.NET Core 托管堆内存泄露/CPU异常的常见思路
FUzgsgrS9e
207
2025-2-20 19:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
常见的思路
  • 内存泄露
    托管内存暴涨大多数原因都是因为对象被GC Root(stack,gchandle,finalizequeue)持有,所以一直无法释放,所以观察的重点都在对象的可疑GC Root 上
  • CPU高
    CPU占用率高是由线程抬起来,因此观察线程当时在做什么,调用堆栈上的方法执行了多久是重点。大多数情况下,CPU高都是由于代码使用不当,导致Full GC ,GC操作中标记-清除-压缩步骤又属于CPU密集型,高频次的GC无疑会大幅度提高CPU使用率。
观察哪个线程触发了FullGC,GC原因是什么是重点
  • 程序卡死
    程序卡死大多数出现在C/S中,重点观察主线程(UI线程)在干什么往往能快速定位问题。
    B/S程序大概率是因为线程池耗尽,重点观察线程池队列,以及线程堆栈为什么消费慢。
  • 程序崩溃
    程序崩溃,往往是与非托管资源打交道的过程中发生了异常。此类问题很难定位,因为崩溃早已发生,只是你倒霉刚好戳破了而已。dump 只是一个快照,无法追踪曾经发生了什么事。
    所以最好是能复现,使用Application Verifier等hook工具来找到第一现场。
如果无法复现,建议摇人。
此类场景如果前置知识储备不足,等自己能解决的时候,你问问你老板愿意等吗?
https://github.com/ctripxchuang/dotnetfly
常见的工具
Dump抓取
Procdump、Process Explorer和WinDbg都是Windows系统下常用的工具,它们在抓取进程转储(Dump)文件方面各有特点
Procdump
  • 概述
    Procdump是Sysinternals Suite工具集中的一个命令行实用程序,由微软开发。它主要用于在特定条件下自动捕获进程的内存转储文件,常用于分析应用程序崩溃、内存泄漏等问题。
  • Dump抓取方式
    • 基于CPU使用率触发:可以设置当进程的CPU使用率超过指定阈值并持续一定时间时,自动生成Dump文件。例如,以下命令表示当notepad.exe进程的CPU使用率连续5秒超过50%时,生成Dump文件:
procdump -c 50 -s 5 notepad.exe基于异常触发:可以指定当进程遇到特定异常(如未处理的异常)时生成Dump文件。例如,以下命令表示当calc.exe进程遇到未处理的异常时,生成Dump文件:
procdump -e 1 calc.exe手动触发:直接指定进程名称或进程ID,手动生成Dump文件。例如,以下命令会立即为explorer.exe进程生成Dump文件:
procdump explorer.exe
  • 特点
    • 轻量级且易于使用,适合在生产环境中自动化抓取Dump文件。
    • 支持多种触发条件,可灵活配置。
Process Explorer/任务管理器
  • 概述
    Process Explorer也是Sysinternals Suite中的一款工具,它是一个功能强大的进程管理和监控工具,提供了直观的图形化界面,可以实时查看系统中所有进程的详细信息,包括内存使用、线程、句柄等,同时也支持抓取进程的Dump文件。
  • Dump抓取方式
    • 在Process Explorer的进程列表中,找到需要抓取Dump文件的进程,右键单击该进程。
    • 在弹出的菜单中,选择“Create Dump File”选项。
    • 可以选择生成完整的Dump文件(Full Dump)或小型Dump文件(Mini Dump),然后指定Dump文件的保存路径。
  • 特点
    • 图形化界面操作,简单直观,适合不熟悉命令行的用户。
    • 可以在查看进程详细信息的同时方便地抓取Dump文件。
WinDbg
  • 概述
    WinDbg是微软提供的一款强大的调试工具,可用于调试各种类型的应用程序,包括原生程序、托管程序和内核模式程序。它可以在调试过程中手动或自动抓取进程的Dump文件。
  • Dump抓取方式<dump文件路径>
    • 手动抓取:在WinDbg中附加到目标进程后,可以使用以下命令手动生成Dump文件:
.dump /ma <dump文件路径>其中,/ma表示生成完整的Dump文件,<dump文件路径>是指定的Dump文件保存路径。
- 自动抓取:可以在WinDbg中设置断点或异常处理规则,当满足特定条件时自动生成Dump文件。例如,设置当进程遇到未处理的异常时生成Dump文件:
sxe ld:clr; g; .dump /ma <dump文件路径>该命令表示当加载clr.dll时设置异常断点,继续执行程序,当遇到未处理的异常时生成完整的Dump文件。
  • 特点
    • 功能强大,支持对Dump文件进行深入分析和调试。
    • 适合专业的开发人员和调试工程师处理复杂的问题。
省流版
首选Procdump,抓dump得靠自动化,手动抓可能时机不对了。
Dump分析
DotMemory、Visual Studio和WinDbg都是在软件开发过程中用于分析内存转储(Dump)文件的常用工具,它们各有特点和适用场景,以下为你详细介绍:
DotMemory
  • 概述
    DotMemory是JetBrains开发的一款专门用于.NET应用程序内存分析的工具。它提供了直观的图形化界面,使得开发者可以方便地对.NET程序的内存使用情况进行深入分析。
  • 主要功能
    • 实时内存分析:可以在应用程序运行时实时监控内存使用情况,显示对象的创建、销毁过程,帮助开发者及时发现内存泄漏和不合理的内存使用模式。
    • 快照比较:支持对不同时间点的内存快照进行比较,清晰地展示哪些对象被创建、哪些被销毁以及对象数量和大小的变化,有助于定位内存增长的根源。
    • 对象引用分析:能够分析对象之间的引用关系,通过引用图直观地展示对象的依赖关系,方便找出可能导致内存泄漏的引用链。
    • 内存分配分析:可以跟踪对象的分配位置,找出哪些代码行创建了大量的对象,从而优化内存分配。
  • 适用场景
    适合.NET开发人员在开发和测试阶段对应用程序进行内存分析,快速定位和解决内存相关的问题,如内存泄漏、过度分配等。
Visual Studio
  • 概述
    Visual Studio是微软开发的一款集成开发环境(IDE),它不仅提供了强大的代码编辑、编译和调试功能,还内置了内存分析工具,可用于分析内存转储文件。
  • 主要功能
    • 集成式调试:可以在调试过程中直接查看应用程序的内存使用情况,设置断点,检查变量和对象的状态,方便进行实时调试和内存分析。
    • 内存诊断工具:提供了内存诊断工具窗口,能够生成内存快照,分析对象的数量、大小和生命周期,支持对不同快照进行比较,找出内存变化的原因。
    • 调用堆栈分析:结合调试信息,能够查看对象分配时的调用堆栈,帮助开发者定位内存分配的源头代码。
    • 性能分析:可以与其他性能分析工具(如CPU使用率分析、线程分析等)结合使用,全面评估应用程序的性能。
  • 适用场景
    对于.NET和其他微软技术栈的开发人员来说,Visual Studio是一个一站式的开发和调试平台,在开发过程中可以方便地进行内存分析,无需额外安装其他工具。
WinDbg
  • 概述
    WinDbg是微软提供的一款强大的调试工具,可用于调试各种类型的应用程序,包括原生程序、托管程序和内核模式程序,也可以对内存转储文件进行深入分析。
  • 主要功能
    • 低级别调试:可以对程序进行底层调试,查看汇编代码、寄存器状态和内存布局,适用于分析复杂的内存问题和系统级故障。
    • 脚本支持:支持使用脚本语言(如Python、JavaScript等)编写自定义调试脚本,扩展调试功能,实现自动化调试和分析。
    • SOS扩展:对于.NET程序,WinDbg可以加载SOS(Son of Strike)扩展,提供丰富的.NET调试命令,如查看对象信息、调用栈、线程状态等,帮助分析.NET程序的内存问题。
    • 跨平台调试:可以调试不同平台(如Windows、Linux等)上的应用程序,适用于跨平台开发和调试场景。
  • 适用场景
    适合专业的开发人员和调试工程师处理复杂的内存问题、系统级故障和跨平台调试场景,需要一定的调试经验和专业知识。
PerfView
见下一个段落,不再赘述。
省流版
简单来说,DotMemory适合观察内存分配,图形化界面,简单易用。
Visual Studio是简化版的windbg+图形化,
PerfView 对于对比两个dump的差异非常友好,
Windbg是万能的,文本界面,交互不友好,需要付出学习成本。
常见监控工具
PerfView
  • 概述
    PerfView 是由微软开发的一款免费、轻量级且功能强大的性能分析工具,主要用于对 .NET 应用程序以及 Windows 系统进行性能分析。它能够收集多种性能相关的数据,帮助开发者深入了解应用程序在运行时的行为,找出性能瓶颈。
  • 主要功能
    • 事件收集:可以收集大量的系统和应用程序事件,如 CPU 使用率、内存分配、垃圾回收、线程调度等。
    • 数据可视化:将收集到的数据以直观的图表和表格形式展示,方便开发者分析。例如,通过火焰图可以清晰地看到 CPU 时间的分配情况。
    • 问题诊断:帮助开发者诊断各种性能问题,如高 CPU 使用率、内存泄漏、线程阻塞等。
  • 使用场景
    在开发和调试 .NET 应用程序时,使用 PerfView 可以快速定位性能问题,优化应用程序的性能。例如,分析某个 Web 应用程序响应缓慢的原因,通过 PerfView 收集性能数据,找出耗时较长的操作。
https://ke.segmentfault.com/course/1650000041122988/section/1500000041123017
https://www.cnblogs.com/huangxincheng/category/2201783.html
GMT+8, 2025-3-12 13:22 , Processed in 4.852289 second(s), 29 queries .
