重磅发布!DeepSeek 微调秘籍揭秘,一键解锁升级版全家桶,AI 玩家必备神器!
4vq66x2kV
214
2025-2-19 11:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DeepSeek V3/R1 火爆全网,基于原始模型的解决方案和 API 服务已随处可见,陷入低价和免费内卷。
如何站在巨人肩膀上,通过后训练(post-training)结合专业领域数据,低成本打造高质量私有模型,提升业务竞争力与价值?
已收获近 4 万 GitHub Star 的 Colossal-AI,发布开源大模型后训练工具箱,包含:
  • DeepSeek V3/R1 满血 671B LoRA 低成本 SFT 微调
  • 完整的强化学习工具链 PPO、GRPO、DPO、SimPO 等
  • 无缝适配 DeepSeek 系列蒸馏模型在内的 HuggingFace 开源模型
  • 兼容支持英伟达 GPU、华为昇腾 NPU 等多种硬件
  • 支持混合精度训练、gradient checkpoint 等训练加速降低成本
  • 灵活的训练配置接口,支持自定义奖励函数、损失函数等
  • 提供灵活的并行策略配置接口,包括数据并行、模型并行、专家并行、ZeRO 和 Offload 等,以适应不同硬件规模
开源地址:github.com/hpcaitech/ColossalAI
低成本监督微调满血版 DeepSeek V3/R1 671B
DeepSeek V3/R1 满血版参数高达 6710 亿,如何低成本进行低成本微调呢? 仅需以下几个步骤,即可快速完成。
数据集准备
该脚本接收 JSONL(JSON Lines)格式的文件作为输入数据集,例如 lora_sft_data.jsonl 数据集的每一行应为一个聊天对话列表。例如:
[{"role": "user", "content": "你好,最近怎么样?"}, {"role": "assistant", "content": "我很好。今天有什么可以帮你的吗?"}][{"role": "user", "content": "火烧赤壁 曹操为何不拨打119求救?"}, {"role": "assistant", "content": "因为在三国时期,还没有电话和现代的消防系统,所以曹操无法拨打119求救。"}]该数据格式,兼容 Huggingface chat template,支持自定义 system prompt,因此可灵活按需配置。
模型权重准备
为保证更好的微调效果,使用 BF16 权重进行微调。
如果已下载了 FP8 的 DeepSeek V3/R1 权重,可以使用 DeepSeek 官方脚本 fp8_cast_bf16.py 通过 GPU 将权重转换为 BF16。
对于使用国产华为昇腾算力,可以下载 fp8_cast_bf16.py 脚本转换权重。
使用方法
在准备好数据集和模型权重后,可使用 Colossal-AI 提供的一键启动脚本 lora_finetune.py
该脚本与常见 SFT 脚本类似,且完全兼容 HuggingFace PEFT,启动命令:
colossalai run --hostfile path-to-host-file --nproc_per_node 8 lora_finetune.py --pretrained path-to-DeepSeek-R1-bf16 --dataset path-to-dataset.jsonl --plugin moe --lr 2e-5 --max_length 256 -g --ep 8 --pp 3 --batch_size 24 --lora_rank 8 --lora_alpha 16 --num_epochs 2 --warmup_steps 8 --tensorboard_dir logs --save_dir DeepSeek-R1-bf16-lora有关每个参数的更多详细信息,可以运行 python lora_finetune.py --help 查看。该脚本可通过 tensorboard 记录学习率、loss、grad norm 信息,方便对训练进行监控。
使用 LoRA 优化硬件资源消耗
通过使用 LoRA 等优化,示例命令已将 SFT DeepSeek V3/R1 671B 最低硬件要求降低近 10 倍,可使用 32 个 Ascend 910B NPU 64GB(使用 ep=8,pp=4)或 24 个 H100/H800 GPU(使用 ep=8,pp=3)。如果你通过 --zero_cpu_offload 启用 CPU offload,硬件要求可以进一步降低,但会损失一定的训练速度。
如下图验证,在 SFT DeepSeek V3/R1 671B 时,Loss 可以顺利降低。
对于资金充裕的开发团队,也可以使用上述脚本,将并行度高效扩展至数百及数千卡,快速完成 DeepSeek V3/R1 671B 全参微调或并行加速。
对于预算有限,又想借助强化学习构建自己的类 DeepSeek R1 模型,Colossal-AI 也提供了解决方案,并利用小模型对算法进行了验证。
通过强化学习微调蒸馏版 DeepSeek
Colossal-AI 团队验证并实现了 DeepSeek 论文中的 GRPO 算法及 verifiable reward,使用 Qwen2.5-3B-Base 模型进行了实验。其中,奖励的设计如下:
  • 奖励 = 0,如果格式是正确的;
  • 奖励 = 1, 如果格式是正确的但是结果是错误的;
  • 奖励 = 10,如果格式与结果都是正确的;
Colossal-AI 团队以 Qwen2.5-3B-Base 模型为例,提供了用于验证 GRPO 的对话模板及设定 Qwen_Qwen2.5-3B.json,通过配置以下 bash 文件,即可一键启动:train_grpo.sh
同时,在 GRPO 章节,Colossal-AI 团队还提供了验证过程中的部分发现及各种参数的详细描述,可供参考。
代码中设计了可灵活配置奖励函数的模板,因此,用户可根据自己的具体情况设计自己的奖励函数体系。
由下图可以看到,即使是 3B 的模型,平均奖励与模型回复长度随着时间逐步增长
随着训练的进行,我们可以看到一些有意思的例子。例如随着训练迭代,模型开始了自我纠正
Colossal-AI:最佳后训练工具箱
Colossal-AI 在深耕大模型预训练降本增效的基础上,致力于进一步成为开发者开箱即用的最佳后训练工具,帮助用户基于开源模型,低成本快速构建私有模型。
GMT+8, 2025-3-12 14:01 , Processed in 8.518624 second(s), 29 queries .
