删除Map的中某一项报错
package part;import java.util.HashMap;import java.util.Set;public class Java01 { public static void main(String[] args) { // 为啥这里要使用包装类型 Integer, 而不是int HashMap<String, Integer> map = new HashMap(); map.put("a", 1); map.put("b", 2); map.put("c", 3); // 获取所有键名的集合,返回类型是 Set 类型 Set<String> Keys = map.keySet(); // 增强型for循环 for (String keyName : Keys) { // 键名相等的话,删除掉, 导致程序报错了呀。 会报错 if(keyName == "b"){ // map.remove(keyName); 删除会报错的 map.put("n",11); // 新增也是会报错的 map.put(keyName, 200); // ok的,但是我们最好还是使用迭代器来操作 } } }}为啥这里要使用包装类型 Integer, 而不是int
因为: HashMap的键和值必须是对象类型,不能是基本数据类型。
Java 提供了自动装箱(int 转 Integer)和拆箱(Integer 转 int)的功能
int 类型自动装箱后就是 Integer
为哈会报错呢?
我们在循环中途的某一项的时候,不光是删除,新增也会报错的
因为:当你使用 for-each 循环遍历 HashMap 的键集合时
for-each 底层是通过 Iterator 实现的
Iterator 会检查集合是否被修改(通过一个 modCount 变量)来判断
如果发现集合被修改(例添加、删除元素),就会抛出 ConcurrentModificationException
为啥在遍历最后一项的时候删除就不会报错呢
package part;import java.util.HashMap;import java.util.Set;public class Java01 { public static void main(String[] args) { // HashMap的键和值必须是对象类型,不能是基本数据类型。 int 类型自动装箱后就是 Integer HashMap<String, Integer> map = new HashMap(); map.put("a", 1); map.put("b", 2); map.put("c", 3); // 获取所有键名的集合,返回类型是 Set 类型 Set<String> Keys = map.keySet(); // 增强型for循环 for (String keyName : Keys) { // 当遍历最后一项的时候,删除就不会报错 if(keyName == "c"){ map.remove(keyName); } } }}解释:为什么删除最后一项不会报错?
这个跟(ConcurrentModificationException)触发机制
(ConcurrentModificationException) 是通过 modCount 变量来检测集合是否被修改的。
在遍历集合时,Iterator 会检查 modCount 是否与预期值一致。如果不一致(即集合被修改),就会抛出异常。
当你删除最后一项时,Iterator 可能已经完成了遍历,因此不会触发 modCount 的检查。
因此也就不会报错哈
修改数据最好使用迭代器来处理
package part;import java.util.HashMap;import java.util.Iterator;import java.util.Set;public class Java01 { public static void main(String[] args) { // 为啥这里要使用包装类型 Integer, 而不是int HashMap<String, Integer> map = new HashMap(); map.put("a", 1); map.put("b", 2); map.put("c", 3); Set<String> keys = map.keySet(); // 迭代器 Iterator<String> it =keys.iterator(); // hasNext方法用于办法是否存在下一条数据 while (it.hasNext()) { // 获取下一条数据 String key = it.next(); // 删除键名是b这一项 if("b".equals(key)){ it.remove(); } // 1 null 3 System.out.println(map.get(key)); } // {a=1, c=3} System.out.println(map); }}使用 removeIf() 方法(Java 8+)迭代
HashMap<String, Integer> map = new HashMap<>();map.put("a", 1);map.put("b", 2);map.put("c", 3);Set<String> keys = map.keySet();keys.removeIf(keyName -> keyName.equals("c")); // 使用 removeIfSystem.out.println(map); // 输出: {a=1, b=2}使用迭代器能够删除其他项吗?
就是说:我们在循环a这一项的时候,可以删除b这一项的数据吗?
不可以的。
因为:只能够删除当前循环的这一项的。再说一次:只能够删除当前循环的这一项的
将数组转化为字符串 Arrays.toString()
package part;import java.util.Arrays;public class Java01 { public static void main(String[] args) { // 声明并初始化一个 int 数组 int[] is= {1, 2, 3, 4, 5}; // 转化为字符串 [1, 2, 3, 4, 5] String str = Arrays.toString(is); System.out.println(str); // [I@28d93b30 是hashCode的内存地址 System.out.println(is); }}将数组转化为集合以及升序
package part;import java.util.Arrays;import java.util.List;public class Java01 { public static void main(String[] args) { // 将数组转化为集合 List<Integer> list = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5); int[] arr = {4,1,-3,10 }; // Arrays.sort 默认是升序的哈,会影响原始数组的哈,与js不同的 Arrays.sort(arr); // [-3, 1, 4, 10] System.out.println(Arrays.toString(arr)); }}二分查找法,查找的是排序后的位置
package part;import java.util.Arrays;import java.util.List;public class Java01 { public static void main(String[] args) { int[] arr = {4,1,-3,10 }; Arrays.sort(arr); // [-3, 1, 4, 10] System.out.println(Arrays.toString(arr)); // 查询4的位置 int index = Arrays.binarySearch(arr, 4); // 2 System.out.println(index); }}2个数组项比较
package part;import java.util.Arrays;import java.util.List;public class Java01 { public static void main(String[] args) { int[] arr1 = {4,1,-3,10 }; int[] arr2 = {4,1,10, -3}; // 会比较2个数组是否相等,会一对一进行比较。 第2项的-3和第2项的10不相等,返回flase System.out.println(Arrays.equals(arr1,arr2)); // false }}package part;import java.util.Arrays;import java.util.List;public class Java01 { public static void main(String[] args) { int[] arr1 = {4, 1, -3, 10}; int[] arr2 = {4, 1, 10, -3}; //arr1, 0, 2表示从arr1数组中,从0开始取,取前2个。 arr2, 0, 2表示从arr2数组中,从0开始取,取前2个 // 特别需要注意一点的是: 是在 JDK 9 中引入的。如果你使用的是 JDK 8 或更早版本,这个方法会报错。 System.out.println(Arrays.equals(arr1, 0, 2, arr2, 0, 2)); // 输出: true }}ArrayList 集合默认时长度10,你设置容器大小必须大于等于0。如果是负数会报错
package part;import java.util.ArrayList;public class Java01 { public static void main(String[] args) { ArrayList<String > list2 = new ArrayList<String>(0); System.out.println(list2); // [] ArrayList<String> list1 = new ArrayList<String>(-1); System.out.println(list1); // ava.lang.IllegalArgumentException 非法参数异常 }}ArrayList的访问范围是[0,长度-1]
package part;import java.util.ArrayList;import java.util.Arrays;import java.util.List;public class Java01 { public static void main(String[] args) { ArrayList list = new ArrayList(); list.add("A"); list.add("B"); list.add("C"); // 访问的范围是[0,长度-1] System.out.println(list.get(2)); // IndexOutOfBoundsException 索引超出异常 System.out.println(list.get(3)); }}LinkedList的长度是0,使用get(0)和getFirst访问报错
package part;import java.util.LinkedList;public class Java01 { public static void main(String[] args) { LinkedList<String> list = new LinkedList<String>(); //报错 IndexOutOfBoundsException System.out.println(list.get(0)); // list的长度是0, 现在你获取第1项,这样的操作跟索引越界相似。同样也是会报错的 // java.util.NoSuchElementException System.out.println(list.getFirst()); }}HashMap在循环的时候删除,新增数据会报错
package part;import java.util.HashMap;import java.util.LinkedList;public class Java01 { public static void main(String[] args) { HashMap map = new HashMap(); map.put("a",1); map.put("b",2); map.put("c",3); // HashMap一旦开始循环,那么如果删除,新增数据,就会发生错误 for (Object key : map.keySet()) { if(key.equals("b")){ // map.remove(key); 删除数据报错 // map.put("d",4); 新增数据报错 map.put(key,4); // 修改数据不会报错的哈 } } // 我们可以使用迭代器还解决这样的问题哈。 System.out.println(map); }}尾声
准备开始学习java了。
今天学习的第五天,每天都会发文章,我要卷起来。
请小伙伴们监督我,奥利给 |
