更多模型副本,更少硬件投入: 模型热交换技术支持多个模型共享相同的硬件资源,从而显著减少了“常驻运行”的机器数量,同时又不会影响响应速度。此外,由于服务器(即 CPU 进程)即使在 GPU 部分被交换出去时仍然保持活动状态,因此当需要重新激活某个模型副本时,可以快速完成,因为服务器已经初始化。
通过模型热交换,企业能够高效地处理不可预测的工作负载,同时避免因过度配置硬件而造成的资源浪费。这意味着企业可以在保障服务性能的前提下,大幅降低硬件成本和运营成本,从而实现更高效、更经济的 LLM 部署。
来一些对比测试数据,具体可参考如下:
Model Hot Swapping(模型热交换)内存交换技术为企业在部署大型语言模型(LLMs)时提供了一种创新的解决方案,成功在性能和成本之间找到了理想的平衡点。该技术通过优化模型加载和内存管理,将模型加载时间(TTFT,Time to First Token)缩短至仅几秒钟,显著提升了系统的响应速度。这种方法使企业能够将更多的工作负载整合到更少的 GPU 上,同时保持严格的服务水平协议(SLAs),确保系统的高效性和可靠性。
与传统的始终保持“温暖”状态的常驻模型相比,Model Hot Swapping 技术在仅牺牲少量延迟的情况下,实现了显著的成本节约。通过动态加载和卸载模型,企业可以避免在低负载时期维持大量闲置的 GPU 资源,从而大幅降低硬件成本和能源消耗。
尽管 Model Hot Swapping 技术涉及模型的动态加载和卸载,但其优化的内存交换机制确保了模型加载时间(TTFT)被控制在几秒钟内。这使得系统能够在高负载时期依然保持快速的响应速度,满足用户对低延迟的需求。
综上所述,Model Hot Swapping 内存交换技术为企业提供了一种智能、高效的模型部署解决方案,成功在性能和成本之间实现了最优平衡。通过动态加载和智能内存管理,企业可以在保持严格服务水平协议(SLAs)的同时,显著降低硬件成本和资源浪费。借助 GPU 内存交换技术,企业能够更智能地部署资源,而非简单地堆叠硬件,从而在满足用户期望的响应速度的同时,实现成本效益的。
Reference :
