数据不出内网:基于Ollama+OneAPI构建企业专属DeepSeek智能中台
dykOjlp6p
228
2025-2-19 11:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
之前已经在Linux服务器上使用Ollama部署了DeepSeek
这次在没有外网(应该说是被限制比较多)的服务器上部署,遇到一些坑,记录一下
ollama
ollama 自然无法使用在线安装脚本了
根据 ollama 的文档
先在本地电脑根据服务器的系统和CPU架构下载安装包
curl -L https://ollama.com/download/ollama-linux-amd64.tgz -o ollama-linux-amd64.tgz然后使用 scp 等工具上传到服务器
scp ollama-linux-amd64.tgz 服务器地址:/temp连接到服务器上后解压安装,跟着 ollama 文档来就行(见第一个参考资料)
sudo tar -C /usr -xzf ollama-linux-amd64.tgz这时候已经能执行 ollama 程序了
ollama serve然后再添加到服务,这也是 ollama 官方推荐的做法,方便管理
sudo useradd -r -s /bin/false -U -m -d /usr/share/ollama ollamasudo usermod -a -G ollama $(whoami)在 /etc/systemd/system 下新建 ollama.service 文件
[Unit]Description=Ollama ServiceAfter=network-online.target[Service]ExecStart=/usr/bin/ollama serveUser=ollamaGroup=ollamaRestart=alwaysRestartSec=3Environment="PATH=$PATH"[Install]WantedBy=default.target然后启用服务
sudo systemctl daemon-reloadsudo systemctl enable ollama到这里 ollama 的安装就搞定了
模型部署
离线服务器是无法使用 ollama pull 拉取模型的
需要先在本地下载,可以在本地的电脑上执行 ollama pull 的操作
然后把模型文件找到并上传到服务器
大概思路就是这样,具体的接下来介绍
找到本地模型文件
如果没有特别配置,ollama 默认的模型文件都在 ~/.ollama/models/blobs 里
先执行命令看看指定模型的路径,比如说要找 deepseek-r1:32b 模型
ollama show deepseek-r1:32b --modelfile执行命令后的输出(节选)
FROM C:\Users\deali\.ollama\models\blobs\sha256-96c415656d377afbff962f6cdb2394ab092ccbcbaab4b82525bc4ca800fe8a49TEMPLATE """{{- if .System }}{{ .System }}{{ end }}{{- range $i, $_ := .Messages }}{{- $last := eq (len (slice $.Messages $i)) 1}}{{- if eq .Role "user" }}<|User|>{{ .Content }}{{- else if eq .Role "assistant" }}<|Assistant|>{{ .Content }}{{- if not $last }}<|end▁of▁sentence|>{{- end }}{{- end }}{{- if and $last (ne .Role "assistant") }}<|Assistant|>{{- end }}{{- end }}"""PARAMETER stop <|begin▁of▁sentence|>PARAMETER stop <|end▁of▁sentence|>PARAMETER stop <|User|>PARAMETER stop <|Assistant|>可以看到这一行
FROM C:\Users\deali\.ollama\models\blobs\sha256-96c415656d377afbff962f6cdb2394ab092ccbcbaab4b82525bc4ca800fe8a49就是 ollama 下载到本地的模型的路径
把这个文件上传到服务器
导出Modelfile
这个文件格式类似 Dockerfile
使用以下命令导出
ollama show deepseek-r1:32b --modelfile > Modelfile然后这个文件也要上传到服务器上
服务器上导入模型
模型文件和 Modelfile 上传之后,放在同一个目录下
先重命名一下,方便后续导入
mv sha256-96c415656d377afbff962f6cdb2394ab092ccbcbaab4b82525bc4ca800fe8a49 deepseek-r1_32b.gguf接着编辑一下 Modelfile 文件,把 FROM 这一行改成,也就是刚才修改之后的模型文件名称
FROM ./deepseek-r1_32b.gguf然后执行以下命令导入
ollama create deepseek-r1:32b -f Modelfile如无意外就导入成功了,可以执行 ollama list 来查看是否已导入。
one-api
One API 是一款开源的 LLM(大语言模型)API 管理与分发系统,旨在通过标准的 OpenAI API 格式,统一访问多种大模型,开箱即用。 它支持多种主流大模型,包括 OpenAI ChatGPT 系列、Anthropic Claude 系列、Google PaLM2/Gemini 系列、Mistral 系列、字节跳动豆包大模型、百度文心一言系列模型、阿里通义千问系列模型、讯飞星火认知大模型、智谱 ChatGLM 系列模型、腾讯混元大模型等。
docker部署
one-api是用go的gin框架开发的,部署很容易,我一般用docker部署,这块不再赘述
services:  db:    image: mysql:8.1.0    container_name: mysql    restart: always    environment:      MYSQL_ROOT_PASSWORD: mysql-password    volumes:      - ./data:/var/lib/mysql  one-api:    image: justsong/one-api    container_name: one-api    restart: always    ports:      - "3000:3000"    depends:      - db    environment:      - SQL_DSN=root:mysql-password@tcp(db:3306)/one_api      - TZ=Asia/Shanghai      - TIKTOKEN_CACHE_DIR=/TIKTOKEN_CACHE_DIR    volumes:      - ./data:/data      - ./TIKTOKEN_CACHE_DIR:/TIKTOKEN_CACHE_DIRnetworks:  default:    name: one-api解决 tiktoken 问题
遇到的问题是它依赖了 tiktoken 这个库,tiktoken 需要联网下载 token encoder
解决方法是看错误日志,比如
one-api  | [FATAL] 2025/02/17 - 10:47:21 | relay/adaptor/openai/token.go:26 [InitTokenEncoders] failed to get gpt-3.5-turbo token encoder: Get "https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/cl100k_base.tiktoken": dial tcp 57.150.97.129:443: i/o timeout, if you are using in offline environment, please set TIKTOKEN_CACHE_DIR to use exsited files这里需要从 https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/cl100k_base.tiktoken 下载
我们先在本地下载这个文件,然后上传到服务器
但这时还不行
tiktoken 只认 URL 的 SHA-1
生成 SHA-1
TIKTOKEN_URL=https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/cl100k_base.tiktokenecho -n $TIKTOKEN_URL | sha1sum | head -c 40也可以合成一行命令
echo -n "https://openaipublic.blob.core.windows.net/encodings/cl100k_base.tiktoken" | sha1sum | head -c 40在这行命令中,echo -n 用于输出指定的 URL 字符串(其 -n 参数的作用是禁止在输出的末尾添加换行符),sha1sum 计算其 SHA-1 哈希值,head -c 40 截取前 40 个字符,即哈希值的前 40 位。
执行结果是
9b5ad71b2ce5302211f9c61530b329a4922fc6a4然后把 cl100k_base.tiktoken 文件重命名为输出的 9b5ad71b2ce5302211f9c61530b329a4922fc6a4
在前面的 docker-compose.yaml 里,我们已经指定了 TIKTOKEN_CACHE_DIR 环境变量
然后把这个 9b5ad71b2ce5302211f9c61530b329a4922fc6a4 文件放在 TIKTOKEN_CACHE_DIR 目录里即可。
后续还有遇到类似报错,重复以上操作,直到没有报错为止。
我目前使用的版本只下载了两个 encoder
在OneApi中添加Ollama渠道
这里因为docker网络的问题会有些麻烦
有多种思路,一种是让OneApi的容器跑在 host 网络模式下
一种是使用 host.docker.internal 这个地址
当然前提都是 ollama 的 host 设置为 0.0.0.0 ,这个配置可以参考我之前的这篇文章: LLM探索:本地部署DeepSeek-R1模型
在添加渠道的时候,类型选择 Ollama
自定义模型部分填入我们部署的 deepseek-r1:32b
然后代理填写 http://host.docker.internal:11434
注意:在 Linux 环境中,host.docker.internal 可能无法工作,但你可以直接使用宿主机的 IP 地址。例如,如果宿主机的 IP 地址是 192.168.1.100,可以在OneApi中使用 http://192.168.1.100:11434 来访问 Ollama 服务。
参考资料
GMT+8, 2025-3-12 13:58 , Processed in 1.352555 second(s), 26 queries .
