查看: 11|回复: 0
java中的HsahMap
查看: 11|回复: 0
java中的HsahMap
查看: 11|回复: 0
379
人工智能机器人
379
2025-2-5 11:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HsahMap
HashMap 是 Java 中最常用的集合类之一,它实现了 Map 接口,基于哈希表存储键值对
HashMap的存储是无顺序的
HashMap存储的是键值对(key-value)其中键key是唯一的,值(value)可以重复。
HashMap的底层是数组和链表
HashMap的常见方法
添加方法:1,put(K key, V value):将键值对插入到 HashMap 中。如果添加的是新的内容,返回null。如果键已经存在,则更新对应的值,返回更新前的值2,putIfAbsent(K key, V value) 如果没有这个key,新增上去。有这个key,就不新增上去更改方法:1,replace(K key, V value) 修改数据,将key是张三的,更新为19。如果没有这个key,则不做替换(理解什么也不做)获取方法:1,get(Object key):根据键获取对应的值。如果键不存在,返回 null。  2,keySet():返回的类型是Set, 返回的值是HashMap中所有键的集合。3,values():返回类型是Collection,返回的值是HashMap 中所有值的集合。4,entrySet():返回 HashMap 中所有键值对的集合。返回的是Set类型。5,size(): 返回 HashMap 中键值对的数量。返回类型是int删除方法:1,remove(Object key):根据键删除对应的键值对。移除不存在的键名,返回的是 null  2,remove(Object key,Object value):删除对应的键名和对应的值。返回的类型是布尔3,clear():清空 HashMap,移除所有键值对。检查元素:1,containsKey(Object key):返回的类型是布尔,判断 HashMap 中是否包含指定的键。2,containsValue(V value) 检查是否包含某个value值,如果包含返回true,不包含返回false3,isEmpty(): 检查 HashMap 是否为空。返回的是布尔值。克隆方法:1,lone()来复制一个 HashMap 对象,返回值是一个对象,因此需要使用强制转化,是一个浅拷贝。总结:下次学习某个类型的方法,也像这样归一下类。会好很多。新增数据 put
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.HashMap;public class Java01 {    public static void main(String[] args)  {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "17");        // 输出 {lisi=17, zhangsan=18}        System.out.println(map);    }}put新增内容,返回null, 如果键已经存在,则更新对应的值
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.HashMap;public class Java01 {    public static void main(String[] args)  {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        // 如果添加的是新的内容,返回null。        System.out.println(map.put("lisi", "17"));        // 这次的键名和第一次的键名,重复了,就会出现覆盖哈。因为键名是唯一的。如果键已经存在,返回更新前的值。输出18        System.out.println( map.put("zhangsan", "25"));        // 输出 {lisi=17, zhangsan=25}        System.out.println(map);    }}HashMap存储的是键值对,键key是唯一的
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.HashMap;public class Java01 {    public static void main(String[] args)  {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "17");        // 这次的键名和第一次的键名,重复了,就会出现覆盖哈。因为键名是唯一的        map.put("zhangsan", "25");        // 输出 {lisi=17, zhangsan=25}        System.out.println(map);    }}putIfAbsent 如果没有这个key,新增上去。 有这个key,就不新增上去
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.HashMap;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        // 如果没有这个key,新增上去。 有这个key,就不新增上去        map.putIfAbsent("zhangsan", "19");        System.out.println(map);    }}修改数据:替换replace
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.HashMap;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        // 将key是张三的,更新为19。如果没有这个key,则不做替换(理解什么也不做)        map.replace("zhangsan", "199");        // 什么也不会做        map.replace("lisi", "19");        System.out.println(map); // {zhangsan=199}    }}keySet():返回 HashMap 中所有键的集合。
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.HashMap;import java.util.Set;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // keySet():返回 HashMap 中所有键的集合,返回类型是Set        Set set = map.keySet();        System.out.println(set); // [lisi, zhangsan]    }}values():返回 HashMap 中所有值的集合
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.Collection;import java.util.HashMap;import java.util.Set;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // map.values():返回 HashMap 中所有值的集合。类型是: Collection        Collection list = map.values();        System.out.println(list); // [19, 18]    }}增强for循环遍历
public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // 获取所有键名的集合        Set set = map.keySet();        for (Object key : set) {            // 输出 19  18            System.out.println(map.get(key));        }    }}containsKey(Object key):判断 HashMap 中是否包含指定的键,返回是一个布尔值
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.Collection;import java.util.HashMap;import java.util.Set;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // containsKey(Object key):判断 HashMap 中是否包含指定的键。返回是一个布尔值        Boolean bool = map.containsKey("zhangsan");        System.out.println(bool); // true    }}containsValue(V value) 检查是否包含某个value值,如果包含返回true,不包含返回false
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.Collection;import java.util.HashMap;import java.util.Set;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        HashMap map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // containsValue(V value) 检查是否包含某个value值,如果包含返回true,不包含返回false        System.out.println( map.containsValue("19")); // true    }}entrySet():返回 HashMap 中所有键值对的集合。
package part;// HashMap在java->util这个包下import java.util.Collection;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import java.util.Set;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        // 键名是字符串,键值也是字符串,我们使用的是泛型进行约束        HashMap<String, String> map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // 下面的 Map.Entry 是一个接口,固定这样写的        Set<Map.Entry<String, String>> keyItem = map.entrySet();        for (Map.Entry<String, String> entry : keyItem) {            // 遍历每一项             // lisi 19            // zhangsan 18            System.out.println(entry);        }    }}remove(Object key) 删除
package part;import java.util.HashMap;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        // 键名是字符串,键值也是字符串,我们使用的是泛型进行约束        HashMap<String, String> map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // 会把张三这个键名给删除掉。此时map就只有lisi这一项了        map.remove("zhangsan");        // 删除 键名是lisi,它的值是 100的这一项,返回值是一个布尔类型的        Boolean flag= map.remove("lisi","100");        System.out.println(flag); // false        System.out.println(map);    }}clone浅拷贝,返回类型是对象,需要强制转换
package part;import java.util.HashMap;public class Java01 {    public static void main(String[] args) {        // 键名是字符串,键值也是字符串,我们使用的是泛型进行约束        HashMap<String, String> map = new HashMap();        map.put("zhangsan", "18");        map.put("lisi", "19");        // clone是浅拷贝,并且返回来的是一个对象,因此需要强制转换的哈        HashMap<String,String> newMap= (HashMap<String,String>)map.clone();        // {zhangsan=18, lisi=19}        System.out.println(newMap);    }}尾声
准备开始学习java了。
今天学习的第五天,每天都会发文章,我要卷起来。
请小伙伴们监督我,奥利给
GMT+8, 2025-3-10 15:03 , Processed in 4.351939 second(s), 27 queries .
