一篇文章有详细介绍)。
好家伙,谁能想到这熟悉的一幕也才刚过去不久!(先卖个关子)
将MoE原理应用于注意力机制
还是先来看论文细节。
首先,团队回答了为什么要开展这项研究?
随着大语言模型(LLMs)向AGI发展,处理长文本的能力将更加关键。然而,传统注意力机制的计算复杂度随着序列长度的增加而呈平方级增长,这一特性严重阻碍了模型对长序列的高效处理。
而且,一些现有方法都存在或多或少的局限性
  • 像滑动窗口注意力机制,通过限制模型关注窗口内局部信息来减少计算量,但窗口设定依赖特定任务,缺乏通用性,严重限制模型泛化能力;
  • 再如Quest、Minference和RetrievalAttention等动态稀疏注意力机制,推理时可减少计算量,但训练长上下文模型时,因仍需处理大量上下文信息,训练成本未实质降低,阻碍LLMs扩展到长上下文场景;
  • 而以Mamba、RWKV和RetNet为代表的线性注意力模型,用线性近似降低长序列计算开销,但与传统Transformer模型差异大,转换成本高昂,甚至需重新训练模型,且在复杂推理任务中的性能缺乏足够验证,限制其实际应用。
基于以上种种因素,一种新型注意力机制——MoBA架构应运而生。
显而易见,不像传统那样关注全部键值(key),MoBA通过仅关注部分键值来提升效率。
它会把上下文按照一定规则分成n个块。这就像处理一篇长文章时,把文章按段落分成不同部分。
然后每个块都包含一部分键值信息。
之后,利用MoE的top-k门控机制来为每个查询token挑选相关块。
这就好比从所有段落中找出与当前问题最相关的几个段落。它会计算查询token和每个块之间的相关性分数,然后选择分数最高的k个块,这样查询token就能聚焦在最有用的信息上。
上述过程用公式表示如下:
此外,为了保证基于前文预测下一个token的准确性,MoBA还采用了两项关键设计:
  • 不关注未来块:在语言生成任务中,为防止当前token依赖未来token信息,MoBA规定查询token只能关注之前或当前位置的块,不关注未来块,避免信息提前泄露。
  • 当前块因果掩码处理:查询token所在当前块计算时可能涉及未来token信息,MoBA用因果掩码 “遮挡” 这些信息,计算注意力时只关注已出现的信息。
与此同时,论文还公开了其他关键设计选择。
比如更细粒度的块分割。研究发现,把上下文划分成更细的块,能让模型更好地捕捉信息。
再比如MoBA与全注意力混合。即让MoBA可以和全注意力模式相互切换,在刚开始训练或者处理复杂问题时,可以用全注意力模式,让模型全面了解信息;而在处理长文本,对效率要求高时,就切换到MoBA模式,节省计算资源。
到了具体实现上,MoBA还结合了Flash Attention(能让注意力计算更高效)和MoE的优化手段。
完整过程小结如下:
第一步:确定查询token到KV块的分配,就像是给每个问题分配对应的 “答案段落”;
第二步:排序查询token,比如把问相同主题问题的查询token放在一起,方便统一处理;
第三步:计算每个KV块的注意力输出,用Flash Attention技术,让模型去 “理解” 对应块里的信息,得出相关结果;
第四步:重排注意力输出并合并结果,把计算出的注意力输出按原来顺序重排,再用在线Softmax合并,将不同来源的结果整合得到综合结果。就像把不同 “答案段落” 的信息整合,最终得出一个结论。
经过Kimi 1M长上下文验证
实验阶段,研究还得出了几个值得关注的发现。
首先,对比全注意力(使用Flash Attention实现)和MoBA训练的语言模型,发现二者缩放趋势相似,MoBA在高达75%稀疏度下性能与全注意力相当。
在长上下文实验中,尽管MoBA最后块损失略高,但差距逐渐缩小,表明其长上下文可扩展性。
消融实验表明,细粒度块分割确实对MoBA性能提升明显
其次,如果将MoBA与全注意力混合训练,其模型在位置LM损失上接近全注意力模型,证明该训练方法能平衡效率和性能。
在监督微调(SFT)中,层混合策略(部分层用全注意力,其余用MoBA)可显著降低SFT损失。
以Llama 3.1 8B模型为基础,对MoBA在多种长上下文基准测试中评估,结果显示其性能与全注意力模型相当,在RULER基准测试中二者得分接近,在1M上下文长度的 “大海捞针” 基准测试中也表现良好。
总之,MoBA的计算复杂度随着上下文长度增加而优势明显。
在1M token的测试中,MoBA比全注意力快了6.5倍;到10M token时,则提速16倍。
OMT:又和DeepSeek撞车了
回到一开头提到的,事实上,Kimi这篇论文一发,就有网友在底下惋惜:
而且还有人当面提起了“伤心事”:
原来,就在上个月(1月20日),也是在DeepSeek发了号称比肩OpenAI-o1正式版的DeepSeek-R1之后,前后仅相隔仅2小时,Kimi才发布了追平OpenAI-o1满血版的多模态思考模型k1.5。
好家伙,连续两次“撞车”,妥妥的宿命感这不就来了!(doge)
GMT+8, 2025-3-12 00:58 , Processed in 3.642526 second(s), 29 queries .
