Vue3.5 发布已近半年,抽空整理下常用的新增/改动特性
响应式 Props 解构
Vue3.5 中 Props 正式支持解构了,并添加了响应式跟踪
设置默认值
使用 JavaScript 原生的默认值语法声明 props 默认值
以前
const props = withDefaults( defineProps<{ count?: number msg?: string }>(), { count: 0, msg: 'hello' })现在
const { count = 0, msg = 'hello' } = defineProps<{ count?: number message?: string}>()响应式解构
当在同一个 <script setup> 代码块中访问由 defineProps 解构的变量时,Vue 编译器会自动在前面添加 props
以前
const { foo } = defineProps(['foo'])watchEffect(() => { // 在 3.5 之前只运行一次 console.log(foo)})现在
const { foo } = defineProps(['foo'])watchEffect(() => { // 在 3.5 中在 "foo" prop 变化时重新执行 console.log(foo) // `foo` 由编译器转换为 `props.foo`,以上等同于 `console.log(props.foo)`})与之类似,监听解构的 prop 变量 或 将其传递到可组合项中同时保留响应性 时需要将其包装在 getter 中
以前
const { foo } = defineProps(['foo'])watch(foo, /* ... */)现在:
// watch(foo, /* ... */) 等价于 watch(props.foo, ...),我们给 watch 传递的是一个值而不是响应式数据源watch(() => foo, /* ... */)// 传递解构的 prop 到外部函数中并保持响应性useComposable(() => foo)监听(watch / watcheffect) 相关
watch 支持指定深度 deep: number
watch 的 deep 选项现在支持传入数字,来指定监听的深度
const state = ref({ a: { b: { c: 1 } }})watch(state, (newValue) => { console.log(`state: ${newValue}`) }, { deep: 2 })state.a.b = { c: 2 } // 更改了第二层的属性,触发监听state.a.b.c = 2 // 更改了第三层的属性,不触发监听清理函数 onWatcherCleanup / onEffectCleanup
以前我们在监听函数中要发送异步请求时,很可能发生请求参数发生变化的情况,这时我们需要设置全局变量存储 AbortController,并在组件卸载之前清理它
import { watch, onBeforeUnmount } from "vue"let controller = new AbortController()watch(state, (newValue) => { controller.abort() // 取消上一次的请求 controller = new AbortController() fetch(`/api/${newValue}`, { signal: controller.signal }).then(() => { // 回调逻辑 })});// 组件卸载前也要清理onBeforeUnmount(() => controller.abort())现在有了清理函数 onWatcherCleanup / onEffectCleanup 后,我们可以直接调用它来清理之前的 调用(异步)函数/请求
import { watch, onWatcherCleanup } from 'vue'watch(id, (newId) => { const controller = new AbortController() fetch(`/api/${newId}`, { signal: controller.signal }).then(() => { // 回调逻辑 }) onWatcherCleanup(() => { // 终止过期请求 controller.abort() })})onEffectCleanup 函数写法类似以上,不同的是导入来源
import { onEffectCleanup } from "@vue/reactivity";[!WARNING]
onWatcherCleanup 仅在 Vue 3.5+ 中支持,并且必须在 watchEffect 效果函数或 watch 回调函数的同步执行期间调用:你不能在异步函数的 await 语句之后调用它。
watch 返回值增强
watch 返回值中新增 暂停/恢复侦听器,可以更细致的控制监听作用范围
const { stop, pause, resume } = watch(() => {})// 暂停侦听器pause()// 稍后恢复resume()SSR 改进
惰性激活 Lazy Hydration
异步组件可以通过 defineAsyncComponent() API 中的 hydrate 选项来控制何时进行激活
在空闲时进行激活
import { defineAsyncComponent, hydrateOnIdle } from 'vue'const AsyncComp = defineAsyncComponent({ loader: () => import('./Comp.vue'), hydrate: hydrateOnIdle(/* 传递可选的最大超时 */)})在元素变为可见时激活
import { defineAsyncComponent, hydrateOnVisible } from 'vue'const AsyncComp = defineAsyncComponent({ loader: () => import('./Comp.vue'), hydrate: hydrateOnVisible()})自定义策略
import { defineAsyncComponent, type HydrationStrategy } from 'vue'const myStrategy: HydrationStrategy = (hydrate, forEachElement) => { // forEachElement 是一个遍历组件未激活的 DOM 中所有根元素的辅助函数, // 因为根元素可能是一个片段而非单个元素 forEachElement(el => { // ... }) // 准备好时调用 `hydrate` hydrate() return () => { // 如必要,返回一个销毁函数 }}const AsyncComp = defineAsyncComponent({ loader: () => import('./Comp.vue'), hydrate: myStrategy})其他
请查看 Vue3官方文档 - 惰性激活,这里不再赘述
useId() 生成唯一应用ID
用于为无障碍属性或表单元素生成每个应用内唯一的 ID。在我们日常应用中,主要可以解决服务端和客户端生成的id不一样导致渲染报错的问题
<script setup>import { useId } from 'vue'const id = useId()</script><template> <form> <label :for="id">Name:</label> <input :id="id" type="text" /> </form></template>data-allow-mismatch
如果客户端值不可避免地与其服务端对应值(例如日期)不同,我们可以使用属性 data-allow-mismatch 来避免由此产生的激活不匹配警告
<span data-allow-mismatch>{{ data.toLocaleString() }}</span>还可以指定特定类型。允许的值有:text,children (仅允许直接子组件不匹配),class,style,attribute
其他
useTemplateRef()
返回一个浅层 ref,可以更直观的绑定元素,同时也支持动态绑定
<script setup>import { ref, useTemplateRef, onMounted } from 'vue'const targetRef = ref('input1')const inputRef = useTemplateRef<HTMLInputElement>(targetRef.value)onMounted(() => { inputRef.value.focus()})</script><template> <input ref="input1" /> <input ref="input2" /></template>其他不常用的就不在说明了 |
