记录一次WPF程序进程挂起问题
记录一次WPF程序进程挂起问题
fnm8lI10ig
203
2025-2-19 11:35:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用背景
开发WPF单进程项目,在项目中使用MongoDB数据库,需要连接多个不同的数据库实例,另外项目框架采用了事件聚合器来管理模块间的通知调用,基于NetMQ实现了一个ZeroMQPublisher和ZeroMQSubscriber。
事件聚合器服务实现方案
  • ZeroMQPublisher 启动时会监听本机地址的一个端口(比如tcp://*:5866)
  • ZeroMQSubscriber启动时需要去连接NetMQ服务端(比如:tcp://127.0.0.1:5866)
启动数据库实例的实现方案
在C#代码中通过Process来启动mongod.exe,启动时分别指定不同的启动参数(--dbpath --port --replSet --logpath 等等)。该逻辑在应用程序启动时调用。
  • 具体实现代码片段如下:
var startInfo = new ProcessStartInfo{    FileName = processName,    Arguments = $"--dbpath \"{mongoConfig.DBPath}\" --port {mongoConfig.Port} --replSet {mongoConfig.ReplicaSetName} " +    $"--logpath {Path.Combine(mongoConfig.DBPath, "mongod.log")} --logappend",    UseShellExecute = false,    RedirectStandardOutput = true,    RedirectStandardError = true,    CreateNoWindow = true,    // 指定用于读取标准输出流的编码。指定为 UTF8 可以确保正确读取输出    StandardOutputEncoding = Encoding.UTF8,    // 指定用于读取标准错误流的编码。同样,指定为 UTF8 可以确保正确读取错误输出    StandardErrorEncoding = Encoding.UTF8};var _mongoProcess = new Process { StartInfo = startInfo };_mongoProcess.Start();// 订阅输出和错误事件_mongoProcess.OutputDataReceived += (sender, e) =>{    if (!string.IsNullOrEmpty(e.Data))    {        outputMsgCallback?.Invoke("MongoDB 输出: " + e.Data);    }};_mongoProcess.ErrorDataReceived += (sender, e) =>{    if (!string.IsNullOrEmpty(e.Data))    {        outputMsgCallback?.Invoke("MongoDB 错误: " + e.Data);    }};_mongoProcess.BeginOutputReadLine();_mongoProcess.BeginErrorReadLine();注:为了实现数据库实例在WPF程序退出后依然可以连接,故在退出程序时,未清除上面的Process资源。
  • 实现效果:
    • a. 可以通过配置启动多个不同的mongo db 数据库实例;
    • b. 可以将mongo db数据库实例启动的日志重定向输出,并通过outputMsgCallback的定义来记录起来(已有指定的 --logpath ,其实可以不需要重定向的输出信息)
2. 问题现象
  • WPF程序退出后,再次启动程序,会提示如下报错信息:
内部异常:SocketException: 通常每个套接字地址(协议/网络地址/端口)只允许使用一次。
  • 检查端口占用情况,执行 netstat -ano | finstr :5866,返回如下信息:
TCP    0.0.0.0:5866       0.0.0.0:0        LISTENING     46064 TCP    127.0.0.1:3172     127.0.0.1:5866   ESTABLISHED   46064 TCP    127.0.0.1:5866     127.0.0.1:3172   ESTABLISHED   46064通过上面显示的进程id 46064 去查询对应的进程(tasklist /FI "PID eq 46064" ),显示查询不到对应的进程信息。
3. 问题原因及分析
  • 检查实现逻辑,发现在应用程序退出时,已调用对应的NetMQ的Dispose释放逻辑;
  • 优化尝试:在释放连接资源前,先执行DiscConnect逻辑亦无法解决问题;
  • 工具分析 [TCPView](https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/tcpview?spm=5aebb161.543df828.0.0.737f7038lsFU2W)
    使用TCPView工具可以看到上面对应的3个tcp的连接信息,但是无法查看到关联的实际进程信息,依然无法解决问题。
    4. 使用[ProcessExplorer](https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/process-explorer)工具查看进程信息,选择mongod.exe,查看属性,发现其会显示Parent为上面的WPF应用进程。
kill这两个mongod.exe后,不再出现上面的端口占用问题。因此,问题的主要原因是mongod.exe启动的数据库实例进程和主进程是关联在一起的,根本原因是Process启动进程是未和主进程相隔离。
4. 解决方案
  • 修改进程启动方式:
var startInfo = new ProcessStartInfo{    FileName = processName,    Arguments = $"--dbpath \"{mongoConfig.DBPath}\" --port {mongoConfig.Port} --replSet {mongoConfig.ReplicaSetName} " +    $"--logpath {Path.Combine(mongoConfig.DBPath, "mongod.log")} --logappend",    UseShellExecute = true,    CreateNoWindow = true,    WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden};
  • 通过Shell来启动进程(UseShellExecute = true),而不是直接由当前应用程序启动;
  • 隐藏启动的Shell窗口(WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden);
GMT+8, 2025-3-12 13:42 , Processed in 1.221033 second(s), 29 queries .
