浅谈斜率优化
概论
列出状态转移方程,如果能化简为以下的形式:
\[dp=\min/\max(c+d[j]+C)\]
此时我们就可以利用单调队列优化从做 \(O(n^2)\) 到 \(O(n)\) 的复杂度。
现在考虑更一般的情况,如果化简为以下形式:
\[dp=\min/\max(a\cdot b[j]+c+d[j]+C)\]
此时单调队列优化就不再适用,就需要使用斜率优化。
斜率优化的思想就是通过剔除一些不可能成为最优解的决策点,使剩下的决策点形成一个凸包,再使用单调队列、二分、平衡树、CDQ 分治或者李超线段树来快速转移。
理论讲解
斜率优化有两种理解方式:
代数法
设决策点 \(j_2\) 优于 \(j_1\)。
则有:(\(<\) 对应 \(\max\),\(>\) 对应 \(\min\))
\[a\cdot b[j_1]+c+d[j_1]+C</>a\cdot b[j_2]+c+d[j_2]+C\]
化简得:
\[a\cdot b[j_1]+d[j_1]</>a\cdot b[j_2]+d[j_2]\]
令 \(Y(x)=d[x]\),\(X(x)=b[x]\),\(k=-a\),再让 \(X(j_2)>X(j_1)\)。
移项得:
\[k</>\frac{Y(j_2)-Y(j_1)}{X(j_2)-X(j_1)}\]
这就是说,将两个决策点在平面直角坐标系中用两点表示出来,如果两点间斜率小于(或大于)\(k\),那么后面的点优于前面的点。
现在我们考虑有如下位置关系的三个点:
[attach]https://free4.yunpng.top/2025/02/04/67a181a6a0aab.png[/attach]
如图,\(k_2<k_1\)。
下面我们讨论 \(\max\) 的情况。
- 当 \(k<k_2<k_1\) 时,则 \(C\) 比 \(A\) 优,\(B\) 比 \(C\) 优,\(B\) 最优。
- 当 \(k_2\le k\le k_1\) 时,则 \(A\)、\(B\) 至少有一个比 \(C\) 优。
- 当 \(k_2<k_1<k\) 时,则 \(A\) 比 \(C\) 优,\(C\) 比 \(B\) 优,\(A\) 最优。
综上,无论何种情况,\(C\) 都不可能最优,可以删去。
推广以上的性质,对于所有的决策点:
[attach]https://free4.yunpng.top/2025/02/04/67a184879df24.png[/attach]
删去所有不可能为最优的决策点,发现可能为最优解的点会形成如下的一个下凸包:
[attach]https://free4.yunpng.top/2025/02/04/67a185f8d8147.png[/attach]
同理,对于 \(\min\) 的情况,会形成一个上凸包。
几何法
我们先讨论 \(\max\) 的情况:
\[dp=\max(a\cdot b[j]+c+d[j]+C)\]
去掉 \(\max\),再移项得:
\[-d[j]=a\cdot b[j]+c-dp+C\]
我们可以将 \(-d[j]\) 看作纵坐标,\(a\) 看作斜率,\(b[j]\) 看作横坐标,\(c-dp+C\) 看作常数。
那么此时就可以把状态转移方程看作一个形如 \(y=kx+b\) 的直线方程,其中对于同一个 \(i\) 斜率 \(k=a\) 是不变的。
要使 \(dp\) 最大,就要使方程的截距 \(b\) 尽可能小。
将所有决策点 \((b[j],-d[j])\) 在平面直角坐标系中表示出来:
寻找最优决策点的过程就可以看作平移一条斜率不变的直线,自下往上遇到的第一个点必然使截距最小,如图:
[attach]https://free4.yunpng.top/2025/02/04/67a18a86e340d.png[/attach]
事实上,这个点就是和前面点斜率小于等于当前斜率,和后面点斜率大于等于当前斜率的点。
现在我们考虑改变直线斜率,发现可能是最优解的决策点当且仅当在下面的下凸包上:
不在下面的下凸包上的,无论斜率如何改变,都不可能是从下往上平移最小的点。
个人更喜欢几何法,比较直观,所以下面的例题都会采用几何法论证。
代码实现
对于不同的情况,我们有不同的插入决策点及查询最优解的方式(具体的可以看下面的例题):
决策点横坐标(\(b[j]\))严格增,直线方程斜率(\(a\))严格增
- 插入:可以维护一个队列存储决策点编号 \(j\),由于决策点横坐标(\(b[j]\))严格增,再根据凸包斜率严格增(或减)的性质,在插入时只要队列倒数第二元素和队尾的斜率小于(或大于)队尾和要插入的点的斜率,就弹出队尾,直到保证斜率严格增(或减)。
- 查询:根据最优决策点和前面点斜率小于(或大于)等于当前斜率,和后面点斜率大于(或小于)等于当前斜率的点,再根据直线方程斜率(\(a\))严格增,所以最优决策点横坐标严格增,不用保存前面的决策点,因此只要队首的两个元素斜率小于(或大于)当前斜率,就弹出队首,直到不能弹为止,队首就是最优决策点。
- 复杂度:\(O(n)\)。
决策点横坐标(\(b[j]\))严格增,直线方程斜率(\(a\))不严格增
- 插入:由于决策点横坐标(\(b[j]\))严格增不变,同上。
- 查询:由于直线方程斜率(\(a\))不严格增,所以最优决策点没有单调性了,此时只能根据凸包斜率的单调性二分找到和前面点斜率小于(或大于)等于当前斜率,和后面点斜率大于(或小于)等于当前斜率的点的点。
- 复杂度:\(O(n\log n)\)。
决策点横坐标(\(b[j]\))不严格增
由于横坐标都不严格增,也就是说可能加的点在两点之间,上面的方法就行不通了。
可以考虑利用动态维护凸包或者采用 CDQ 分治离线等方法,在此先不予陈述。
这里介绍一种思维含量低、代码量小、常数小的优秀算法:李超线段树。
事实上,李超线段树并不是维护动态凸包,而是利用本身的特性直接维护答案。
将一些不变量提出:
\[dp=c+C+\min/\max(b[j]\cdot a+d[j])\]
我们将 \(\min/\max\) 中的式子看作一个直线方程 \(y=kx+b\),其中 \(b[j]\) 是斜率,\(a\) 是此时横坐标,\(d[j]\) 是截距。
发现此时就是要求若干个直线 \(y=b[j]\cdot x+d[j]\) 在 \(x=a\) 时的最值,而这恰好是李超线段树所维护的东西。
因此,每次我们只需将直线 \(y=b[j]\cdot x+d[j]\) 插入李超树,再查询所有直线在 \(x=a\) 时的最值更新答案即可。
时间复杂度:\(O(n\log n)\)。
例题
P5785 [SDOI2012] 任务安排 link
题目描述
机器上有 \(n\) 个需要处理的任务,它们构成了一个序列。这些任务被标号为 \(1\) 到 \(n\),因此序列的排列为 \(1 , 2 , 3 \cdots n\)。这 \(n\) 个任务被分成若干批,每批包含相邻的若干任务。从时刻 \(0\) 开始,这些任务被分批加工,第 \(i\) 个任务单独完成所需的时间是 \(T_i\)。在每批任务开始前,机器需要启动时间 \(s\),而完成这批任务所需的时间是各个任务需要时间的总和。
注意,同一批任务将在同一时刻完成。每个任务的费用是它的完成时刻乘以一个费用系数 \(C_i\)。
请确定一个分组方案,使得总费用最小。
数据范围
\(T1:1\leq n \leq 5000,0\leq S\leq 50,1\leq T_i,C_i \leq 100\)
\(T2:1\leq n \leq 300000,0\leq S\leq 512,1\leq T_i,C_i \leq 100\)
\(T3:1\leq n \leq 300000,0\leq S\leq 512,0\leq C_i \leq 512,-512\leq T_i \leq 512\)
解题思路
\(T1:\)
朴素 DP,不需要优化。
我们对 \(c\) 和 \(t\) 做前缀和,用前缀和替代原来的数组。
- 状态表示:\(dp\) 表示完成前 \(i\) 个任务的最小费用。
- 初始化:\(dp[0]=0\)。
- 状态转移:考虑分配成的最后一组,设最后一组为 \(j+1\sim i\),首先要在 \(dp[j]\) 的基础上加上 \(t \cdot (c - c[j])\),但是 \(s\) 貌似比较难处理,发现 \(s\) 会对后面所有的任务产生影响,因此为方便处理,我们可以提前把它对后面的总贡献 \(s \cdot (c[n] - c[j])\) 直接算进当前区间,因此有状态转移方程:
\[dp = \min(dp[j] + t \cdot (c - c[j]) + s \cdot (c[n] - c[j]))\]
- 答案:\(dp[n]\)。
时间复杂度:\(O(n^2)\)。
\(T2:\)
因为 \(1\leq n \leq 300000\),\(O(n^2)\) 无法通过,发现状态转移方程符合斜率优化的条件,考虑斜率优化。
化简、移项得:
\[dp[j] = (t+s)\cdot c[j]+dp-t\cdot c[j]-s\cdot c[n]\]
要使 \(dp\) 更小,那么就要使截距尽可能小,因此决策点会形成一个下凸包。
由于 \(T_i,C_i \geq 1\),因此前缀和严格增,所以横坐标 \(c[j]\) 严格增,截距 \(t+s\) 严格增,应用第一种情况即可。
\(T3:\)
此时 \(-512\leq T_i \leq 512\),所以截距不严格增,其他不变,在查询时二分找决策点即可。
编码技巧:在处理斜率时为避免误差,可以写作乘积的形式。
代码
\(T1:\)
#include<bits/stdc++.h>#define endl "\n"#define ll long longusing namespace std;const int N = 5010;int n, s;ll t[N], f[N];ll dp[N];int main(){ ios :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0), cout.tie(0); cin >> n >> s; for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> t >> f; t = t[i - 1] + t; f = f[i - 1] + f; } memset(dp, 0x7f, sizeof dp); dp[0] = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) { for (int j = 0; j < i; j++) { dp = min(dp, dp[j] + t * (f - f[j]) + s * (f[n] - f[j])); } } cout << dp[n] << endl; return 0;}\(T2:\)
#include<bits/stdc++.h>#define endl "\n"using namespace std;const int N = 3e5 + 10;int n, s;int t[N], c[N];int dp[N], q[N];int main(){ ios :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0), cout.tie(0); cin >> n >> s; for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> t >> c; t += t[i - 1]; c += c[i - 1]; } int hh = 0, tt = 0; q[0] = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) { while (hh < tt && (dp[q[hh + 1]] - dp[q[hh]]) <= (t + s) * (c[q[hh + 1]] - c[q[hh]])) { hh++; } dp = dp[q[hh]] + t * (c - c[q[hh]]) + s * (c[n] - c[q[hh]]); while (hh < tt && (dp[q[tt]] - dp[q[tt - 1]]) * (c - c[q[tt]]) >= (dp - dp[q[tt]]) * (c[q[tt]] - c[q[tt - 1]])) { tt--; } q[++tt] = i; } cout << dp[n] << endl; return 0;}\(T3:\)
#include<bits/stdc++.h>#define endl "\n"#define ll long longusing namespace std;const int N = 3e5 + 10;int n, s;ll t[N], c[N];ll dp[N], q[N];int main(){ ios :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0), cout.tie(0); cin >> n >> s; for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> t >> c; t += t[i - 1]; c += c[i - 1]; } int hh = 0, tt = 0; q[0] = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) { int l = hh, r = tt; while (l < r) { int mid = (l + r) >> 1; if (dp[q[mid + 1]] - dp[q[mid]] > (t + s) * (c[q[mid + 1]] - c[q[mid]])) { r = mid; } else { l = mid + 1; } } dp = dp[q[r]] + t * (c - c[q[r]]) + s * (c[n] - c[q[r]]); while (hh < tt && (dp[q[tt]] - dp[q[tt - 1]]) * (c - c[q[tt]]) >= (dp - dp[q[tt]]) * (c[q[tt]] - c[q[tt - 1]])) { tt--; } q[++tt] = i; } cout << dp[n] << endl; return 0;}P4655 [CEOI 2017] Building Bridges link
题目描述
有 \(n\) 根柱子依次排列,每根柱子都有一个高度。第 \(i\) 根柱子的高度为 \(h_i\)。
现在想要建造若干座桥,如果一座桥架在第 \(i\) 根柱子和第 \(j\) 根柱子之间,那么需要 \((h_i-h_j)^2\) 的代价。
在造桥前,所有用不到的柱子都会被拆除,因为他们会干扰造桥进程。第 \(i\) 根柱子被拆除的代价为 \(w_i\),注意 \(w_i\) 不一定非负,因为可能政府希望拆除某些柱子。
现在政府想要知道,通过桥梁把第 \(1\) 根柱子和第 \(n\) 根柱子连接的最小代价。注意桥梁不能在端点以外的任何地方相交。
数据范围
\(2\le n\le 10^5,0\le h_i,\vert w_i\vert\le 10^6\)。
解题思路
先用 \(w\) 的前缀和替代原来的序列。
考虑先列出 \(O(n^2)\) 的状态转移方程:
- 状态表示:\(dp\) 表示用桥梁把前 \(i\) 根柱子连接的最小代价。
- 初始化:\(dp[1]=0\)
- 状态转移:考虑柱子 \(i\) 和 \(j\) 相接,则有:
\[dp=\min(dp[j]+(h-h[j])^2+w[i-1]-w[j])\]
- 答案:\(dp[n]\)。
现在考虑斜率优化,移项:
\[dp[j]=2hh[j]-h[j]^2-w[j]+dp-h^2+w[i-1]\]
发现由于原来的 \(h\) 可以为 \(0\),因此横坐标 \(h[j]\) 不严格增,只能用李超线段树优化。
将式子化为:
\[dp=h^2+w[i-1]+\min(-2h[j]h+dp[j]+h[j]^2-w[j])\]
问题转化为:每次插入直线 \(y=-2h[j]\cdot x+dp[j]+h[j]^2-w[j]\),求在 \(x=h\) 时的最小值。
用李超线段树维护即可,时间复杂度 \(O(n\log n)\)。
代码
#include<bits/stdc++.h>#define endl "\n"using namespace std;const int N = 1e5 + 10, M = 1e6 + 10;int n;long long h[N], w[N];long long dp[N];struct line{ long long k, b; inline long long calc(long long x) { return k * (x - 1) + b; }} p[N];struct SGT{ #define ls x << 1 #define rs x << 1 | 1 #define mid ((l + r) >> 1) int dat[M << 2]; void update(int x, int l, int r, int k) { if (!dat[x]) { dat[x] = k; return; } if (p[k].calc(mid) < p[dat[x]].calc(mid)) { swap(k, dat[x]); } if (p[k].calc(l) < p[dat[x]].calc(l)) { update(ls, l, mid, k); } if (p[k].calc(r) < p[dat[x]].calc(r)) { update(rs, mid + 1, r, k); } } long long query(int x, int l, int r, int k) { if (r < k || l > k) { return 1e18; } long long res = p[dat[x]].calc(k); if (l == r) { return res; } return min(res, min(query(ls, l, mid, k), query(rs, mid + 1, r, k))); }} t;int main(){ ios :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0), cout.tie(0); p[0].b = 1e18; cin >> n; for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> h; } for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> w; w = w + w[i - 1]; } p[1].k = -2 * h[1], p[1].b = h[1] * h[1] - w[1]; t.update(1, 1, M, 1); for (int i = 2; i <= n; i++) { dp = h * h + w[i - 1] + t.query(1, 1, M, h + 1); p.k = -2 * h, p.b = dp + h * h - w; t.update(1, 1, M, i); } cout << dp[n] << endl; return 0;}P4072 [SDOI2016] 征途 link
题目描述
Pine 开始了从 \(S\) 地到 \(T\) 地的征途。
从 \(S\) 地到 \(T\) 地的路可以划分成 \(n\) 段,相邻两段路的分界点设有休息站。
Pine 计划用 \(m\) 天到达 \(T\) 地。除第 \(m\) 天外,每一天晚上 Pine 都必须在休息站过夜。所以,一段路必须在同一天中走完。
Pine 希望每一天走的路长度尽可能相近,所以他希望每一天走的路的长度的方差尽可能小。
帮助 Pine 求出最小方差是多少。
设方差是 \(v\),可以证明,\(v\times m^2\) 是一个整数。为了避免精度误差,输出结果时输出 \(v\times m^2\)。
数据范围
\(1 \le n \le 3000\)。
保证从 \(S\) 到 \(T\) 的总路程不超过 \(3\times 10^4\)。
\(2 \leq m \leq n+1\),每段路的长度为不超过 \(3 \times 10^4\) 的正整数。
解题思路
考虑先化简最后答案的式子(\(a\) 表示输入的每段路的长度):
\[s^2=\frac{(\bar a-a_1)^2+(\bar a-a_2)^2+\cdots+(\bar a-a_m)^2}{m}\]
\[s^2=\frac{m\bar a^2-2\bar a(a_1+a_2+\cdots+a_m)+a_1^2+a_2^2+\cdots+a_m^2}{m}\]
\[s^2=\frac{m(\frac{\sum_{i=1}^ma_i}{m})^2-2(\frac{\sum_{i=1}^ma_i}{m})(\sum_{i=1}^ma_i)+\sum_{i=1}^ma_i^2}{m}\]
\[s^2=-\frac{{(\sum_{i=1}^ma_i)}^2}{m^2}+\frac{\sum_{i=1}^ma_i^2}{m}\]
\[s^2\cdot m^2={-(\sum_{i=1}^ma_i)}^2+m\sum_{i=1}^ma_i^2\]
发现右边第一项是定值,因此只要右边第二项最小即可,也就是问题转化为求最小平方和。
不妨用 \(a\) 的前缀和替代原来的序列。
于是开始动态规划:
- 状态表示:由于分成几段也会影响答案,因此要开两维表示,\(dp[j]\) 表示前 \(i\) 项分成 \(j\) 段的最小平方和。
- 初始化:\(dp[0]=0\)。
- 状态转移:设最后一段为 \(k+1\sim i\),则有:
\[dp[j]=\min(dp[k][j-1]+(a-a[k])^2)\]
- 答案:把 \(dp[n][m]\) 代入上面的式子即可。
时间复杂度 \(O(n^3)\),无法通过,考虑斜率优化。
将式子化为:
\[dp[k][j-1]+a[k]^2=2aa[k]+dp[j]-a^2\]
要使 \(dp[j]\) 更小,则截距就要更小,所以最优决策点组成一个下凸包。
由于 \(a\) 严格增,所以横坐标和斜率都严格增,应用第一种情况即可。
比较值得注意的是,因为这道题是二维的,我们优化的是第一维,所以可以先枚举第二维,然后跑 \(m\) 遍斜率优化。
时间复杂度 \(O(m\log n)\)。
代码
#include<bits/stdc++.h>#define endl "\n"#define ll long longusing namespace std;const int N = 3e3 + 10;ll n, m;ll a[N];ll dp[N][N], q[N];int main(){ ios :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0), cout.tie(0); cin >> n >> m; for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> a; a += a[i - 1]; dp[1] = a * a; } for (int j = 2; j <= m; j++) { int h = 0, t = 0; q[0] = 0; for (int i = 1; i <= n; i++) { while (h < t && (dp[q[h + 1]][j - 1] - dp[q[h]][j - 1] + a[q[h + 1]] * a[q[h + 1]] - a[q[h]] * a[q[h]]) <= 2 * a * (a[q[h + 1]] - a[q[h]])) { h++; } dp[j] = dp[q[h]][j - 1] + (a - a[q[h]]) * (a - a[q[h]]); while (h < t && (dp[q[t]][j - 1] + a[q[t]] * a[q[t]] - dp[q[t - 1]][j - 1] - a[q[t - 1]] * a[q[t - 1]]) * (a - a[q[t]]) >= (dp[j - 1] + a * a - dp[q[t]][j - 1] - a[q[t]] * a[q[t]]) * (a[q[t]] - a[q[t - 1]])) { t--; } q[++t] = i; } } cout << m * dp[n][m] - a[n] * a[n] << endl; return 0;}P4027 [NOI2007] 货币兑换 link
题目描述
小 Y 最近在一家金券交易所工作。该金券交易所只发行交易两种金券:A 纪念券(以下简称 A 券)和 B 纪念券(以下简称 B 券)。每个持有金券的顾客都有一个自己的帐户。金券的数目可以是一个实数。
每天随着市场的起伏波动,两种金券都有自己当时的价值,即每一单位金券当天可以兑换的人民币数目。我们记录第 \(K\) 天中 A 券和 B 券的价值分别为 \(A_K\) 和 \(B_K\)(元/单位金券)。
为了方便顾客,金券交易所提供了一种非常方便的交易方式:比例交易法。
比例交易法分为两个方面:
a) 卖出金券:顾客提供一个 \([0, 100]\) 内的实数 \(OP\) 作为卖出比例,其意义为:将 \(OP\%\) 的 A 券和 \(OP\%\) 的 B 券以当时的价值兑换为人民币;
b) 买入金券:顾客支付 \(IP\) 元人民币,交易所将会兑换给用户总价值为 \(IP\) 的金券,并且,满足提供给顾客的 A 券和 B 券的比例在第 \(K\) 天恰好为 \(\mathrm{Rate}_ K\);
例如,假定接下来 \(3\) 天内的 \(A_K,B_K,\mathrm{Rate}_ K\) 的变化分别为:
时间\(A_K\)\(B_K\)\(\mathrm{Rate}_ K\)第一天\(1\)\(1\)\(1\)第二天\(1\)\(2\)\(2\)第三天\(2\)\(2\)\(3\)假定在第一天时,用户手中有 \(100\) 元人民币但是没有任何金券。
用户可以执行以下的操作:
时间用户操作人民币(元)A 券的数量B 券的数量开户无\(100\)\(0\)\(0\)第一天买入 \(100\) 元\(0\)\(50\)\(50\)第二天卖出 \(50\%\)\(75\)\(25\)\(25\)第二天买入 \(60\) 元\(15\)\(55\)\(40\)第三天卖出 \(100\%\)\(205\)\(0\)\(0\)注意到,同一天内可以进行多次操作。
小 Y 是一个很有经济头脑的员工,通过较长时间的运作和行情测算,他已经知道了未来 \(N\) 天内的 A 券和 B 券的价值以及 \(\mathrm{Rate}\)。他还希望能够计算出来,如果开始时拥有 \(S\) 元钱,那么 \(N\) 天后最多能够获得多少元钱。
数据范围
\(N \le 10^5\),\(0 < A_K \leq 10\),\(0 < B_K\le 10\),\(0 < \mathrm{Rate}_K \le 100\),\(\mathrm{MaxProfit} \leq 10^9\)。
必然存在一种最优的买卖方案满足:
每次买进操作使用完所有的人民币,每次卖出操作卖出所有的金券。
解题思路
考虑 DP。
- 状态表示:\(dp\) 表示前 \(i\) 天最多能获得多少钱。
- 初始化:\(dp[0]=S\)。
- 状态转移:设现在是第 \(i\) 天,要使钱最多那么一定不买金券。
- 不卖金券:\(dp=dp[i-1]\)。
- 卖金券:设现在卖出的金券是在第 \(j\) 天买入的,如果卖出有利润,那么当时就应该花光所有钱买金券以获得最大收益。
设第 \(i\) 天最多能获得 \(x_i\) 张 \(A\) 券, \(y_i\) 张 \(B\) 券,则有:
\[x_i=dp_i\frac{R_i}{A_iR_i+B_i}\]
\[y_i=dp_i\frac{1}{A_iR_i+B_i}\]
所以:\(dp=\max(x_jA_i+y_jB_i)\)。
综上,状态转移方程为:
\[dp=\max(dp[i-1],\max(x_jA_i+y_jB_i))\]
- 答案:\(dp[n]\)。
现在来考虑斜率优化,我们把它化成斜率优化能处理的式子(先不考虑不卖,最后把它算上即可):
\[y_j=-\frac{A_i}{B_i}x_j+\frac{1}{B_i}dp\]
发现 \(x_j\) 没有单调性,因此考虑使用李超线段树。
变形得:
\[dp=b\max(x_j\frac{a_i}{b_i}+y_j)\]
问题转化为:每次插入直线 \(y=x_j\cdot x+y_j\),求在 \(x=\frac{a_i}{b_i}\) 时的最大值。
值得注意的是,这道题需要查询实数位置的最小值,可以离散化,再将李超线段树的 clac() 函数改写即可。
代码
#include<bits/stdc++.h>#define endl "\n"using namespace std;const int N = 1e5 + 10;const double eps = 1e-10;int n;double a[N], b[N], c[N], d[N], r[N];double ans;struct line{ double k, b; int id; inline double calc(int x) { return k * c[x] + b; }} p[N];struct SGT{ #define ls x << 1 #define rs x << 1 | 1 #define mid ((l + r) >> 1) int dat[N << 2]; void update(int x, int l, int r, int k) { if (!dat[x]) { dat[x] = k; return; } if (p[k].calc(mid) - p[dat[x]].calc(mid) > eps) { swap(k, dat[x]); } if (p[k].calc(l) - p[dat[x]].calc(l) > eps || (p[k].calc(l) == p[dat[x]].calc(l) && k < dat[x])) { update(ls, l, mid, k); } if (p[k].calc(r) - p[dat[x]].calc(r) > eps || (p[k].calc(r) == p[dat[x]].calc(r) && k < dat[x])) { update(rs, mid + 1, r, k); } } double query(int x, int l, int r, int k) { if (r < k || l > k) { return 0; } double res = p[dat[x]].calc(k); if (l == r) { return res; } return max(res, max(query(ls, l, mid, k), query(rs, mid + 1, r, k))); }} t;int main(){ ios :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0), cout.tie(0); cin >> n >> ans; for (int i = 1; i <= n; i++) { cin >> a >> b >> r; c = d = a / b; } sort(c + 1, c + n + 1); for (int i = 1; i <= n; i++) { int sum = lower_bound(c + 1, c + n + 1, d) - c; ans = max(ans, b * t.query(1, 1, n, sum)); p.k = ans * r / (a * r + b), p.b = ans / (a * r + b); t.update(1, 1, n, i); } cout << fixed << setprecision(3) << ans << endl; return 0;} |
