『Python底层原理』--CPython的变量实现机制
vwerg264f
235
2025-2-20 19:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Python中,变量的使用看起来非常简单,例如 a = 10,s = "hello"等等。
然而,这种简单的赋值操作背后,CPython其实做了很多复杂的工作。
本文将通过一些简单易懂的代码示例,一起探索Python变量背后的奥秘,让我们对它的实现机制有更深一步的理解。
1. 变量到底是什么?
在Python中,变量本质上是一个名字到值的映射。
例如,当你写a = 1时,a是一个名字,而1是一个值。
CPython会将这个名字关联起来,以便你后续可以通过名字访问这个
a = 1print(a)  # 输出:1这种映射关系是通过一个名为命名空间的结构实现的。
命名空间是一个字典,其中的键是变量名,值是变量对应的对象。
它的定义可参考CPython源码中的Include/internal/pycore_frame.h文件。
typedef struct _PyInterpreterFrame {    // 省略... ...    PyObject *f_globals; /* Borrowed reference. Only valid if not on C stack */    PyObject *f_builtins; /* Borrowed reference. Only valid if not on C stack */    PyObject *f_locals; /* Strong reference, may be NULL. Only valid if not on C stack */    // 省略... ...}其中,f_locals 保存局部变量映射,函数执行时,局部变量值存于此;
f_globals 用于全局变量,模块级代码块执行时,f_globals 指向模块全局命名空间字典;
f_builtins 关联内置命名空间。
2. 变量的底层实现:字节码
CPython在执行代码时,会先将代码编译成字节码,然后由虚拟机执行这些字节码。我们可以通过  dis  模块查看代码的字节码。
例如,对于a = 1,字节码如下:
import discode = """a = b"""dis.dis(code)
  • LOAD_NAME:从命名空间中加载变量b的值
  • STORE_NAME:将值存储到变量a中
这两个指令展示了CPython如何处理变量的读取和赋值。
3. 命名空间与作用域
Python中的变量存储在不同的命名空间中,而这些命名空间又与代码的作用域相关,作用域决定了变量的可见性。
Python有三种主要的作用域:
  • 局部作用域:函数内部的变量
  • 全局作用域:模块级别的变量
  • 内置作用域:包含内置函数和类型的命名空间
x = "global"  # 全局变量def func():    y = "local"  # 局部变量    print(x)  # 输出:global    print(y)  # 输出:localfunc()
在这个例子中,x是全局变量,y是局部变量。
如果在函数中尝试访问一个未定义的变量,CPython会按照以下顺序查找:
  • 局部命名空间(f_locals)
  • 全局命名空间(f_globals)
  • 内置命名空间(f_builtins)
如果仍然找不到,就会抛出NameError异常。
4. 不同变量的字节码
CPython为不同作用域的变量提供了不同的字节码指令,以优化性能和实现特定的行为。
4.1. 局部变量
在函数中,局部变量使用LOAD_FAST和STORE_FAST指令。
这些指令直接操作一个数组,而不是字典,因此速度更快。
def func():    a = 1  # STORE_FAST    b = a  # LOAD_FAST    return bdis.dis(func)
4.2. 全局变量
全局变量使用LOAD_GLOBAL和STORE_GLOBAL指令。
这些指令会直接操作全局命名空间。
x = 1def func():    global x    x = 2  # STORE_GLOBAL    return x  # LOAD_GLOBALdis.dis(func)
4.3. 闭包变量
当函数嵌套时,内部函数可以访问外部函数的变量。
这些变量称为闭包变量,使用LOAD_DEREF和STORE_DEREF指令。
def outer():    x = 1    def inner():        return x  # LOAD_DEREF    return innerdis.dis(outer)
5. 类中的变量
在类定义中,变量的行为与函数不同。
类定义中的变量使用LOAD_NAME和STORE_NAME指令,因为类的命名空间会动态地与全局命名空间交互。
x = "global"class MyClass:    print(x)  # 使用 LOAD_NAME    x = "local"    print(x)  # 使用 LOAD_NAMEMyClass()输出:
查看指令的话,可以使用:python.exe -m dis .\cpython-variable.py命令。
如果在类中使用嵌套函数,CPython会使用LOAD_CLASSDEREF指令来处理闭包变量。
class MyClass:    x = "cell"    def method(self):        print(x)  # 使用 LOAD_CLASSDEREFMyClass().method()6. 编译器如何选择指令
CPython的编译器会根据变量的作用域和代码块类型选择合适的字节码指令。
例如:
  • 如果变量是局部变量,编译器会生成LOAD_FAST和STORE_FAST
  • 如果变量是全局变量,编译器会生成LOAD_GLOBAL和STORE_GLOBAL
  • 如果变量是闭包变量,编译器会生成LOAD_DEREF和STORE_DEREF
7. 总结
Python变量的实现机制比看起来复杂得多,它涉及到字节码指令、命名空间、作用域以及编译器的决策逻辑。
通过理解这些概念,可以更好地掌握Python的变量行为,尤其是在复杂的作用域场景中。
如果对CPython的实现感兴趣,可以进一步阅读其源码中与变量相关的部分。
GMT+8, 2025-3-12 13:54 , Processed in 1.398300 second(s), 30 queries .
