JUC并发—7.AQS源码分析三
JUC并发—7.AQS源码分析三
20sh2yv4Kufm
234
2025-2-20 19:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大纲
1.等待多线程完成的CountDownLatch介绍
2.CountDownLatch.await()方法源码
3.CountDownLatch.coutDown()方法源码
4.CountDownLatch总结
5.控制并发线程数的Semaphore介绍
6.Semaphore的令牌获取过程
7.Semaphore的令牌释放过程
8.同步屏障CyclicBarrier介绍
9.CyclicBarrier的await()方法源码
10.使用CountDownLatch等待注册的完成
11.使用CyclicBarrier将工作任务多线程分而治之
12.使用CyclicBarrier聚合服务接口的返回结果
13.使用Semaphore等待指定数量线程完成任务
volatile、synchronized、CAS、AQS、读写锁、锁优化和锁故障、并发集合、线程池、同步组件
(1)CountDownLatch的简介
(2)CountDownLatch的应用
(3)CountDownLatch的例子
CountDownLatch允许一个或多个线程等待其他线程完成操作。CountDownLatch提供了两个核心方法,分别是await()方法和countDown()方法。CountDownLatch.await()方法让调用线程进行阻塞进入等待状态,CountDownLatch.countDown()方法用于对计数器进行递减。
CountDownLatch在构造时需要传入一个正整数作为计数器初始值。线程每调用一次countDown()方法,都会对该计数器减一。当计数器为0时,会唤醒所有执行await()方法时被阻塞的线程。
应用一:
使用多线程去解析一个Excel里多个sheet的数据,每个线程解析一个sheet里的数据,等所有sheet解析完再提示处理完成。此时便可以使用CountDownLatch来实现,当然可以使用Thread.join()方法。
注意:Thread.join()方法是基于wait()和notify()来实现的。在main线程里开启一个线程A,main线程如果执行了线程A的join()方法,那么就会导致main线程被阻塞,main线程会等待线程A执行完毕才会继续往下执行。
应用二:
微服务注册中心的register-client,为了在注册线程执行成功后,才发送心跳。可以使用CountDownLatch,当然也可以使用Thread.join()方法。
应用三:
可以通过CountDownLatch实现类似并发的效果。把CountDownLatch的计数器设置为1,然后让1000个线程调用await()方法。当1000个线程初始化完成后,在main线程调用countDown()让计数器归零。这样这1000个线程就会在一个for()循环中,依次被唤醒。
public class CountDownLatchDemo {    public static void main(String[] args) throws Exception {        final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(2);        new Thread() {            public void run() {                try {                    Thread.sleep(1000);                    System.out.println("线程1开始执行,休眠2秒...");                    Thread.sleep(1000);                    System.out.println("线程1准备执行countDown操作...");                    latch.countDown();                    System.out.println("线程1完成执行countDown操作...");                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }.start();        new Thread() {            public void run() {                try {                    Thread.sleep(1000);                    System.out.println("线程2开始执行,休眠2秒...");                    Thread.sleep(1000);                    System.out.println("线程2准备执行countDown操作...");                    latch.countDown();                    System.out.println("线程2完成执行countDown操作...");                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }.start();        System.out.println("main线程准备执行countDownLatch的await操作,将会同步阻塞等待...");        latch.await();        System.out.println("所有线程都完成countDown操作,结束同步阻塞等待...");    }}
(1)CountDownLatch.await()方法的阻塞流程
(2)CountDownLatch.await()方法的唤醒流程
(3)CountDownLatch.await()方法的阻塞总结
CountDownLatch是基于AQS中的共享锁来实现的。从CountDownLatch的构造方法可知,CountDownLatch的count就是AQS的state。
调用CountDownLatch的await()方法时,会先调用AQS的acquireSharedInterruptibly()模版方法,然后会调用CountDownLatch的内部类Sync实现的tryAcquireShared()方法。tryAcquireShared()方法会判断state的值是否为0,如果为0,才返回1,否则返回-1。
当调用CountDownLatch内部类Sync的tryAcquireShared()方法获得的返回值是-1时,才会调用AQS的doAcquireSharedInterruptibly()方法,将当前线程封装成Node结点加入等待队列,然后挂起当前线程进行阻塞。
//A synchronization aid that allows one or more threads to wait until a set of operations being performed in other threads completes.public class CountDownLatch {    private final Sync sync;        public CountDownLatch(int count) {        if (count < 0) {            throw new IllegalArgumentException("count < 0");        }        this.sync = new Sync(count);    }        //Synchronization control For CountDownLatch.    //Uses AQS state to represent count.    private static final class Sync extends AbstractQueuedSynchronizer {        Sync(int count) {            setState(count);        }                int getCount() {            return getState();        }                protected int tryAcquireShared(int acquires) {            return (getState() == 0) ? 1 : -1;        }                protected boolean tryReleaseShared(int releases) {            //Decrement count; signal when transition to zero            for (;;) {                int c = getState();                if (c == 0) {                    return false;                }                int nextc = c-1;                if (compareAndSetState(c, nextc)) {                    return nextc == 0;                }            }        }    }        //Causes the current thread to wait until the latch has counted down to zero,     //unless the thread is Thread#interrupt interrupted.    public void await() throws InterruptedException {        //执行AQS的acquireSharedInterruptibly()方法        sync.acquireSharedInterruptibly(1);    }    ...}public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer implements java.io.Serializable {    ...    //Acquires in shared mode, aborting if interrupted.    //Implemented by first checking interrupt status, then invoking at least once #tryAcquireShared, returning on success.    //Otherwise the thread is queued, possibly repeatedly blocking and unblocking,    //invoking #tryAcquireShared until success or the thread is interrupted.    public final void acquireSharedInterruptibly(int arg) throws InterruptedException {        if (Thread.interrupted()) {            throw new InterruptedException();        }        //执行CountDownLatch的内部类Sync实现的tryAcquireShared()方法,抢占共享锁        if (tryAcquireShared(arg) < 0) {            //执行AQS的doAcquireSharedInterruptibly()方法            doAcquireSharedInterruptibly(arg);        }    }        //Acquires in shared interruptible mode.    private void doAcquireSharedInterruptibly(int arg) throws InterruptedException {        final Node node = addWaiter(Node.SHARED);//封装当前线程为Shared类型的Node结点        boolean failed = true;        try {            //第一次循环r = -1,所以会执行AQS的shouldParkAfterFailedAcquire()方法            //将node结点的有效前驱结点的状态设置为SIGNAL            for (;;) {                final Node p = node.predecessor();//node结点的前驱结点                if (p == head) {                    int r = tryAcquireShared(arg);                    if (r >= 0) {                        setHeadAndPropagate(node, r);                        p.next = null; // help GC                        failed = false;                        return;                    }                }                //执行shouldParkAfterFailedAcquire()方法设置node结点的前驱结点的状态为SIGNAL                //执行parkAndCheckInterrupt()方法挂起当前线程                if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) && parkAndCheckInterrupt()) {                    throw new InterruptedException();                }            }        } finally {            if (failed) {                cancelAcquire(node);            }        }    }        //Checks and updates status for a node that failed to acquire.    //Returns true if thread should block. This is the main signal control in all acquire loops.    private static boolean shouldParkAfterFailedAcquire(Node pred, Node node) {        int ws = pred.waitStatus;        if (ws == Node.SIGNAL) {            //This node has already set status asking a release to signal it, so it can safely park.            return true;        }        if (ws > 0) {            //Predecessor was cancelled. Skip over predecessors and indicate retry.            do {                node.prev = pred = pred.prev;            } while (pred.waitStatus > 0);            pred.next = node;        } else {            //waitStatus must be 0 or PROPAGATE.              //Indicate that we need a signal, but don't park yet.              //Caller will need to retry to make sure it cannot acquire before parking.            compareAndSetWaitStatus(pred, ws, Node.SIGNAL);        }        return false;    }        //设置头结点和唤醒后续线程    //Sets head of queue, and checks if successor may be waiting in shared mode,     //if so propagating if either propagate > 0 or PROPAGATE status was set.    private void setHeadAndPropagate(Node node, int propagate) {        Node h = head;        setHead(node);//将node结点设置为头结点        if (propagate > 0 || h == null || h.waitStatus < 0 || (h = head) == null || h.waitStatus < 0) {            Node s = node.next;            if (s == null || s.isShared()) {                doReleaseShared();            }        }    }        private void setHead(Node node) {        head = node;        node.thread = null;        node.prev = null;    }    ...}(2)CountDownLatch.await()方法的唤醒流程
调用await()方法时,首先会将当前线程封装成Node结点并添加到等待队列中,然后在执行第一次for循环时会设置该Node结点的前驱结点状态为SIGNAL,接着在执行第二次for循环时才会将当前线程进行挂起阻塞。
当该线程后续被唤醒时,该线程又会进入下一次for循环。如果该线程对应的node结点的前驱结点是等待队列的头结点且state值已为0,那么就执行AQS的setHeadAndPropagate()方法设置头结点 + 唤醒后续线程。
其中setHeadAndPropagate()方法有两个工作(设置头结点 + 唤醒传递):
工作一:设置当前被唤醒线程对应的结点为头结点
工作二:当满足如下这两个条件的时候需要调用doReleaseShared()方法唤醒后续的线程
条件一:propagate > 0,表示当前是共享锁,需要进行唤醒传递
条件二:s.isShared()判断当前结点为共享模式
CountDownLatch的实现中会在以下两个场景调用doReleaseShared()方法:
场景一:state为1时调用的countDown()方法会调用doReleaseShared()方法
场景二:当阻塞的线程被唤醒时,会调用setHeadAndPropagate()方法,进而调用doReleaseShared()方法,这样可以提升唤醒共享结点的速度
只要state != 0,就会进行如下处理:
一.将当前线程封装成一个Node结点,然后添加到AQS的等待队列中
二.调用LockSupport.park()方法,挂起当前线程
(1)CountDownLatch.coutDown()的唤醒流程
(2)CountDownLatch.tryReleaseShared()
(3)AQS的doReleaseShared()方法
调用CountDownLatch的countDown()方法时,会先调用AQS的releaseShared()模版方法,然后会执行CountDownLatch的内部类Sync实现的tryReleaseShared()方法。
如果tryReleaseShared()方法返回true,则执行AQS的doReleaseShared()方法,通过AQS的doReleaseShared()方法唤醒共享锁模式下的等待队列中的线程。
//A synchronization aid that allows one or more threads to wait until a set of operations being performed in other threads completes.public class CountDownLatch {    private final Sync sync;        public CountDownLatch(int count) {        if (count < 0) {            throw new IllegalArgumentException("count < 0");        }        this.sync = new Sync(count);    }        //Synchronization control For CountDownLatch.    //Uses AQS state to represent count.    private static final class Sync extends AbstractQueuedSynchronizer {        Sync(int count) {            setState(count);        }                int getCount() {            return getState();        }                protected int tryAcquireShared(int acquires) {            return (getState() == 0) ? 1 : -1;        }                protected boolean tryReleaseShared(int releases) {            //Decrement count; signal when transition to zero            for (;;) {                int c = getState();                if (c == 0) {                    return false;                }                int nextc = c-1;                if (compareAndSetState(c, nextc)) {                    return nextc == 0;                }            }        }    }               //Decrements the count of the latch, releasing all waiting threads if the count reaches zero.    public void countDown() {        //执行AQS的releaseShared()方法        sync.releaseShared(1);    }    ...}public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer implements java.io.Serializable {    ...    //Releases in shared mode.      //Implemented by unblocking one or more threads if #tryReleaseShared returns true.    public final boolean releaseShared(int arg) {        //执行CountDownLatch的内部类Sync实现的tryReleaseShared()方法,释放共享锁        if (tryReleaseShared(arg)) {            //执行AQS的doReleaseShared()方法            doReleaseShared();            return true;        }        return false;    }        //Release action for shared mode -- signals successor and ensures propagation.     //Note: For exclusive mode, release just amounts to calling unparkSuccessor of head if it needs signal.    private void doReleaseShared() {        for (;;) {            //每次循环时头结点都会发生变化            //因为调用unparkSuccessor()方法会唤醒doAcquireSharedInterruptibly()方法中阻塞的线程            //然后阻塞的线程会在执行setHeadAndPropagate()方法时通过setHead()修改头结点            Node h = head;//获取最新的头结点            if (h != null && h != tail) {//等待队列中存在挂起线程的结点                int ws = h.waitStatus;                if (ws == Node.SIGNAL) {//头结点的状态正常,表示对应的线程可以被唤醒                    if (!compareAndSetWaitStatus(h, Node.SIGNAL, 0)) {                        continue;//loop to recheck cases                    }                    //唤醒头结点的后继结点                    //唤醒的线程会在doAcquireSharedInterruptibly()方法中执行setHeadAndPropagate()方法修改头结点                    unparkSuccessor(h);                } else if (ws == 0 && !compareAndSetWaitStatus(h, 0, Node.PROPAGATE)) {                    //如果ws = 0表示初始状态,则修改结点为PROPAGATE状态                    continue;//loop on failed CAS                }            }            if (h == head) {//判断头结点是否有变化                break;//loop if head changed            }        }    }        //Wakes up node's successor, if one exists.    private void unparkSuccessor(Node node) {        int ws = node.waitStatus;        if (ws < 0) {            compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0);        }        Node s = node.next;        if (s == null || s.waitStatus > 0) {            s = null;            for (Node t = tail; t != null && t != node; t = t.prev) {                if (t.waitStatus <= 0) {                    s = t;                }            }        }        if (s != null) {            LockSupport.unpark(s.thread);        }    }    ...}(2)CountDownLatch.tryReleaseShared()
从tryReleaseShared()方法可知:每次countDown()其实就是把AQS的state值减1,然后通过CAS更新state值。如果CAS设置成功,那么就判断当前state值是否为0。如果是0那么就返回true,如果不是0那么就返回false。返回true的时候会调用AQS的doReleaseShared()方法,唤醒等待队列中的线程。
该方法要从AQS的等待队列中唤醒头结点的后继结点,需要满足:
条件一:等待队列中要存在挂起线程的结点(h != null && h != tail)
条件二:等待队列的头结点的状态正常(h.waitStatus = Node.SIGNAL)
在共享锁模式下,state为0时需要通过唤醒传递把所有挂起的线程都唤醒。首先doReleaseShared()方法会通过for(;;)进行自旋操作,每次循环都会通过Node h = head来获取等待队列中最新的头结点,然后通过if (h == head)来判断等待队列中的头结点是否发生变化。如果没有变化,则退出自旋。
注意:在共享锁模式下,被unparkSuccessor()唤醒的等待队列中的线程,会继续在在doAcquireSharedInterruptibly()方法中,执行setHeadAndPropagate()方法修改头结点,从而实现唤醒传递。
4.CountDownLatch总结
假设有两个线程A和B,分别调用了CountDownLatch的await()方法,此时state所表示的计数器不为0。所以线程A和B会被封装成SHARED类型的结点,并添加到AQS的等待队列中。
当线程C调用CountDownLatch的coutDown()方法后,如果state被递减到0,那么就会调用doReleaseShared()方法唤醒等待队列中的线程。然后被唤醒的线程会继续调用setHeadAndPropagate()方法实现唤醒传递,从而继续在doReleaseShared()方法中唤醒所有在等待队列中的被阻塞的线程。
(1)Semaphore的作用
(2)Semaphore的方法
(3)Semaphore原理分析
(1)Semaphore的作用
Semaphore信号量用来控制同时访问特定资源的线程数量,有两核心方法。
方法一:acquire()方法,获取一个令牌
方法二:release()方法,释放一个令牌
多个线程访问某限制访问流量的资源时,可先调用acquire()获取访问令牌。如果能够正常获得,则表示允许访问。如果令牌不够,则会阻塞当前线程。当某个获得令牌的线程通过release()方法释放一个令牌后,被阻塞在acquire()方法的线程就有机会获得这个释放的令牌。
public class SemaphoreDemo {    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {        Semaphore semaphore = new Semaphore(10, true);//初始化10个资源,使用公平锁         semaphore.acquire();//每次获取一个资源,如果获取不到,线程就会阻塞        semaphore.release();//释放一个资源    }}(2)Semaphore的方法
Semaphore实际上并没有一个真实的令牌发给线程,Semaphore只是对一个可分配数量进行计数维护,或者说进行许可证管理。Semaphore可以在公共资源有限的场景下实现流量控制,如数据库连接。
一.Semaphore(permits, fair):permits表示令牌数,fair表示公平性二.acquire(permits):获取指定数量的令牌,如果数量不足则阻塞当前线程三.tryAcquire(permits):尝试获取指定数量的令牌,此过程是非阻塞的,成功返回true,失败返回false 四.release(permits):释放指定数量的令牌五.drainPermits():当前线程获得剩下的所有令牌六.hasQueuedThread():判断当前Semaphore实例上是否存在等待令牌的线程(3)Semaphore原理分析
Semaphore也是基于AQS中的共享锁来实现的。在创建Semaphore实例时传递的参数permits,其实就是AQS中的state属性。每次调用Semaphore的acquire()方法,都会对state值进行递减。
所以从根本上说,Semaphore是通过重写AQS的两个方法来实现的:
方法一:tryAcquireShared(),抢占共享锁
方法二:tryReleaseShared(),释放共享锁
public class Semaphore implements java.io.Serializable {    private final Sync sync;        //Creates a Semaphore with the given number of permits and nonfair fairness setting.    public Semaphore(int permits) {        sync = new NonfairSync(permits);    }        static final class NonfairSync extends Sync {        NonfairSync(int permits) {            super(permits);        }                protected int tryAcquireShared(int acquires) {            return nonfairTryAcquireShared(acquires);        }    }        //Acquires a permit from this semaphore, blocking until one is available,     //or the thread is Thread#interrupt interrupted.    public void acquire() throws InterruptedException {        //执行AQS的模版方法acquireSharedInterruptibly()        sync.acquireSharedInterruptibly(1);    }        //Releases a permit, returning it to the semaphore.    public void release() {        //执行AQS的模版方法releaseShared()        sync.releaseShared(1);    }        //Synchronization implementation for semaphore.      //Uses AQS state to represent permits. Subclassed into fair and nonfair versions.    abstract static class Sync extends AbstractQueuedSynchronizer {        Sync(int permits) {            //设置state的值为传入的令牌数            setState(permits);        }                final int getPermits() {            return getState();        }                final int nonfairTryAcquireShared(int acquires) {            for (;;) {                int available = getState();                int remaining = available - acquires;                if (remaining < 0 || compareAndSetState(available, remaining)) {                    return remaining;                }            }        }                protected final boolean tryReleaseShared(int releases) {            for (;;) {                int current = getState();                int next = current + releases;                if (next < current) {                    throw new Error("Maximum permit count exceeded");                }                if (compareAndSetState(current, next)) {                    return true;                }            }        }        ...    }    ...}public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer implements java.io.Serializable {    ...    //Acquires in shared mode, aborting if interrupted.    //Implemented by first checking interrupt status, then invoking at least once #tryAcquireShared, returning on success.    //Otherwise the thread is queued, possibly repeatedly blocking and unblocking,    //invoking #tryAcquireShared until success or the thread is interrupted.    public final void acquireSharedInterruptibly(int arg) throws InterruptedException {        if (Thread.interrupted()) {            throw new InterruptedException();        }                //执行Semaphore的内部类Sync的子类实现的tryAcquireShared()方法,抢占共享锁        if (tryAcquireShared(arg) < 0) {            //执行AQS的doAcquireSharedInterruptibly()方法            doAcquireSharedInterruptibly(arg);        }    }        //Releases in shared mode.      //Implemented by unblocking one or more threads if #tryReleaseShared returns true.    public final boolean releaseShared(int arg) {        //执行Semaphore的内部类Sync实现的tryReleaseShared()方法,释放共享锁        if (tryReleaseShared(arg)) {            //执行AQS的doReleaseShared()方法            doReleaseShared();            return true;        }        return false;    }    ...}
6.Semaphore的令牌获取过程
(1)Semaphore的令牌获取过程
(2)Semaphore的公平策略
(3)Semaphore的非公平策略
(4)tryAcquireShared()后的处理
(1)Semaphore的令牌获取过程
在调用Semaphore的acquire()方法获取令牌时:首先会执行AQS的模版方法acquireSharedInterruptibly(),然后执行Sync子类实现的tryAcquireShared()方法来抢占锁。如果抢占锁失败,则执行AQS的doAcquireSharedInterruptibly()方法。该方法会将当前线程封装成Node结点并加入等待队列,然后挂起线程。
(2)Semaphore的公平策略
在执行Sync子类FairSync的tryAcquireShared()方法尝试获取令牌时,先通过AQS的hasQueuedPredecessors()判断是否已有线程在等待队列中。如果已经有线程在等待队列中,那么当前线程获取令牌就必然失败。否则,就递减state的值 + 判断state是否小于0 + CAS设置state的值。
(3)Semaphore的非公平策略
在执行Sync子类NonfairSync的tryAcquireShared()方法尝试获取令牌时,则会直接执行Sync的nonfairTryAcquireShared()方法来获取令牌,也就是递减state的值 + 判断state是否小于0 + CAS设置state的值。
不管公平策略还是非公平策略,对应的tryAcquireShared()方法都是通过自旋来抢占令牌(CAS设置state),直到令牌数不够时才会让tryAcquireShared()方法返回小于0的数值。然后触发执行AQS的doAcquireSharedInterruptibly()方法,该方法会将当前线程封装成Node结点并加入等待队列,然后挂起线程。
public class Semaphore implements java.io.Serializable {    private final Sync sync;        //Creates a Semaphore with the given number of permits and nonfair fairness setting.    public Semaphore(int permits) {        sync = new NonfairSync(permits);    }        static final class NonfairSync extends Sync {        NonfairSync(int permits) {            super(permits);        }                //以非公平锁的方式获取令牌        protected int tryAcquireShared(int acquires) {            //执行Sync的nonfairTryAcquireShared()方法            return nonfairTryAcquireShared(acquires);        }    }        static final class FairSync extends Sync {        FairSync(int permits) {            super(permits);        }                //以公平锁的方式获取令牌        protected int tryAcquireShared(int acquires) {            for (;;) {                //如果已经有线程在等待队列中,那么就说明获取令牌必然失败                if (hasQueuedPredecessors()) {                    return -1;                }                int available = getState();                int remaining = available - acquires;                if (remaining < 0 || compareAndSetState(available, remaining)) {                    return remaining;                }            }        }    }        //Acquires a permit from this semaphore, blocking until one is available,     //or the thread is Thread#interrupt interrupted.    public void acquire() throws InterruptedException {        //执行AQS的模版方法acquireSharedInterruptibly()        sync.acquireSharedInterruptibly(1);    }        //Synchronization implementation for semaphore.      //Uses AQS state to represent permits. Subclassed into fair and nonfair versions.    abstract static class Sync extends AbstractQueuedSynchronizer {        Sync(int permits) {            //设置state的值为传入的令牌数            setState(permits);        }                final int getPermits() {            return getState();        }                final int nonfairTryAcquireShared(int acquires) {            for (;;) {                int available = getState();                int remaining = available - acquires;                if (remaining < 0 || compareAndSetState(available, remaining)) {                    return remaining;                }            }        }        ...    }    ...}public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer implements java.io.Serializable {    ...    //Acquires in shared mode, aborting if interrupted.    //Implemented by first checking interrupt status, then invoking at least once #tryAcquireShared, returning on success.    //Otherwise the thread is queued, possibly repeatedly blocking and unblocking,    //invoking #tryAcquireShared until success or the thread is interrupted.    public final void acquireSharedInterruptibly(int arg) throws InterruptedException {        if (Thread.interrupted()) {            throw new InterruptedException();        }                //执行Semaphore的内部类Sync的子类实现的tryAcquireShared()方法,抢占共享锁        if (tryAcquireShared(arg) < 0) {            //执行AQS的doAcquireSharedInterruptibly()方法            doAcquireSharedInterruptibly(arg);        }    }        //Queries whether any threads have been waiting to acquire longer than the current thread.    public final boolean hasQueuedPredecessors() {        Node t = tail; // Read fields in reverse initialization order        Node h = head;        Node s;        return h != t && ((s = h.next) == null || s.thread != Thread.currentThread());    }        //Acquires in shared interruptible mode.    private void doAcquireSharedInterruptibly(int arg) throws InterruptedException {        final Node node = addWaiter(Node.SHARED);//封装当前线程为Shared类型的Node结点        boolean failed = true;        try {            //第一次循环r = -1,所以会执行AQS的shouldParkAfterFailedAcquire()方法            //将node结点的有效前驱结点的状态设置为SIGNAL            for (;;) {                final Node p = node.predecessor();//node结点的前驱结点                if (p == head) {                    int r = tryAcquireShared(arg);                    if (r >= 0) {                        setHeadAndPropagate(node, r);                        p.next = null; // help GC                        failed = false;                        return;                    }                }                //执行shouldParkAfterFailedAcquire()方法设置node结点的前驱结点的状态为SIGNAL                //执行parkAndCheckInterrupt()方法挂起当前线程                if (shouldParkAfterFailedAcquire(p, node) && parkAndCheckInterrupt()) {                    throw new InterruptedException();                }            }        } finally {            if (failed) {                cancelAcquire(node);            }        }    }    ...}
7.Semaphore的令牌释放过程
(1)Semaphore的令牌释放过程
(2)Semaphore的令牌释放本质
(1)Semaphore的令牌释放过程
在调用Semaphore的release()方法去释放令牌时:首先会执行AQS的模版方法releaseShared(),然后执行Sync实现的tryReleaseShared()方法来释放锁(累加state值)。如果释放锁成功,则执行AQS的doReleaseShared()方法去唤醒线程。
(2)Semaphore的令牌释放本质
Semaphore的release()方法释放令牌的本质就是对state字段进行累加,然后唤醒等待队列头结点的后继结点 + 唤醒传递来唤醒等待的线程。
注意:并非一定要执行acquire()方法的线程才能调用release()方法,任意一个线程都可以调用release()方法,也可以通过reducePermits()方法来减少令牌数。
public class Semaphore implements java.io.Serializable {    private final Sync sync;        //Creates a Semaphore with the given number of permits and nonfair fairness setting.    public Semaphore(int permits) {        sync = new NonfairSync(permits);    }        //Releases a permit, returning it to the semaphore.    public void release() {        //执行AQS的模版方法releaseShared()        sync.releaseShared(1);    }        //Synchronization implementation for semaphore.      //Uses AQS state to represent permits. Subclassed into fair and nonfair versions.    abstract static class Sync extends AbstractQueuedSynchronizer {        Sync(int permits) {            //设置state的值为传入的令牌数            setState(permits);        }                //尝试释放锁,也就是对state值进行累加        protected final boolean tryReleaseShared(int releases) {            for (;;) {                int current = getState();                int next = current + releases;                if (next < current) {                    throw new Error("Maximum permit count exceeded");                }                if (compareAndSetState(current, next)) {                    return true;                }            }        }        ...    }    ...}public abstract class AbstractQueuedSynchronizer extends AbstractOwnableSynchronizer implements java.io.Serializable {    ...        //Releases in shared mode.      //Implemented by unblocking one or more threads if #tryReleaseShared returns true.    public final boolean releaseShared(int arg) {        //执行Semaphore的内部类Sync实现的tryReleaseShared()方法,释放共享锁        if (tryReleaseShared(arg)) {            //执行AQS的doReleaseShared()方法,唤醒等待队列中的线程            doReleaseShared();            return true;        }        return false;    }        //Release action for shared mode -- signals successor and ensures propagation.     //Note: For exclusive mode, release just amounts to calling unparkSuccessor of head if it needs signal.    private void doReleaseShared() {        for (;;) {            //每次循环时头结点都会发生变化            //因为调用unparkSuccessor()方法会唤醒doAcquireSharedInterruptibly()方法中阻塞的线程            //然后阻塞的线程会在执行setHeadAndPropagate()方法时通过setHead()修改头结点            Node h = head;//获取最新的头结点            if (h != null && h != tail) {//等待队列中存在挂起线程的结点                int ws = h.waitStatus;                if (ws == Node.SIGNAL) {//头结点的状态正常,表示对应的线程可以被唤醒                    if (!compareAndSetWaitStatus(h, Node.SIGNAL, 0)) {                        continue;//loop to recheck cases                    }                    //唤醒头结点的后继结点                    //唤醒的线程会在doAcquireSharedInterruptibly()方法中执行setHeadAndPropagate()方法修改头结点                    unparkSuccessor(h);                } else if (ws == 0 && !compareAndSetWaitStatus(h, 0, Node.PROPAGATE)) {                    //如果ws = 0表示初始状态,则修改结点为PROPAGATE状态                    continue;//loop on failed CAS                }            }            if (h == head) {//判断头结点是否有变化                break;//loop if head changed            }        }    }        //Wakes up node's successor, if one exists.    private void unparkSuccessor(Node node) {        int ws = node.waitStatus;        if (ws < 0) {            compareAndSetWaitStatus(node, ws, 0);        }        Node s = node.next;        if (s == null || s.waitStatus > 0) {            s = null;            for (Node t = tail; t != null && t != node; t = t.prev) {                if (t.waitStatus <= 0) {                    s = t;                }            }        }        if (s != null) {            LockSupport.unpark(s.thread);        }    }    ...}
(1)CyclicBarrier的作用
(2)CyclicBarrier的基本原理
(1)CyclicBarrier的作用
CyclicBarrier的字面意思就是可循环使用的屏障。CyclicBarrier的主要作用就是让一组线程到达一个屏障时被阻塞,直到最后一个线程到达屏障时屏障才会打开,接着才让所有被屏障拦截的线程一起继续往下执行。线程进入屏障是通过CyclicBarrier的await()方法来实现的。
假设有3个线程在运行中都会调用CyclicBarrier的await()方法,而每个线程从开始执行到执行await()方法所用时间可能不一样,最终当执行时间最长的线程到达屏障时,会唤醒其他较早到达屏障的线程继续往下执行。
CyclicBarrier包含两个层面的意思:
一是Barrier屏障点,线程调用await()方法都会阻塞在屏障点,直到所有线程都到达屏障点后再放行。
二是Cyclic循环,当所有线程通过当前屏障点后,又可以进入下一轮的屏障点进行等待,可以不断循环。
(1)CyclicBarrier的成员变量
(2)CyclicBarrier的await()方法源码
(3)CountDownLatch和CyclicBarrier对比
//A synchronization aid that allows a set of threads to all wait for each other to reach a common barrier point.  //CyclicBarriers are useful in programs involving a fixed sized party of threads that must occasionally wait for each other. //The barrier is called cyclic because it can be re-used after the waiting threads are released.public class CyclicBarrier {    ...    private static class Generation {        boolean broken = false;    }        private final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();    private final Condition trip = lock.newCondition();//用于线程之间相互唤醒    private final int parties;//参与的线程数量    private int count;//初始值是parties,每调用一次await()就减1    private final Runnable barrierCommand;//回调任务    private Generation generation = new Generation();    ...}CyclicBarrier是基于ReentrantLock + Condition来实现的。
parties表示每次要求到达屏障点的线程数,只有到达屏障点的线程数满足指定的parties数量,所有线程才会被唤醒。
count是一个初始值为parties的计数器,每个线程调用await()方法会对count减1,当count为0时会唤醒所有线程,并且结束当前的屏障周期generation,然后所有线程进入下一个屏障周期,而且count会恢复成parties。
线程调用CyclicBarrier的await()方法时,会触发调用CyclicBarrier的dowait()方法。
CyclicBarrier的dowait()方法会对count计数器进行递减。如果count递减到0,则会调用CyclicBarrier的nextGeneration()唤醒所有线程,同时如果异步回调任务barrierCommand不为空,则会执行该任务。如果count还没递减到0,则调用Condition的await()方法阻塞当前线程。
被阻塞的线程,除了会被CyclicBarrier的nextGeneration()方法唤醒外,还会被Thread的interrupt()方法唤醒、被中断异常唤醒,而这些唤醒会调用CyclicBarrier的breakBarrier()方法。
在CyclicBarrier的nextGeneration()方法和CyclicBarrier的breakBarrier()方法中,都会通过Condition的signalAll()方法唤醒所有被阻塞等待的线程。
//A synchronization aid that allows a set of threads to all wait for each other to reach a common barrier point.  //CyclicBarriers are useful in programs involving a fixed sized party of threads that must occasionally wait for each other. //The barrier is called cyclic because it can be re-used after the waiting threads are released.public class CyclicBarrier {    ...    private static class Generation {        boolean broken = false;//用来标记屏障是否被中断    }        private final ReentrantLock lock = new ReentrantLock();    private final Condition trip = lock.newCondition();//用于线程之间相互唤醒    private final int parties;//参与的线程数量    private int count;//初始值是parties,每调用一次await()就减1    private final Runnable barrierCommand;//回调任务    private Generation generation = new Generation();        public CyclicBarrier(int parties, Runnable barrierAction) {        if (parties <= 0) throw new IllegalArgumentException();        this.parties = parties;        this.count = parties;        this.barrierCommand = barrierAction;    }    public CyclicBarrier(int parties) {        this(parties, null);    }    //Waits until all #getParties have invoked await on this barrier.    public int await() throws InterruptedException, BrokenBarrierException {        try {            //执行CyclicBarrier的dowait()方法            return dowait(false, 0L);        } catch (TimeoutException toe) {            throw new Error(toe);        }    }        //Main barrier code, covering the various policies.    private int dowait(boolean timed, long nanos) throws InterruptedException, BrokenBarrierException, TimeoutException {        final ReentrantLock lock = this.lock;        lock.lock();//使用Condition需要先获取锁        try {            //获取当前的generation            final Generation g = generation;            //确认当前generation的barrier是否有效,如果generation的broken为true,则抛出屏障中断异常            if (g.broken) {                throw new BrokenBarrierException();            }            if (Thread.interrupted()) {                breakBarrier();                throw new InterruptedException();            }            //统计已经到达当前generation的线程数量            int index = --count;            //如果index为0,则表示所有线程都到达了屏障点            if (index == 0) {                boolean ranAction = false;                try {                    final Runnable command = barrierCommand;                    if (command != null) {                        //触发回调                        command.run();                    }                    ranAction = true;                    //执行nextGeneration()方法唤醒所有线程,同时进入下一个屏障周期                    nextGeneration();                    return 0;                } finally {                    if (!ranAction) {                        breakBarrier();                    }                }            }            //loop until tripped, broken, interrupted, or timed out            //如果index > 0,则阻塞当前线程            for (;;) {                try {                    if (!timed) {                        //通过Condition的await()方法,在阻塞当前线程的同时释放锁                        //这样其他线程就能获取到锁执行上面的index = --count                        trip.await();                    } else if (nanos > 0L) {                        nanos = trip.awaitNanos(nanos);                    }                } catch (InterruptedException ie) {                    if (g == generation && ! g.broken) {                        breakBarrier();                        throw ie;                    } else {                        Thread.currentThread().interrupt();                    }                }                if (g.broken) {                    throw new BrokenBarrierException();                }                if (g != generation) {                    return index;                }                if (timed && nanos <= 0L) {                    //中断屏障,设置generation.broken为true                    breakBarrier();                    throw new TimeoutException();                }            }        } finally {            lock.unlock();        }    }        //Updates state on barrier trip and wakes up everyone.    //Called only while holding lock.    private void nextGeneration() {        //通过Condition的signalAll()唤醒所有等待的线程        trip.signalAll();        //还原count        count = parties;        //进入新的generation        generation = new Generation();    }        //Sets current barrier generation as broken and wakes up everyone.    //Called only while holding lock.    private void breakBarrier() {        generation.broken = true;        count = parties;        //通过Condition的signalAll()唤醒所有等待的线程        trip.signalAll();    }    ...}(3)CountDownLatch和CyclicBarrier对比
一.CyclicBarrier可以被重用、可以响应中断
二.CountDownLatch的计数器只能使用一次,但可以通过reset()方法重置
Hadoop HDFS(分布式存储系统)的NameNode分为主备两个节点,各个DataNode在启动时都会向两个NameNode进行注册,此时就可以使用CountDownLatch等待向主备节点注册的完成。
//DataNode启动类public class DataNode {    //是否还在运行    private volatile Boolean shouldRun;      //负责和一组NameNode(主NameNode + 备NameNode)通信的组件    private NameNodeGroupOfferService offerService;        //初始化DataNode    private void initialize() {        this.shouldRun = true;        this.offerService = new NameNodeGroupOfferService();        this.offerService.start();      }        //运行DataNode    private void run() {        try {            while(shouldRun) {                Thread.sleep(10000);              }           } catch (Exception e) {            e.printStackTrace();        }    }      public static void main(String[] args) {        DataNode datanode = new DataNode();        datanode.initialize();        datanode.run();     }}//负责某个NameNode进行通信的线程组件public class NameNodeServiceActor {    //向某个NameNode进行注册    public void register(CountDownLatch latch) {        Thread registerThread = new RegisterThread(latch);        registerThread.start();     }        //负责注册的线程,传入一个CountDownLatch    class RegisterThread extends Thread {        CountDownLatch latch;              public RegisterThread(CountDownLatch latch) {            this.latch = latch;        }              @Override        public void run() {            try {                //发送rpc接口调用请求到NameNode去进行注册                System.out.println("发送请求到NameNode进行注册...");                Thread.sleep(1000);                  latch.countDown();              } catch (Exception e) {                e.printStackTrace();            }        }    }}//负责跟一组NameNode(主NameNode + 备NameNode)进行通信的线程组件public class NameNodeGroupOfferService {    //负责跟NameNode主节点通信的ServiceActor组件    private NameNodeServiceActor activeServiceActor;      //负责跟NameNode备节点通信的ServiceActor组件    private NameNodeServiceActor standbyServiceActor;        //构造函数    public NameNodeGroupOfferService() {        this.activeServiceActor = new NameNodeServiceActor();        this.standbyServiceActor = new NameNodeServiceActor();    }        //启动OfferService组件    public void start() {        //直接使用两个ServiceActor组件分别向主备两个NameNode节点进行注册        register();    }        //向主备两个NameNode节点进行注册    private void register() {        try {            CountDownLatch latch = new CountDownLatch(2);              this.activeServiceActor.register(latch);             this.standbyServiceActor.register(latch);             latch.await();//阻塞等待主备都完成注册            System.out.println("主备NameNode全部注册完毕...");        } catch (Exception e) {            e.printStackTrace();          }    }}
//输出结果://线程1执行自己的一部分工作...//线程2执行自己的一部分工作...//线程3执行自己的一部分工作...//所有线程都完成自己的任务,可以合并结果了...//最终结果合并完成,线程3可以退出...//最终结果合并完成,线程1可以退出...//最终结果合并完成,线程2可以退出...public class CyclicBarrierDemo {    public static void main(String[] args) {        final CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(3, new Runnable() {            public void run() {                System.out.println("所有线程都完成自己的任务,可以合并结果了...");            }        });        new Thread() {            public void run() {                try {                    System.out.println("线程1执行自己的一部分工作...");                    barrier.await();                    System.out.println("最终结果合并完成,线程1可以退出...");                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }.start();        new Thread() {            public void run() {                try {                    System.out.println("线程2执行自己的一部分工作...");                    barrier.await();                    System.out.println("最终结果合并完成,线程2可以退出...");                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }.start();        new Thread() {            public void run() {                try {                    System.out.println("线程3执行自己的一部分工作...");                    barrier.await();                    System.out.println("最终结果合并完成,线程3可以退出...");                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }.start();    }}
当然也可以使用CountDownLatch来实现聚合服务接口的返回结果;
public class ApiServiceDemo {    public Map<String, Object> queryOrders() throws Exception {        final List<Object> results = new ArrayList<Object>();        final Map<String, Object> map = new ConcurrentHashMap<String, Object>();        CyclicBarrier barrier = new CyclicBarrier(3, new Runnable() {            @Override            public void run() {                map.put("price", results.get(0));                   map.put("order", results.get(1));                 map.put("stats", results.get(2));              }        });        //请求价格接口        new Thread() {            public void run() {                try {                    System.out.println("请求价格服务...");                     Thread.sleep(1000);                      results.add(new Object());                        barrier.await();                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                  }             };        }.start();        //请求订单接口        new Thread() {            public void run() {                try {                    System.out.println("请求订单服务...");                     Thread.sleep(1000);                      results.add(new Object());                        barrier.await();                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                  }             };        }.start();        //请求统计接口        new Thread() {            public void run() {                try {                    System.out.println("请求订单统计服务...");                     Thread.sleep(1000);                      results.add(new Object());                        barrier.await();                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                  }             };        }.start();        while(map.size() < 3) {            Thread.sleep(100);          }        return map;    }}
可以通过Semaphore实现等待指定数量的线程完成任务才往下执行。
//输出结果如下://线程2执行一个计算任务//等待1个线程完成任务即可...//线程1执行一个计算任务public class SemaphoreDemo {    public static void main(String[] args) throws Exception {        final Semaphore semaphore = new Semaphore(0);        new Thread() {            public void run() {                try {                    Thread.sleep(2000);                    System.out.println("线程1执行一个计算任务");                    semaphore.release();                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }.start();        new Thread() {            public void run() {                try {                    Thread.sleep(1000);                    System.out.println("线程2执行一个计算任务");                    semaphore.release();                } catch (Exception e) {                    e.printStackTrace();                }            }        }.start();        semaphore.acquire(1);        System.out.println("等待1个线程完成任务即可...");    }}
GMT+8, 2025-3-12 13:38 , Processed in 1.746471 second(s), 26 queries .
