Android平台从上到下,无需ROOT/解锁/刷机,应用级拦截框架的最后一环 —— SVC系统调用拦截。
☞ Github: https://www.github.com/iofomo/abyss ☜
由于我们虚拟化产品的需求,需要支持在普通的Android手机运行。我们需要搭建覆盖应用从上到下各层的应用级拦截框架,而Abyss作为系统SVC指令的调用拦截,是我们最底层的终极方案。
源码位置:https://github.com/iofomo/abyss/tree/main/svcer
01. 说明
Seccomp(Secure Computing Mode):
Seccomp 是 Linux 内核的一个安全特性,用于限制进程可以执行的系统调用。它通过过滤系统调用,防止恶意程序执行危险操作。Seccomp 通常与 BPF 结合使用,以实现更灵活的过滤规则。
BPF(Berkeley Packet Filter):
BPF 是一种内核技术,最初用于网络数据包过滤,但后来被扩展用于更广泛的用途,包括系统调用过滤。BPF 程序可以在内核中运行,用于检查和过滤系统调用。
02. 主要流程
首先,配置 BPF 规则,如下我们配置了目标系统调用号的拦截规则,不在这个名单内的就放过,这样可以实现仅拦截我们关心的系统调用(即函数),提升拦截效率和稳定性。
static void doInitSyscallNumberFilter(struct sock_filter* filter, unsigned short& i) { // Load syscall number into accumulator filter[i++] = BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, (offsetof(struct seccomp_data, nr))); // config target syscall // add more syscall here ...// filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, __NR_openat, 5, 0);// filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, __NR_getcwd, 4, 0);// filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, __NR_chdir, 3, 0);// filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, __NR_execve, 2, 0); filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, __NR_openat, 1, 0); filter[i++] = BPF_STMT(BPF_RET | BPF_K, SECCOMP_RET_ALLOW);}然后,我们需要过滤掉一些系统库和自身库,防止写入死循环。
- 自身实现库的过滤【必须】
- vdso 的过滤【必须】
- linker 的过滤【可选,提效】
- libc 的过滤【可选,提效】
通过解析进程 maps 中对应库地址区间,配置跳过此区间的系统调用规则。
static void doInitSyscallLibFilterByAddr(struct sock_filter* filter, unsigned short& i, const uintptr_t& start, const uintptr_t& end) { // Load syscall lib into accumulator#if defined(__arm__) filter[i++] = BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, offsetof(struct seccomp_data, instruction_pointer)); filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JGE | BPF_K, start, 0, 2); filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JGE | BPF_K, end, 1, 0); filter[i++] = BPF_STMT(BPF_RET | BPF_K, SECCOMP_RET_ALLOW);#else // __aarch64__ filter[i++] = BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, (offsetof(struct seccomp_data, instruction_pointer) + 4)); filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JEQ | BPF_K, (uint32_t)(start >> 32), 0, 4); filter[i++] = BPF_STMT(BPF_LD | BPF_W | BPF_ABS, (offsetof(struct seccomp_data, instruction_pointer))); filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JGE | BPF_K, (uint32_t)start, 0, 2); filter[i++] = BPF_JUMP(BPF_JMP | BPF_JGE | BPF_K, (uint32_t)end, 1, 0); filter[i++] = BPF_STMT(BPF_RET | BPF_K, SECCOMP_RET_ALLOW);#endif}其次,应用以上配置。
struct sigaction act = { 0 };act.sa_flags = SA_SIGINFO | SA_NODEFER;act.sa_sigaction = handleSignalAction;struct sigaction old_sa = {};ret = sigaction(SIGSYS, &act, &old_sa);if (0 != ret) { LOGSVCE("sigaction: %d, %d, %s", ret, errno, strerror(errno)) ::free(filter); __ASSERT(0) return -11;}// Unmask SIGSYSsigset_t mask;if (sigemptyset(&mask) || sigaddset(&mask, SIGSYS) || sigprocmask(SIG_UNBLOCK, &mask, nullptr) ) { LOGSVCE("sigprocmask: %d, %d, %s", ret, errno, strerror(errno)) ::free(filter); __ASSERT(0) return -12;}struct sock_fprog prog = { .len = filterCount, .filter = filter,};// set to self processret = prctl(PR_SET_NO_NEW_PRIVS, 1, 0, 0, 0);if (0 != ret) { LOGSVCE("PR_SET_NO_NEW_PRIVS: %d, %d, %s", ret, errno, strerror(errno)) ::free(filter); __ASSERT(0) return -13;}// set seccomp to kernelret = prctl(PR_SET_SECCOMP, SECCOMP_MODE_FILTER, &prog);if (0 != ret) { LOGSVCE("PR_SET_SECCOMP: %d, %d, %s", ret, errno, strerror(errno)) ::free(filter); __ASSERT(0) return -14;}最后,实现拦截后的处理。
static void handleSignalAction(int signo, siginfo_t* info, void* context) { if (!info || !context || signo != SIGSYS || info->si_code != SYS_SECCOMP) { LOGSVCW("signal: signo=%d, code=%d, errno=%d, call_addr=%p, arch=0x%x, syscall=0x%x,%s", info->si_signo, info->si_code, info->si_errno, info->si_call_addr, info->si_arch, info->si_syscall, SvcerDumper::index2name(info->si_syscall) ) return; } ucontext_t *uc = reinterpret_cast<ucontext_t *>(context); intptr_t rc = SvcerSyscall::Call(SECCOMP_SYSCALL(uc), SECCOMP_PARM1(uc), SECCOMP_PARM2(uc), SECCOMP_PARM3(uc), SECCOMP_PARM4(uc), SECCOMP_PARM5(uc), SECCOMP_PARM6(uc) ); SvcerSyscall::PutValueInUcontext(rc, uc);}03. 封装
为了使用方便,封装了一些基础系统调用的日志打印接口。
1)添加要拦截的系统调用号。(日常日志打印)
SvcerDumper::addDump(SVCER_SYSCALL_execve);SvcerDumper::addDump(SVCER_SYSCALL_execveat);SvcerDumper::addDump(SVCER_SYSCALL_open);SvcerDumper::addDump(SVCER_SYSCALL_openat);SvcerDumper::addAll();SvcerHooker::init(ESvcerHookerMode_IgnoreAll, "libifmamts.so");2)注册要拦截的系统调用回调。
// 这里注册for (int i=SVCER_SYSCALL_None; i<SVCER_SYSCALL_Max; ++i) { SvcerHooker::registerCallback((TSVCER_SYSCALL_Type)i, handleSvcerHookerCallback);}// 这里实现static void handleKonkerSvcerHookerCallback(int sn, SvcerHookerArgument* arg/*Not NULL*/) { switch (sn) { case __NR_statfs:// int statfs(const char* path, struct statfs* result); case __NR_truncate:// typedef int truncate(const char *filename, off_t len); case __NR_chdir:// int chdir(const char *path); { const char* pathname = (const char*)arg->getArgument1(); char memString[512]; if (memString == KonkerFixer::fixDataPath(pathname, memString)) { LOGSVCI("fixer, %s: %s", SvcerDumper::index2name(sn), __PRINTSTR(pathname)) arg->setArgument1((intptr_t)memString); } arg->doSyscall(); return; } default: LOGSVCI("ignore, %s", SvcerDumper::index2name(sn)) break; } arg->doSyscall();}3)初始化
// 设置要过滤的库和当前自身库名称SvcerHooker::init(ESvcerHookerMode_IgnoreVdso|ESvcerHookerMode_IgnoreLibc|ESvcerHookerMode_IgnoreLinker, "libdemo.so");04. 附
额外模块:
本框架实现了最基本的检测仿真,如通过 __NR_rt_sigaction 和 __NR_prctl 获取配置时,会对返回值进行还原。
参考项目:
https://github.com/proot-me/proot
https://github.com/termux/proot |
