这是小卷对AI编程工具学习的第3篇文章,今天以实际开发一个思维导图的需求为例,了解AI编程开发的整个过程
1.效果展示
2.AI编程开发流程
虽然AI编程知识简单对话就行,不过咱要逐步深入到项目开发中,所以还需要前面的需求分析、调研等等步骤,下面是完成一个需求的流程图:
3.寻找思维导图Coze插件
我们在Coze的国内站点里搜索能生成思维导图的插件,Coze官网地址:https://www.coze.cn/ ,这里发现TreeMind树图就可以满足我们的需求,输入文字,输出思维导图的图片:
4.创建插件测试流程
我们在工作空间 > 项目开发 > 创建这样创建一个应用,
然后创建工作流,在工作流中添加节点将TreeMind插件添加进来后,再修改下输入输出的变量配置,这样一个工作流就创建好,接着可以手动测试功能是否正常
这里我让其生成一张分布式系统的思维导图,试运行成功后得到图片的链接地址,打开后就是下面的这张图片,能满足我们的需求:
接下来我们将整个流程发布上线,后续的开发编程过程就可以用到了。
点击发布按钮,然后发布时选上API
5.API参数获取
Coze API的使用是有限制和计费的,基础版本的账户每月只有100次调用机会,超过后需要升级成专业版才能付费使用,
Coze API官方文档介绍地址:https://www.coze.cn/open/docs/developer_guides/coze_api_overview
API调用工作流文档地址:https://www.coze.cn/open/docs/developer_guides/workflow_run
5.1个人访问令牌
地址:https://www.coze.cn/open/oauth/pats
自行手动创建一个,然后把token拷贝下来,注意只有第一次创建的时候才能看到token
5.2 workflow id和app_id的获取
打开应用工作流编辑页面,点击工作流,在浏览器的地址栏里project-ide后面跟的数字就是app_id,而workflow后面的那串数字就是workflow_id
5.3 在线测试API
我们通过在线测试普通Apifox来测试接口,地址:https://app.apifox.com/
可以将工作流API文档里的示例拷贝出来,在Apifox中选择导入cURL的方式新建一个请求,修改对应的参数为自己创建的应用参数,就可以请求执行了,下面是我的请求示例,大家可以自行参考:
curl --location --request POST 'https://api.coze.cn/v1/workflow/run' \--header 'Authorization: Bearer pat_npmd******' \--header 'Content-Type: application/json' \--data-raw '{ "workflow_id": "746*****6370", "parameters": { "input": "生成分布式系统的思维导图" }, "app_id": "74663******692927", "is_async": false}'
6. Cursor编程集成Coze插件
为了开发生成思维导图的浏览器插件,我们开始逐步操作,第一步,先生成插件的基础框架:
## 用户故事用户选中文字,可以显示浮动按钮“生成思维导图”,点击后弹出右侧窗口,显示对应的文字# 注意:1.使用manifest v3版本开发2.注意中文编码问题# 任务请按照用户故事和注意点帮我开发谷歌插件
接着生成侧边栏的功能
继续侧边栏的实现:1.创建一个侧边栏的HTML页面2.实现在background.js中打开侧边栏的逻辑3.添加侧边栏的样式
可能会出现一些bug问题,我们把bug发给cursor后继续修改完善,下面是框架的效果图,可以看到已经满足我们的需要了,然后可以进行下一步操作了
6.1 整合coze API
基于现有代码,现在我们需要整合Coze的API,建议提前把已有功能告诉Cursor,这样也能更好地理解代码背景。输入提示词示例,可结合个人实际情况调整:
# 目的用户需求是基于网页选中的内容生成一个思维导图# 用户故事用户在网页上选中一段文字,点击浮动按钮,可以生成思维导图的图片,在侧边栏展示# 生成思维导图的接口## curl请求的代码curl --location --request POST 'https://api.coze.cn/v1/workflow/run' \--header 'Authorization: Bearer 替换为自己的' \--header 'Content-Type: application/json' \--data-raw '{ "workflow_id": "替换为自己的", "parameters": { "input": "生成分布式系统的思维导图" }, "app_id": "替换为自己的APP_ID"}'## 请求参数说明1. parameters下面的input:网页选中内容## 返回数据{ "code": 0, "cost": "0", "data": "{\"output\":\"https://static.shutu.cn/shutu/jpeg/opence/2025/02/04/77b63eae2ea61d3******223.jpeg\"}", "debug_url": "https://www.coze.cn/work_flow?execute_id=7467838*******", "msg": "Success", "token": 0}## 返回参数说明1. data下的output为思维导图的图片地址2.code 状态码,不是0代表出差3. msg 返回信息# 注意1. 注意使用manifest v3版本开发2. 注意中文编码问题# 任务根据 用户故事 和提供的 生成思维导图接口,以及相关注意点,请优化当前谷歌插件
最终效果已满足用户需求了!!!
剩下的比如图标不好看等等问题可以自行调整
6.总结
今天通过一个实际需求,了解了AI编程的整个开发流程,相信看到最后的读者也能自行学会AI编程。
在AI时代,以后的程序员可能不必再执着于从零开始写代码,学会借助现有工具,运用自己的创意,懂得站在巨人肩膀上,总能看得更远,走得更快 |
