小红书等给AI图像检测上难度!数据集均通过人类感知“图灵测试” | ICLR 2025
tXD29Yhja
220
2025-2-20 19:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
:图像分辨率从720P到4K不等,提供了更高质量的图像数据,增加了检测模型的挑战性。
AIDE模型:多专家融合的检测框架
在AI生成图像检测领域,现有的检测方法往往只能从单一角度进行分析,难以全面捕捉AI生成图像与真实图像之间的细微差异。
为了解决这一问题,研究者们提出了简单且有效的AIDE(AI-generated Image DEtector with Hybrid Features)模型,该模型通过融合多种专家模块,从低级像素统计和高级语义两个层面全面捕捉图像特征,实现了对AI生成图像的精准检测。
AIDE模型主要由两个核心模块组成:Patchwise Feature Extraction(PFE)模块和Semantic Feature Embedding(SFE)模块。这两个模块通过多专家融合的方式,共同为最终的分类决策提供丰富的特征信息。
PFE模块旨在捕捉图像中的低级像素统计特征,特别是AI生成图像中常见的噪声模式和纹理异常。具体而言,该模块通过以下步骤实现:
Patch Selection via DCT Scoring:首先,将输入图像划分为多个固定大小的图像块(如32×32像素)。然后,对每个图像块应用离散余弦变换(DCT),将其转换到频域。通过设计不同的带通滤波器,计算每个图像块的频率复杂度得分,从而识别出最高频率和最低频率的图像块。
Patchwise Feature Encoder:将筛选出的高频和低频图像块调整为统一大小(如256×256像素),并输入到SRM(Spatial Rich Model)滤波器中提取噪声模式特征。这些特征随后通过两个ResNet-50网络进行进一步处理,得到最终的特征图。
SFE模块旨在捕捉图像中的高级语义特征,特别是物体共现和上下文关系等。具体而言,该模块通过以下步骤实现:
Semantic Feature Embedding:利用预训练的OpenCLIP模型对输入图像进行全局语义编码,得到图像的视觉嵌入特征。通过添加线性投影层和平均空间池化操作,进一步提取图像的全局上下文信息。
Discriminator模块
将PFE和SFE模块提取的特征在通道维度上进行融合,通过多层感知机(MLP)进行最终的分类预测。具体而言,首先对高频和低频特征图进行平均池化,得到低级特征表示;然后将其与高级语义特征进行通道级拼接,形成最终的特征向量;最后通过MLP网络输出分类结果。
实验结果
数据集:实验在AIGCDetectBenchmark、GenImage和Chameleon三个数据集上进行。AIGCDetectBenchmark和GenImage是现有的基准测试数据集,而Chameleon是研究者们新构建的更具挑战性的数据集。
模型对比:研究者选择了9种现成的AI生成图像检测器进行对比,包括CNNSpot、FreDect、Fusing、LNP、LGrad、UnivFD、DIRE、PatchCraft和NPR。
评价指标:实验采用分类准确率(Accuracy)和平均精度(Average Precision, AP)作为评价指标。
团队评测了AIDE在AIGCDetectBenchmark和GenImage上的结果,如下表所示:
AIDE模型在这两个数据集上的优异表现表明,融合低级像素统计和高级语义特征的方法能够有效捕捉AI生成图像与真实图像之间的差异,从而提高检测准确率。
随后在Chameleon benchmark上测评了9个现有的detectors,如下表所示。
同时团队可视化了,之前的SOTA方法PatchCraft在AIGCDetectBenchmark & GenImage 以及Chameleon上的表现
结果表明,之前在AIGCDetectBenchmark &GenImage上表现优异的模型,在Chameleon benchmark上均表现很差,这表明Chameleon数据集中的图像确实具有高度的逼真性,对现有检测模型提出了更大的挑战。
本论文通过对现有 AI 生成图像检测方法的重新审视,提出了一个新的问题设定,构建了更具挑战性的 Chameleon 数据集,并设计了一个融合多专家特征的检测器 AIDE。实验结果表明,AIDE 在现有的两个流行基准(AIGCDetectBenchmark 和 GenImage)上取得了显著的性能提升,分别比现有的最先进方法提高了 3.5% 和 4.6% 的准确率。然而,在 Chameleon 基准上,尽管 AIDE 取得了最好的性能,但与现有基准相比,仍存在较大的差距。
这表明,检测 AI 生成图像的任务仍然具有很大的挑战性,需要未来进一步的研究和改进。希望这一工作能够为这一领域的研究提供新的思路和方向,推动 AI 生成图像检测技术的发展。
尽管AIDE模型在AI生成图像检测领域取得了显著进展,但研究者们仍计划在未来的工作中进一步优化模型架构,探索更高效的特征提取和融合方法。
此外,研究者们还计划扩大Chameleon数据集的规模,涵盖更多类别、更多场景、更多生成模型的图像,以推动AI生成图像检测技术的进一步发展。
论文: https://arxiv.org/pdf/2406.19435
主页: https://shilinyan99.github.io/AIDE/
代码: https://github.com/shilinyan99/AIDE
GMT+8, 2025-3-12 13:53 , Processed in 1.395823 second(s), 29 queries .
