.NET程序员AI开发基座:Microsoft.Extensions.AI
j05tTbVxH1Nu
250
2025-2-19 11:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我是Edison。
微软在2024年11月就发布了新的AI核心库Microsoft.Extensions.AI,虽然目前还是一个预览版,但其可以大大简化我们的AI集成和开发工作。
Microsoft.Extensions.AI介绍
Microsoft.Extensions.AI 是一组核心 .NET 库,是在与整个 .NET 生态系统(包括语义内核)的开发人员协作中创建的。 这些库提供统一的 C# 抽象层,用于与 AI 服务交互,例如小型和大型语言模型(SLA 和 LLM)、嵌入和中间件。
Microsoft.Extensions.AI 提供可由各种服务实现的抽象,所有这些概念都遵循相同的核心概念。 此库不旨在提供针对任何特定提供商服务定制的 API。
Microsoft.Extensions.AI 目标是在 .NET 生态系统中充当一个统一层,使开发人员能够选择他们的首选框架和库,同时确保整个生态系统之间的无缝集成和协作
画外音>开发者可以节省时间下来专注自己的应用程序的业务逻辑实现,从而不必花过多时间去做AI服务的集成调试,点个大大的赞!
我能使用哪些服务实现?
Microsoft.Extensions.AI 通过 NuGet 包提供了以下服务的实现:
  • OpenAI
  • Azure OpenAI
  • Azure AI Inference
  • Ollama
将来,这些抽象的服务实现都将会是客户端库的一部分。
基本使用
安装NuGet包:
Microsoft.Extensions.AI (9.1.0-preview)Microsoft.Extensions.AI.OpenAI (9.1.0-preivew)
这里我们使用SiliconCloud提供的 DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B 模型,这是一个使用DeepSeek-R1开发的基于Llama-3.1-8B的蒸馏模型,免费好用。
注册SiliconCloud:https://cloud.siliconflow.cn/i/DomqCefW
简单对话:
var openAIClientOptions = new OpenAIClientOptions(); openAIClientOptions.Endpoint = new Uri("https://api.siliconflow.cn/v1"); var client = new OpenAIClient(new ApiKeyCredential("sk-xxxxxxxxxx"),  openAIClientOptions); var chatClient = client.AsChatClient("deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B"); var response = await chatClient.CompleteAsync("Who are you?"); Console.WriteLine(response.Message);
封装的IChatClient对象可以十分方便地屏蔽差异,用起来十分方便。
函数调用
要想实现函数调用(Function Calling),则需要调整一下:
var openAIClientOptions = new OpenAIClientOptions(); openAIClientOptions.Endpoint = new Uri("https://api.siliconflow.cn/v1");[Description("Get the current time")]string GetCurrentTime() => DateTime.Now.ToLocalTime().ToString();var client = new ChatClientBuilder()      .UseFunctionInvocation()      .Use(new OpenAIClient(new ApiKeyCredential("sk-xxxxxxxxx"), openAIClientOptions)      .AsChatClient("deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B"));var response = await client.CompleteAsync(      "What's the time now?",      new() { Tools = [AIFunctionFactory.Create(GetCurrentTime)] });Console.Write(response);
可以看到,需要主动使用 UseFunctionInvocation 方法 及 提供 Tools 注册列表,就能使用我们封装的 Tools 了。
多模型使用
很多时候,我们希望Chat入口用一个模型,业务处理则用另一个模型,我们完全可以对其进行独立配置。
例如,这里参考mingupupu大佬的PaperAssistant,我也实现了一个。
在配置文件中,配置多AI模型:
{  // For Paper Smmary  "PaperSummaryModel": {    "ModelId": "deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B",    "ApiKey": "sk-xxxxxxxxxx",    "EndPoint": "https://api.siliconflow.cn"  },  // For Main Chat  "MainChatModel": {    "ModelId": "Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct",    "ApiKey": "sk-xxxxxxxxxx",    "EndPoint": "https://api.siliconflow.cn"  }}
对于某个业务处理,将其封装为Plugin,并使用 DeepSeek-R1-Distill-Llama-8B 模型:
public sealed class PaperAssistantPlugins{    public PaperAssistantPlugins(IConfiguration config)    {        var apiKeyCredential = new ApiKeyCredential(config["PaperSummaryModel:ApiKey"]);        var aiClientOptions = new OpenAIClientOptions();        aiClientOptions.Endpoint = new Uri(config["PaperSummaryModel:EndPoint"]);        var aiClient = new OpenAIClient(apiKeyCredential, aiClientOptions)            .AsChatClient(config["PaperSummaryModel:ModelId"]);        ChatClient = new ChatClientBuilder(aiClient)            .UseFunctionInvocation()            .Build();    }        public IChatClient ChatClient { get; }        [Description("Read the PDF content from the file path")]    [return: Description("PDF content")]    public string ExtractPdfContent(string filePath)    {        Console.WriteLine($"[Tool] Now executing {nameof(ExtractPdfContent)}, params: {filePath}");        var pdfContentBuilder = new StringBuilder();        using (var document = PdfDocument.Open(filePath))        {            foreach (var page in document.GetPages())                pdfContentBuilder.Append(page.Text);        }        return pdfContentBuilder.ToString();    }        [Description("Create a markdown note file by file path")]    public void SaveMarkDownFile([Description("The file path to save")] string filePath, [Description("The content of markdown note")] string content)    {        Console.WriteLine($"[Tool] Now executing {nameof(SaveMarkDownFile)}, params: {filePath}, {content}");        try        {            if (!File.Exists(filePath))                File.WriteAllText(filePath, content);            else                File.WriteAllText(filePath, content);        }        catch (Exception ex)        {            Console.WriteLine($"[Error] An error occurred: {ex.Message}");        }    }        [Description("Generate one summary of one paper and save the summary to a local file by file path")]    public async Task GeneratePaperSummary(string sourceFilePath, string destFilePath)    {        var pdfContent = this.ExtractPdfContent(sourceFilePath);        var prompt = """                     You're one smart agent for reading the content of a PDF paper and summarizing it into a markdown note.                     User will provide the path of the paper and the path to create the note.                     Please make sure the file path is in the following format:                     "D:\Documents\xxx.pdf"                     "D:\Documents\xxx.md"                     Please summarize the abstract, introduction, literature review, main points, research methods, results, and conclusion of the paper.                     The tile should be 《[Title]》, Authour should be [Author] and published in [Year].                     Please make sure the summary should include the following:                     (1) Abstrat                     (2) Introduction                     (3) Literature Review                     (4) Main Research Questions and Background                     (5) Research Methods and Techniques Used                     (6) Main Results and Findings                     (7) Conclusion and Future Research Directions                     """;        var history = new List<ChatMessage>        {            new ChatMessage(ChatRole.System, prompt),            new ChatMessage(ChatRole.User, pdfContent)        };        var result = await ChatClient.CompleteAsync(history);        this.SaveMarkDownFile(destFilePath, result.ToString());    }}
对于对话主入口,则使用 Qwen2.5-7B-Instruct 模型即可:
Console.WriteLine("Now loading the configuration...");var config = new ConfigurationBuilder()    .AddJsonFile($"appsettings.json")    .Build();Console.WriteLine("Now loading the chat client...");var apiKeyCredential = new ApiKeyCredential(config["MainChatModel:ApiKey"]);var aiClientOptions = new OpenAIClientOptions();aiClientOptions.Endpoint = new Uri(config["MainChatModel:EndPoint"]);var aiClient = new OpenAIClient(apiKeyCredential, aiClientOptions)    .AsChatClient(config["MainChatModel:ModelId"]);var chatClient = new ChatClientBuilder(aiClient)    .UseFunctionInvocation()    .Build();Console.WriteLine("Now loading the plugins...");var plugins = new PaperAssistantPlugins(config);var chatOptions = new ChatOptions(){    Tools =     [      AIFunctionFactory.Create(plugins.ExtractPdfContent),      AIFunctionFactory.Create(plugins.SaveMarkDownFile),      AIFunctionFactory.Create(plugins.GeneratePaperSummary)    ]};Console.WriteLine("Now starting chatting...");var prompt = """             You're one smart agent for reading the content of a PDF paper and summarizing it into a markdown note.             User will provide the path of the paper and the path to create the note.             Please make sure the file path is in the following format:             "D:\Documents\xxx.pdf"             "D:\Documents\xxx.md"             Please summarize the abstract, introduction, literature review, main points, research methods, results, and conclusion of the paper.             The tile should be 《[Title]》, Authour should be [Author] and published in [Year].             Please make sure the summary should include the following:             (1) Abstrat             (2) Introduction             (3) Literature Review             (4) Main Research Questions and Background             (5) Research Methods and Techniques Used             (6) Main Results and Findings             (7) Conclusion and Future Research Directions             """;var history = new List<ChatMessage>{    new ChatMessage(ChatRole.System, prompt)};bool isComplete = false;Console.WriteLine("AI> I'm Ready! What can I do for you?");do{    Console.Write("You> ");    string? input = Console.ReadLine();    if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))        continue;            if (input.Trim().Equals("EXIT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))    {        isComplete = true;        break;    }        if (input.Trim().Equals("Clear", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))    {        history.Clear();        Console.WriteLine("Cleared our chatting history successfully!");        continue;    }        history.Add(new ChatMessage(ChatRole.User, input));    Console.WriteLine();    var result = await chatClient.CompleteAsync(input, chatOptions);    Console.WriteLine(result.ToString());    history.Add(new ChatMessage(ChatRole.Assistant, result.ToString() ?? string.Empty));} while (!isComplete);
这里测试一下,我让它帮我总结一个pdf并将总结内容生成到一个md文件中输出到我指定的目录下保存。
可以看出,它成功地调用了Plugin完成了PDF读取、内容提取总结 和 生成Markdown文件。
eShopSupport
eShopSupport 是一个开源的AI示例应用程序,客户可以使用它来与AI客户对话查询产品,实现网站系统的“智能客服”的场景。
这个开源项目就使用了 Microsoft.Extensions.AI 作为和AI服务集成的抽象层,值得我们参考学习。
值得一提的是,它并没有说全部统一.NET技术栈,而是保留了Python作为机器学习模型训练和推理的,展示了技术异构在这个场景下的融合。
此外,基于Aspire来生成可观察和可靠的云原生应用也是这个项目带来的一个亮点,可以学习下。
小结
本文介绍了Microsoft.Extensions.AI的基本概念 和 基本使用,如果你也是.NET程序员希望参与AI应用的开发,那就快快了解和使用起来吧。
示例源码
GitHub:https://github.com/Coder-EdisonZhou/EDT.Agent.Demos
参考内容
mingupupu的文章:https://www.cnblogs.com/mingupupu/p/18651932
更多
Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/zh-cn/dotnet/ai/ai-extensions
eShopSupport:  https://github.com/dotnet/eShopSupport
devblogs: https://devblogs.microsoft.com/dotnet/e-shop-infused-with-ai-comprehensive-intelligent-dotnet-app-sample
作者:周旭龙
出处:https://edisonchou.cnblogs.com
本文版权归作者和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文链接。
GMT+8, 2025-3-12 20:00 , Processed in 0.882982 second(s), 29 queries .
