如何安全发布 CompletableFuture ?Java9新增方法分析
本文未经允许禁止转载。
JDK9 中对于CompletableFuture做了新的增强,除了超时功能(orTimeout),还有面向继承、安全发布等相关方法。本文中,我们将详细分析各个新增方法,同时说明其安全发布的重要性,最后提出相关的实践原则。
1. newIncompleteFuture
public <U> CompletableFuture<U> newIncompleteFuture() { return new CompletableFuture<U>();}这是一个面向继承的方法,Java支持方法返回值协变,子类可以返回自己的实现。如果你不需要继承 CompletableFuture,对于使用来说,这个方法没有新增新的功能。
2. 默认执行器
public Executor defaultExecutor() { return ASYNC_POOL;}子类可以指定默认执行器,不过需要注意调用不显式指定执行器的async相关方法时,其执行回调所在的线程有两种可能:当前调用线程或者子类指定的执行器线程。如果使用 CompletableFuture,推荐显式指定执行器;如果使用 CFFU,无需每次都显式指定执行器。
3. 复制方法
public CompletableFuture<T> copy() { return uniCopyStage(this);}此方法等同于调用 cf.thenApply(x -> x), 目的是实现保护性复制,避免后续操作对于原实例的修改。
4. 只读形式与安全发布
// 返回结果仅支持 CompletionStage 操作public CompletionStage<T> minimalCompletionStage() { return uniAsMinimalStage();}private MinimalStage<T> uniAsMinimalStage() { Object r; // 性能优化1:若已有结果,当前线程下直接返回stage if ((r = result) != null) return new MinimalStage<T>(encodeRelay(r)); // 性能优化2:若还未有结果,注册回调 MinimalStage<T> d = new MinimalStage<T>(); unipush(new UniRelay<T,T>(d, this)); return d;}// 实际实现,CompletableFuture 独有方法均不支持static final class MinimalStage<T> extends CompletableFuture<T> { MinimalStage() { } MinimalStage(Object r) { super(r); } @Override public <U> CompletableFuture<U> newIncompleteFuture() { return new MinimalStage<U>(); } @Override public T get() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public T get(long timeout, TimeUnit unit) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public T getNow(T valueIfAbsent) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public T join() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public T resultNow() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public Throwable exceptionNow() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public boolean complete(T value) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public boolean completeExceptionally(Throwable ex) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public void obtrudeValue(T value) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public void obtrudeException(Throwable ex) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public boolean isDone() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public boolean isCancelled() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public boolean isCompletedExceptionally() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public State state() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public int getNumberOfDependents() { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public CompletableFuture<T> completeAsync (Supplier<? extends T> supplier, Executor executor) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public CompletableFuture<T> completeAsync (Supplier<? extends T> supplier) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public CompletableFuture<T> orTimeout (long timeout, TimeUnit unit) { throw new UnsupportedOperationException(); } @Override public CompletableFuture<T> completeOnTimeout (T value, long timeout, TimeUnit unit) { throw new UnsupportedOperationException(); } // 返回新的CompletableFuture, 等效于thenApply(x -> x) @Override public CompletableFuture<T> toCompletableFuture() { Object r; if ((r = result) != null) return new CompletableFuture<T>(encodeRelay(r)); else { CompletableFuture<T> d = new CompletableFuture<>(); unipush(new UniRelay<T,T>(d, this)); return d; } } }此方法返回只读的 CompletionStage,可以实现安全发布。可以类比于一个方法返回了ImmutableList,优点是可以防止后续的错误操作,比如其他线程强制写结果(类比List#add)。
有这样一个安全发布的保证至关重要,特别是面临复杂场景时,可以减轻编程负担,放心地使用 CompletableFuture 返回的结果。
我们知道CompletionStage接口定义了链式异步回调相关方法, CompletableFuture 相关读写操作(join, complete, obtrudeValue 等),不在CompletionStage的定义下,可以通过方法toCompletableFuture进行中转。
class InventoryServiceDemo { final Executor executor = Executors.newCachedThreadPool(); // 获取库存信息 // 方法可以返回 CompletionStage,相比于CompletableFuture更安全 CompletionStage<Integer> getInventoryAsync(String productId) { return CompletableFuture.supplyAsync(() -> { try { Thread.sleep(Duration.ofSeconds(2)); } catch (InterruptedException e) { throw new RuntimeException(e); } return 42; }, executor) .minimalCompletionStage(); }}笔者曾在《深入理解 Future, CompletableFuture, ListenableFuture,回调机制》一文中质疑 CompletionStage#toCompletableFuture 方法破坏了接口设计的相关原则,CompletableFuture#minimalCompletionStage 不如直接使用接口。
- CompletionStage#toCompletableFuture 表明 CompletableFuture 可以作为 CompletionStage 的默认实现,实现两者类型的快速转换。很多情况下,两者的区别不大。
- CompletableFuture#minimalCompletionStage 底层思想是提供只读功能。
- 这里的实现有点取巧,minimalStage虽然继承自CompleatableFuture,而实际上只是实现了CompletionStage 接口方法。minimalStage 不应该是 CompletableFuture的示例,更好的实现方式是使用委托方式(组合)。
- 如果子类进行类型检查,使用 instanceOf 或者新版JDK支持的模式匹配,minimalStage 需要进行额外的处理。
- CFFU 的实现对于minimalStage做了兼容处理,你可以放心使用。
5. 异步写操作
public CompletableFuture<T> completeAsync(Supplier<? extends T> supplier) { return completeAsync(supplier, defaultExecutor());}public CompletableFuture<T> completeAsync(Supplier<? extends T> supplier, Executor executor) { if (supplier == null || executor == null) throw new NullPointerException(); executor.execute(new AsyncSupply<T>(this, supplier)); return this;}这两个方法很容易理解,适用于子类返回自己的实现。CompletableFuture#supplyAsync 工厂方法返回的实例是 ComplteableFuture 无法更改。子类可以自己定义自己的工厂方法;用户也可以使用这里的异步写方法。
6. CFFU的优化拓展
开源项目CFFU(功夫未来)对于CompletableFuture 进行了拓展,以下仅列举和Java9新增功能相关的拓展点:
- 可以在对象创建时指定执行器,后续操作无需重复指定
- Java8 版本下可以使用后续版本的功能
- 提供了相关安全发布功能,比如安全的超时功能
- 内部的很多便利方法应用了保护性复制方法
- CffuFactoryBuilder 支持以参数形式配置是否允许强制重写结果
7. 实践原则
- 异步方法可以返回 CompletionStage,其相比于CompletableFuture更为安全,同时可以提示用户不要使用阻塞相关方法
- 就像推荐使用不可变对象一样,推荐默认使用 CompletableFuture#minimalCompletionStage 方法
- 无论是对于方法入参还是返回结果,使用接口一般都优于实体类
- 理想的 Future 设计应该是读写分离的,不可变的。虽然 CompletableFuture 并没有完全遵循以上原则,但是我们在使用时应当注意遵循。
