查看: 10|回复: 0
『Python底层原理』--CPython 虚拟机
查看: 10|回复: 0
查看: 10|回复: 0
353
wmz
353
2025-2-5 17:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 Python 编程的世界里,我们每天都在使用 python 命令运行程序,但你是否曾好奇这背后究竟发生了什么?
本文将初步探究 CPython(Python 中最流行的实现)的一些内部机制,为了更好的来理解 Python 语言的底层运作。
1. CPython 简介
CPython 是用** C 语言**编写的 Python 解释器,在众多 Python 实现(如 PyPy、Jython、IronPython 等)中,它以其原创性、良好的维护性和高人气脱颖而出。
了解 CPython 的一些内部机制,对我们学习和使用Python语言本身也有很大的帮助:
  • 有助于深入理解 Python 语言:了解实现细节能让我们更轻松地掌握 Python 的一些特性
  • 实现细节在实际应用中至关重要:对象存储方式、垃圾回收机制以及多线程协调等方面的知识,对于理解语言的适用性、局限性、性能评估和效率检测都非常关键
  • CPython 提供的 Python/C API 允许我们用 C 扩展 Python 或在 C 中嵌入 Python,而有效使用该 API 需要对 CPython 的工作原理有深入理解
CPython是开源的,源码在github.com上:https://github.com/python/cpython
每个版本的Python都有相应的CPython实现,我目前使用的Python3.12,
所以本文后续如果有参考的代码,参考的是CPython 3.12分支中的代码。
2. Python执行的流程
宏观上来来看,一个Python程序的执行大致分为三个阶段:
第一个阶段是初始化阶段,CPython 在此阶段初始化运行 Python 所需的数据结构,包括内置类型、配置和加载内置模块、设置导入系统等。
这个阶段虽然重要,但常常被忽视,因为它主要为程序的运行做一些准备工作。
第二个阶段是编译阶段,CPython是解释器,虽不生成机器码,但会将源代码转换为中间表示形式。
它会解析源代码构建抽象语法树(AST),从 AST 生成字节码,并进行一些字节码优化。
这个阶段虽然名称是编译,但是和C/C++这类编译型语言的编译不是一个含义。
Python代码经过编译之后的字节码是可以查看的,比如下面简单写一个加法函数。
def add(x, y):    return x + y命令行中使用:python.exe -m dis .\cpython-vm.py查看字节码。
LOAD_FAST 指令将局部变量压入栈中,
BINARY_ADD 指令从栈中弹出两个对象,将它们相加,并将结果压回栈中。
最后,RETURN_VALUE 指令弹出栈顶的任何内容,并将结果返回给调用者。
最后一个阶段是解释阶段,CPython 的核心是一个执行字节码的虚拟机。字节码是一系列指令,每条指令由一个操作码和一个参数组成。
CPython 虚拟机是基于栈的,通过栈来存储和检索数据,执行指令。字节码执行在一个巨大的求值循环中进行,直到没有指令可执行或发生错误。
3. 核心概念
通过CPython虚拟机的内部机制来了解Python的底层原理,首先要关注的就是CPython虚拟机中的一些核心概念。包括:代码对象函数对象帧对象
3.1. 代码对象
代码对象是 CPython 中存储代码块相关信息的结构,像模块、函数体这类作为独立执行单元的代码,其信息都保存在代码对象里。
它包含字节码(程序编译后的中间表示形式),以及代码块内使用的变量名列表等关键信息。
从本质上讲,代码对象是对一段可执行代码的抽象表示,为函数的调用、模块的运行提供了必要的指令和数据描述。
其相关定义在源码文件:cpython/Include/cpython/code.h
#define _PyCode_DEF(SIZE) {                                                    \    PyObject_VAR_HEAD                                                          \    // 省略...        \      /* The hottest fields (in the eval loop) are grouped here at the top. */   \    PyObject *co_consts;           /* list (constants used) */                 \    PyObject *co_names;            /* list of strings (names used) */          \    PyObject *co_exceptiontable;   /* Byte string encoding exception handling  \                                      table */                                 \    int co_flags;                  /* CO_..., see below */                     \        \    /* The rest are not so impactful on performance. */                        \    int co_argcount;              /* #arguments, except *args */               \    int co_posonlyargcount;       /* #positional only arguments */             \    int co_kwonlyargcount;        /* #keyword only arguments */                \    int co_stacksize;             /* #entries needed for evaluation stack */   \    int co_firstlineno;           /* first source line number */               \        \    /* redundant values (derived from co_localsplusnames and                   \       co_localspluskinds) */                                                  \    int co_nlocalsplus;           /* number of spaces for holding local, cell, \                                     and free variables */                     \    int co_framesize;             /* Size of frame in words */                 \    int co_nlocals;               /* number of local variables */              \    int co_ncellvars;             /* total number of cell variables */         \    int co_nfreevars;             /* number of free variables */               \    uint32_t co_version;          /* version number */                         \        \    PyObject *co_localsplusnames; /* tuple mapping offsets to names */         \    PyObject *co_localspluskinds; /* Bytes mapping to local kinds (one byte    \                                     per variable) */                          \    PyObject *co_filename;        /* unicode (where it was loaded from) */     \    PyObject *co_name;            /* unicode (name, for reference) */          \    PyObject *co_qualname;        /* unicode (qualname, for reference) */      \    PyObject *co_linetable;       /* bytes object that holds location info */  \    PyObject *co_weakreflist;     /* to support weakrefs to code objects */    \    // 省略...}/* Bytecode object */struct PyCodeObject _PyCode_DEF(1);定义比较长,这里只列出了一部分。
以上一节中示例中的函数add(x, y)函数为例,CPython 会为add函数体创建一个代码对象。
在这个代码对象中,字节码部分记录了如何加载变量x和y、执行加法操作返回结果等指令序列。
同时,还包含co_argcount(参数数量,此处为 2)等属性,这些属性描述了函数的参数使用情况。
此外,代码对象还会记录函数定义所在的文件名(co_filename )、起始行号(co_firstlineno)等信息,方便调试和代码分析。
3.2. 函数对象
函数对象不仅仅包含可执行代码(即代码对象),还存储了与函数相关的其他重要信息,如函数名文档字符串(docstring)、默认参数外部作用域变量值等。
函数对象将代码对象与函数运行所需的上下文信息整合在一起,使得函数可以在不同的环境中被正确调用和执行。
多个函数对象可以引用同一个代码对象,通过不同的外部信息实现不同的功能,例如闭包的实现。
其相关定义在源码文件:cpython/Include/cpython/funcobject.h
typedef struct {    PyObject_HEAD    _Py_COMMON_FIELDS(func_)    PyObject *func_doc;         /* The __doc__ attribute, can be anything */    PyObject *func_dict;        /* The __dict__ attribute, a dict or NULL */    PyObject *func_weakreflist; /* List of weak references */    PyObject *func_module;      /* The __module__ attribute, can be anything */    PyObject *func_annotations; /* Annotations, a dict or NULL */    PyObject *func_annotate;    /* Callable to fill the annotations dictionary */    PyObject *func_typeparams;  /* Tuple of active type variables or NULL */    vectorcallfunc vectorcall;    uint32_t func_version;} PyFunctionObject;3.3. 帧对象
帧对象在 CPython 中用于跟踪代码执行过程中的各种状态信息。
当虚拟机执行代码对象时,帧对象负责记录变量的值、维护值栈(用于指令执行时的数据存储和操作),还会记录代码执行的位置(如当前行号、上一条执行的指令位置等),以便在函数调用、返回以及异常处理等情况下,能够正确恢复和继续执行代码。
可以说,帧对象代码对象的执行提供了一个动态的上下文环境,它随着代码的执行而创建和销毁,形成一个调用栈,反映了函数调用的层次结构。
其相关定义在源码文件:cpython/Include/internal/pycore_frame.h
struct _frame {    PyObject_HEAD    PyFrameObject *f_back;      /* previous frame, or NULL */    struct _PyInterpreterFrame *f_frame; /* points to the frame data */    PyObject *f_trace;          /* Trace function */    int f_lineno;               /* Current line number. Only valid if non-zero */    char f_trace_lines;         /* Emit per-line trace events? */    char f_trace_opcodes;       /* Emit per-opcode trace events? */    PyObject *f_extra_locals;   /* Dict for locals set by users using f_locals, could be NULL */    /* This is purely for backwards compatibility for PyEval_GetLocals.       PyEval_GetLocals requires a borrowed reference so the actual reference       is stored here */    PyObject *f_locals_cache;    /* The frame data, if this frame object owns the frame */    PyObject *_f_frame_data[1];};当调用函数时,会创建一个新的帧对象并压入调用栈。
当函数执行结束返回时,该帧对象从调用栈中弹出,虚拟机根据帧对象中记录的f_back(指向前一个帧对象的引用)等信息,恢复到调用函数之前的状态,继续执行后续代码。
4. 总结
本文主要对 CPython 执行 Python 程序的过程做一个初步的宏观介绍,了解了其主要的阶段和核心概念。
后续打算进一步就CPython某个部分的具体实现细节来介绍,逐步对CPython的内部机制进行深入的了解。
GMT+8, 2025-3-10 15:49 , Processed in 2.593181 second(s), 30 queries .
