RLHF各种训练算法科普
RLHF各种训练算法科普
G9iCPB3QRWc
221
2025-2-19 11:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
强化学习在LLM中的应用越来越多了,本文针对常见的几种训练算法,用生活中的例子做类比,帮助理解相关概念。
包括:PPO、DRO、DPO、β-DPO、sDPO、RSO、IPO、GPO、KTO、ORPO、SimPO、R-DPO、RLOO,以及GRPO。
PPO(Proximal Policy Optimization,近端策略优化)
背景:
在强化学习中,策略更新时可能会导致策略发生过大的变化,从而导致训练不稳定。PPO通过限制策略更新的幅度来解决这个问题,确保训练过程的稳定性。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主有很多苹果,你希望挑出最甜的苹果,但你不想每次都尝遍所有苹果,也不想因为尝太多而失去味觉的敏感性。
奖励信号:你有一个甜度计,可以大致测量苹果的甜度。这个甜度计就是“奖励信号”,用来帮助你判断哪个苹果更甜。
保持稳定:你不会一下子尝试所有苹果,而是先尝几个,然后根据甜度计的读数,逐步调整你的选择策略。比如,你先尝了5个苹果,发现其中3个比较甜,你就会在这3个里面继续挑选,而不是一下子换一整批苹果。
单独训练奖励信号:你还需要单独校准你的甜度计,确保它能准确测量甜度。比如,你可能会先尝一些已知甜度的苹果,来调整甜度计的准确性。
论文:
Proximal Policy Optimization Algorithms
DRO(Direct Reward Optimization,直接奖励优化)
背景:
在某些强化学习任务中,直接优化奖励信号可能比优化策略更直接有效,尤其是在奖励信号非常明确的情况下。DRO直接优化奖励信号,避免了复杂的策略更新过程。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主给你一个甜度计,让你根据甜度计的读数来挑选苹果。
直接奖励:你直接用甜度计测量每个苹果的甜度,然后根据甜度计的读数来挑选最甜的苹果。比如,你测量了10个苹果,发现其中3个甜度最高,你就会在这3个里面继续挑选,直接以甜度计的读数作为奖励信号,挑选出最甜的苹果。
论文:
Offline regularised reinforcement learning for large language models alignment
DPO(Direct Preference Optimization,直接偏好优化)
背景:
在某些情况下,直接比较样本的偏好可能比依赖奖励信号更有效,尤其是在奖励信号不准确或难以获取的情况下。DPO通过直接比较样本的偏好来优化选择策略。
例子:
这次,你还是在水果摊挑苹果,但你不想用甜度计这种奖励信号了,而是直接比较苹果的口感。
正负样本:你从摊主那里拿了两个苹果,一个是你随便拿的(负例),另一个是摊主推荐的(正例)。比如,摊主说这个苹果特别甜。
对比优化:你直接比较这两个苹果,尝尝哪个更甜。比如,你发现摊主推荐的苹果确实比你随便拿的甜。
直接优化:你通过这种直接的比较,直接学习如何挑选甜苹果,而不需要单独校准甜度计。
论文:
Direct preference optimization: Your language model is secretly a reward model
β-DPO (Direct Preference Optimization with Dynamic)
背景:
在直接偏好优化(DPO)中,性能对超参数β的选择非常敏感,且对偏好数据的质量也很敏感。静态的β值在不同数据质量下表现不稳定,导致优化过程不够鲁棒。β-DPO通过动态调整β值来解决这个问题,使其能够根据数据质量自动调整,从而提高模型的鲁棒性和适应性。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主给你两个苹果,一个是你随便拿的(负例),另一个是摊主推荐的(正例)。你希望通过比较这两个苹果来学习如何挑选更甜的苹果。
动态调整β值:你发现不同的苹果对甜度的感知差异很大。有些苹果对甜度的感知差异很明显,而有些则不明显。你决定根据每个苹果对甜度感知的差异来动态调整你的“甜度偏好参数”β。如果两个苹果的甜度差异很大,你会降低β值,这意味着你会更积极地更新你的偏好;如果差异不大,你会增加β值,以保持原有的偏好,避免过度调整。
数据过滤:在比较苹果时,你注意到有些苹果的甜度差异非常小,几乎可以忽略不计。这些苹果可能会误导你的学习过程,因为它们的差异不足以提供有效的学习信号。因此,你决定过滤掉这些差异过小的苹果对,只保留那些有明显甜度差异的苹果对进行学习。
批量调整:你意识到,如果每次只根据一对苹果来调整β值,可能会导致学习过程不稳定。因此,你决定采用批量调整的方法。每次从摊主那里拿一组苹果(比如5对),然后根据这一组苹果的甜度差异来计算一个平均的β值,用于这一组苹果的学习。这种方法可以减少单个苹果对的影响,使学习过程更加稳定。
论文:
β-DPO: Direct preference optimization with dynamic β
sDPO(stepwise Direct Preference Optimization,逐步DPO)
背景:
在复杂的环境中,一次性比较所有样本可能会导致选择困难或策略不稳定。sDPO通过逐步比较样本,逐步优化选择策略,确保每一步的决策都是基于当前最优的信息。
例子:
这次,你去水果摊挑苹果,你想通过逐步比较来优化你的选择。
逐步比较:你先从摊主那里拿了两个苹果,比较它们的甜度。然后,你再拿两个苹果,继续比较。
逐步优化:每次比较后,你都会记住哪个苹果更甜,并逐步调整你的选择策略。比如,你先比较了A和B,发现A更甜,然后你再比较C和D,发现C更甜,最后你比较A和C,确定哪个更甜。
逐步学习:这种方法通过逐步比较,逐步优化你的选择策略,避免了一次性比较太多苹果带来的困惑。
论文:
sDPO: Don't use your data all at once
RSO(Rejection Sampling Optimization,拒绝采样优化)
背景:
在样本质量参差不齐的情况下,直接拒绝低质量样本可以提高训练效率和模型性能。RSO通过拒绝低质量样本,确保训练过程只基于高质量样本。
例子:
这次,你去水果摊挑苹果,摊主给你一个大筐苹果,里面苹果的品质参差不齐。
初步筛选:你先随意挑选一些苹果,尝尝看。比如,你从筐里随便抓了10个苹果,尝了尝,发现其中3个特别不甜,你直接拒绝这3个苹果,把它们放回筐里,不再考虑。
优化策略:然后你从剩下的苹果中继续挑选,尝尝看哪些更甜。比如,你从剩下的7个苹果中又尝了3个,发现其中2个比较甜,你就会在这2个里面继续挑选,同时记住这次拒绝的经验,下次再挑选时尽量避开那些不甜的苹果类型。
论文:
Statistical rejection sampling improves preference optimization
IPO(Identity Preference Optimization,身份偏好优化)
背景:
在某些情况下,样本的身份(如产地、品牌等)可能对选择结果有重要影响。IPO通过考虑样本的身份信息来优化选择策略,确保选择结果符合特定偏好。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主告诉你,这些苹果有不同产地,比如山东的、陕西的、辽宁的。
身份标记:你先按照产地把苹果分好类,比如把山东的苹果放一堆,陕西的苹果放一堆,辽宁的苹果放一堆。你认为不同产地的苹果口感可能不同,所以给它们分别标记了身份。
偏好学习:你先尝尝每个产地的苹果,比如你尝了山东的苹果后觉得比较甜,尝了陕西的苹果后觉得酸甜适中,尝了辽宁的苹果后觉得口感稍差。然后你就会根据这种偏好,优先挑选你认为口感好的产地的苹果,比如多选山东的苹果,少选辽宁的苹果。
论文:
A general theoretical paradigm to understand learning from human preferences
GPO(Generalized Preference Optimization,广义偏好优化)
背景:
在某些情况下,单一的偏好指标(如甜度)可能不足以描述样本的优劣。GPO通过综合考虑多个因素(如甜度、大小、颜色等)来优化选择策略,确保选择结果更符合实际需求。
例子:
你去水果摊挑苹果,这次你想综合考虑多种因素来挑选苹果,不仅仅是甜度,还有口感、大小、颜色等。
综合评价:你先尝尝几个苹果,同时观察它们的大小、颜色等。比如,你尝了5个苹果,发现其中2个很甜,但其中一个个头小,颜色也不太好看;另一个个头大,颜色鲜艳。你综合考虑后,觉得个头大、颜色鲜艳的苹果更好。
偏好调整:然后你根据这种综合偏好来调整挑选策略,下次挑选时会优先考虑个头大、颜色鲜艳且口感好的苹果,而不是单纯追求甜度。
论文:
Generalized preference optimization: A unified approach to offline alignment
KTO(Kahneman-Tversky Optimization,Kahneman-Tversky优化)
背景:
在某些情况下,人类的决策过程受到损失厌恶等心理因素的影响。KTO通过模拟这种心理因素来优化选择策略,确保选择结果更符合人类的实际决策过程。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主给你两种选择方案。
方案一:你先尝一个苹果,如果甜,就再给你一个;如果不好吃,就什么都没有。
方案二:你先尝一个苹果,如果不好吃,就再给你一个;如果甜,就什么都没有。
损失厌恶:你更倾向于选择方案一,因为你不希望尝到不好吃的苹果后什么都没有,你更害怕损失。这种心理反映了Kahneman-Tversky优化中对损失厌恶的考虑,在挑选苹果时,你会尽量避免选择那些可能导致不好结果的苹果,比如那些看起来颜色不好、表皮有瑕疵的苹果。
论文:
KTO: Model alignment as prospect theoretic optimization
ORPO(Odds Ratio Preference Optimization,比值偏好优化)
背景:
在某些情况下,直接比较样本的偏好可能不够精确。ORPO通过计算样本之间的比值比来优化选择策略,确保选择结果更精确。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主给你两个苹果,让你比较它们的口感。
比值计算:你尝了尝这两个苹果,发现一个很甜,另一个不太甜。你计算一下它们的口感比值,比如甜的苹果口感得分为8,不太甜的苹果口感得分为4,比值为2。你根据这个比值来判断哪个苹果更好。
偏好更新:然后你根据这种比值比来更新你的挑选偏好,下次遇到类似的苹果时,就会优先挑选口感得分高的苹果。
论文:
ORPO: Monolithic preference optimization without reference model
SimPO (Simple Preference Optimization,简单偏好优化)
背景:
在某些简单任务中,直接比较样本的偏好可能已经足够有效。SimPO通过简单的偏好比较来优化选择策略,适用于简单的决策任务。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主给你两个苹果,让你比较它们。
简单比较:你直接尝尝这两个苹果,比较一下哪个更甜。比如,你发现左边的苹果比右边的甜,你就会记住左边的苹果更好。
偏好学习:然后你根据这种简单的比较结果来学习挑选苹果的偏好,下次遇到类似的苹果时,就会优先挑选左边这种类型的苹果。
论文:
SimPO: Simple preference optimization with a reference-free reward
R-DPO(Regular DPO,正则化DPO)
背景:
在某些情况下,直接优化偏好可能导致模型过于复杂或过拟合。R-DPO通过引入正则化约束来优化选择策略,确保模型的简洁性和泛化能力。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主给你两个苹果比较,但这次你不仅比较它们的口感,还要考虑其他因素,比如苹果的大小、颜色等。
正则化约束:你在比较两个苹果的口感时,还会考虑它们的大小、颜色等因素。比如,你发现一个苹果口感很好,但个头太小;另一个苹果口感稍差,但个头大、颜色鲜艳。你综合考虑这些因素后,会更倾向于选择个头大、颜色鲜艳的苹果。
偏好优化:通过这种正则化约束,你优化了你的挑选偏好,不仅考虑口感,还会考虑其他因素,使挑选出的苹果更符合你的综合要求。
论文:
Disentangling length from quality in direct preference optimization
RLOO(REINFORCE Leave-One-Out)
背景:
在某些情况下,样本之间的相互影响可能导致选择策略不稳定。RLOO通过留一法验证来优化选择策略,确保每一步的决策都是基于独立的样本。
例子:
你去水果摊挑苹果,摊主给你一筐苹果,让你从中挑选。
留一法验证:你先从筐里拿出一个苹果,尝尝看。比如,你拿出了一个苹果,发现它很甜。然后你把剩下的苹果分成若干组,每组再拿出一个苹果来尝尝,看看哪组的苹果比你之前拿的那个更甜。
策略更新:通过这种留一法验证,你不断更新你的挑选策略,下次挑选时会优先考虑那些比之前拿的那个更甜的苹果组里的苹果。
论文:
Back to basics: Revisiting reinforce style optimization for learning from human feedback in LLMs
GRPO(Group Relative Policy Optimization,群体相对策略优化)
背景:
在某些情况下,单独评价每个样本可能不够高效。GRPO通过分组比较来优化选择策略,确保每一步的决策都是基于群体的相对优势。
例子:
这次,你还是在水果摊挑苹果,但你不想单独评价每个苹果,而是通过分组比较来优化。
分组比较:你从摊主那里拿了5个苹果,分成两组,每组2个,剩下1个单独放。比如,你把苹果分成A组和B组。
相对评价:你尝尝每组里的苹果,比较哪个更甜。你不需要给每个苹果一个具体的甜度分数,只需要知道哪个苹果比另一个甜。比如,你发现A组的苹果比B组的苹果甜。
消除负例:你把那些不甜的苹果(负例)排除掉。比如,你发现B组的苹果不甜,就不再考虑它们,只关注A组的苹果。
更新策略:你告诉自己,下次挑苹果的时候要优先考虑A组的苹果,因为它们更甜。比如,你发现A组的苹果颜色更鲜艳,表皮更光滑,你就记住这些特征,下次挑苹果的时候就优先选这样的苹果。
论文:
DeepSeekMath: Pushing the Limits of Mathematical Reasoning in Open Language Models
GMT+8, 2025-3-12 13:47 , Processed in 1.400012 second(s), 26 queries .
