安全外壳协议(Secure Shell Protocol,简称SSH)是一种加密的网络传输协议,属于应用层协议。OpenSSH 是最流行的 SSH 实现,它是大量操作系统的默认组件
OpenSSH 套件由以下工具组成:
- 远程操作使用:ssh, scp 和 sftp
- 密钥管理:ssh-add, ssh-keysign, ssh-keyscan 和 ssh-keygen
- 服务端: sshd, sftp-server 和 ssh-agent
使用 SSH 连接服务器
1. 客户端创建公私钥对
密钥类型选择 ed25519 椭圆曲线,它生成的公私钥都要比 RSA 更短,具有较高的安全性和性能
# - a KDF (Key Derivation Function) 的迭代次数 默认:16 ,防止暴力破解# - t 类型# Ubuntu 22.04 默认:RSA 3072;Mac OS 默认:ED25519 256# - C 备注,可以备注上创建年月,定期更换私钥ssh-keygen -a 256 -t ed25519 -C "Brandon+2025-01@MacBook"# 可以手动指定路径和密码,也可以一路回车在 ~/.ssh 下会生成公私钥对
.├── [ 411] id_ed25519├── [ 98] id_ed25519.pub# 私钥需要妥善保管,避免暴露cat id_ed25519-----BEGIN OPENSSH PRIVATE KEY-----b3BlbnNzaC1rZXktdjEAAAAABG5vbmUAAAAEbm9uZQAAAAAAAAABAAAAMwAAAAtzc2gtZWQyNTUxOQAAACCRtC9cJJBFwvVsp4vV058ci8lSHNrf2qcx8W+umtK7OwAAAKArJx9PKycf...-----END OPENSSH PRIVATE KEY-----# .pub 结尾为公钥cat id_ed25519.pubssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJG0L1wkkEXC9Wyni9XTnxyLIt/zHxb66a0rs7 Brandon+2025-01@MacBook2. 在服务器上添加公钥
将上面客户端生成的公钥 ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIJG0L1wkkEXC9Wyni9XTnxyLIt/zHxb66a0rs7 Brandon+2025-01@MacBook
加入到服务端 ~/.ssh/authorized_keys,每个私钥占据一行
也可以使用 `ssh-copy-id
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub ubuntu@192.168.64.63. 客户端 ssh 连接
# 登录的用户名@目标主机的 IP 地址ssh root@192.168.16.13# 首次连接某个服务器会提示The authenticity of host '192.168.16.13 (192.168.16.13)' can't be established.ED25519 key fingerprint is SHA256:QawKK4qYtzv/WyymFO64Yby5oxo9bVYZu0TQRvLZsL8.This key is not known by any other names.Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?这是需要要求你通过 服务端公钥指纹 来验证服务端的身份,避免中间人攻击。在确认指纹后输入 yes 完成连接,ssh 会将公钥信息写入到 ~/.ssh/known_hosts 中。后续连接如果服务端指纹变更,就说明可能出现了中间人攻击,ssh 会在连接时提示指纹不一致
获取服务端公钥指纹
在 服务端 /etc/ssh/ 下有多对公私钥:
├── [1.3K] ssh_host_dsa_key├── [ 609] ssh_host_dsa_key.pub├── [ 513] ssh_host_ecdsa_key├── [ 181] ssh_host_ecdsa_key.pub├── [ 411] ssh_host_ed25519_key├── [ 101] ssh_host_ed25519_key.pub├── [2.5K] ssh_host_rsa_key├── [ 573] ssh_host_rsa_key.pub以 ed25519 为例,查看公钥指纹:
# -l:列出密钥的指纹# -f:后面跟要查看的文件路径ssh-keygen -lf /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key.pub256 SHA256:WykOLKFPEwaC42OM8B5EgFBS5RlgV4qvXxkCIxPE6h4 root@VM-12-5-ubuntu (ED25519)如果无法登陆服务器,可以直接获取,相对来说还是找管理员索要指纹更加安全
ssh-keyscan -t ed25519 -p 22 192.168.16.13 2>/dev/null | ssh-keygen -E sha256 -lf -256 SHA256:WykOLKFPEwaC42OM8B5EgFBS5RlgV4qvXxkCIxPE6h4 root@VM-12-5-ubuntu (ED25519)关于 ssh 还有一个常见用法,就是测试 GitHub 连通性
# 测试 GitHub 连接# -T: 禁用伪终端分配ssh -T git@github.com# 回应:# Hi someone! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.连接过程
加密连接最重要的就是解决 密钥传递 的问题,如果传递密钥时密钥被窃取,那么后续的加密将毫无意义
为了避免传递时泄露密钥,ssh 采用了 非对称加密算法,即公私钥的这种方式。服务器和客户端在 确认对方的公钥是安全的 之后,就可以通过对方的公钥加密数据,对方通过私钥解密数据,实现安全地传输数据。客户端与服务器连接的具体过程:
- 建立 TCP 连接
- 协商 SSH 版本:SSH1 或 SSH2
- 协商使用的 算法:加密、密钥交换、消息认证码等
- 用协商好的密钥交换算法(例如 Elliptic Curve Diffie-Hellman)生成共享密钥,通过它进行回话的对称加密5
- 客户端验证服务器身份: 为了防止中间人攻击,比较服务器的公钥指纹或密钥与客户端已知的主机是否一致, 不一致或者首次连接会提示用户验证服务器的公钥指纹
- 服务器验证用户身份: 服务器验证客户端的身份
- 会话建立: 身份验证成功后,客户端和服务器之间建立加密的会话
Elliptic Curve Diffie-Hellman:
双方分别生成一对临时 公私钥对,将自己的 临时公钥 发送给对方,双方都可以通过 对方临时公钥 + 自己临时私钥 生成 共享密钥,这个共享密钥双方相同。共享密钥 作为 KDF 的输入,生成多个密钥,用于加密、完整性校验
交换哈希 (Exchange Hash):为了确保密钥交换过程没有被篡改,SSH 会计算一个交换哈希值,服务器会对交换哈希进行签名(这里用的是服务器私钥,即 /etc/ssh/ 下的私钥)。哈希值包含了密钥交换过程中交换的所有数据,包括客户端和服务器版本、算法协商结果、密钥交换参数等
ssh 连接过程的数据包:
从流程可以看出,ssh 虽然可以保证会话传输安全,但是无法保证对方身份的真实性,所以在连接时要 确认公钥指纹
常见问题
回话保持
删除 authorized_keys 中的 key,该 key 已打开的会话不会被断开
可以通过 pkill 终止特定用户的 SSH 会话:
pkill -u $username sshd权限导致登陆失败
在 man ssh 中:
~/.ssh/: the recommended permissions are read/write/execute for the user, and not accessible by others.
~/.ssh/authorized_keys: the recommended permissions are read/write for the user, and not accessible by others.
保证 ~/.ssh authorized_keys 只有 所有者 可以访问修改
如果我们修改权限:chmod 666 authorized_keys,这样登陆会失败:
shell failed: ssh failed to authenticate: 'Access denied for 'publickey'. Authentication that can continue: publickey'在 sshd 的日志中也可以看到原因:
tail -f /var/log/auth.log2025-01-17T11:36:41.734631+08:00 iptables sshd[1294]: Authentication refused: bad ownership or modes for file /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys.ssh 子目录中的 config
通过 config 简化 ssh 连接
Host aliyun HostName 192.168.1.100 User tom IdentityFile ~/.ssh/id_rsa Port 22# ssh $Host 快速连接ssh aliyun安全防护
查看连接
# who 查看当前登录用户的方法。它会显示用户名、终端、登录时间以及远程主机(如果是 SSH 连接)whoubuntu pts/0 2025-01-20 17:43 (192.168.64.1)# w 命令提供更详细的信息,包括当前登录用户、他们正在运行的进程、系统负载等。w 19:44:32 up 14:48, 2 users, load average: 0.06, 0.04, 0.00USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHATubuntu 192.168.64.1 17:43 3days 0.00s 0.05s sshd: ubuntu [priv]ubuntu 192.168.64.1 17:43 3days 0.00s ? sshd: ubuntu [priv]# last 命令显示最近登录的用户列表,包括用户名、终端、登录时间、远程主机和登出时间lastubuntu pts/0 192.168.64.1 Mon Jan 20 17:43 still logged inubuntu pts/0 192.168.64.1 Fri Jan 17 11:33 - 11:47 (00:13)reboot system boot 6.8.0-51-generic Fri Jan 17 11:33 still runningreboot system boot 6.8.0-51-generic Thu Jan 9 16:58 - 17:11 (00:13)ubuntu pts/0 192.168.64.1 Thu Jan 9 16:57 - 16:58 (00:00)# lastlog 命令显示每个用户最后一次登录的时间lastlogUsername Port From Latestroot **Never logged in**daemon **Never logged in**bin **Never logged in**sys **Never logged in**ubuntu pts/0 192.168.64.1 Mon Jan 20 17:43:58 +0800 2025安全策略
pkill 会话
ps ajfx PPID PID PGID SID TTY TPGID STAT UID TIME COMMAND1 1621867 1621867 1621867 ? -1 Ss 0 0:49 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 sta1621867 2226258 2226258 2226258 ? -1 Ss 0 0:00 \_ sshd: root@pts/52226258 2226414 2226414 2226414 pts/5 2227480 Ss 0 0:00 \_ bash --rcfile /dev/fd/632226414 2227480 2227480 2226414 pts/5 2227480 R+ 0 0:00 \_ ps ajfx通过 SID 可以 kill 掉整个 session,如果 pikill tmux 等软件创建的 session,这些 session 的进程还是会继续运行
# -e: 显示进程将被终止# -s: 指定一个或多个会话 ID# pkill -e -s $SIDpkill -e -s 2226258排查用户和密钥
查看非 root 可登录的账号
awk -F: 'BEGIN {OFS=":"} $3 != 0 && $7 !~ /\/bin\/false|\/nologin/ {print $1}' /etc/passwd查看允许 ssh 登陆的公钥:
cat ~/.ssh/authorized_keys
禁用密码登陆
grep PasswordAuthentication /etc/ssh/sshd_config注意:这里是 sshd_config,而不是少了 d 的 ssh_config
如果 /etc/ssh/sshd_config.d 中的某个文件中定义了某个配置选项,那么它会覆盖 /etc/ssh/sshd_config 文件中相同的配置
例如在 /etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf 中配置了 PasswordAuthentication yes,那么 /etc/ssh/sshd_config 中修改 PasswordAuthentication 的值都会被覆盖,即密码登陆一直有效,修改为 PasswordAuthentication no 后重新 sshd:sudo systemctl restart sshd,就会提示只允许密钥登陆:
ssh root@192.168.64.6root@192.168.64.6: Permission denied (publickey).如果没有关闭密码登陆,就可能会被暴力破解,查询不同用户被尝试登陆的次数:
grep "Failed password" /var/log/auth.log|perl -e 'while($_=<>){ /for(.*?)from/; print "$1\n";}'|sort|uniq -c|sort -nr 5611 root 2013 invalid user hadoop 1975 invalid user inspur 1973 invalid user cloud 285 invalid user roo 101 invalid user test 84 invalid user user 72 invalid user admin 68 invalid user oracle 61 invalid user postgres 61 invalid user git 48 invalid user ubuntu 31 invalid user test1 28 invalid user amandabackup 24 invalid user pcpqa 22 invalid user ftpuser 21 invalid user test2 21 invalid user chenly 查询登陆成功的 IP
grep "Accepted" /var/log/auth.log | awk '{print $11}' | sort | uniq其他安全配置可以参考:
Linux 应急响应手册 v1.9 - NOP Team
如何配置安全的 SSH 服务
SSH安全加固指南
登陆告警
在用户登陆时向钉钉发送告警,参考自:VPS 安全加固之用户登录后向 telegram 发送登录信息
cd /etc/profile.d/vim ssh-login-alerm.sh#!/bin/bash# 钉钉机器人 Webhook URLdingtalk_webhook="https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=$token" # 获取系统信息,并进行转义以避免 JSON 解析错误message=$(hostname && TZ=UTC-8 date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S' && who && w | awk 'BEGIN{OFS="\t"}{print $1,$8}' | sed 's/\\/\\\\/g;s/\n/\\n/g;s/"/\\"/g')# 使用 curl 发送消息到钉钉机器人curl -s -X POST \ -H "Content-Type: application/json" \ -d "{\"msgtype\":\"text\",\"text\":{\"content\":\"ssh: ${message}\"}}" \ "${dingtalk_webhook}" || echo "Error sending DingTalk message."#可选:添加日志记录echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') - SSH login detected. Message sent to DingTalk (or error occurred)." >> /var/log/ssh_login_dingtalk.log# 权限设置为 555 ,这样登陆任何用户都会执行告警chmod 555 /etc/profile.d/ssh-login-alerm.sh登陆后钉钉会收到一条消息:
ssh: localhost2025-01-23 22:17:16root pts/0 2025-01-23 22:17 (192.168.64.5)22:17:16 loadUSER WHATroot bash参考资料
Secure Shell - wiki
OpenSSH - wiki
SSH-Keygen的更安全用法
It’s 2023. You Should Be Using an Ed25519 SSH Key (And Other Current Best Practices)
验证远程主机SSH指纹
什么是SSH?
图解SSH原理
SSH协议解析及wireshark抓包分析
SSH协议握手核心过程 |
