c++中bitset的常见用法
c++中bitset的常见用法
nDvBJDpK0K
233
2025-2-19 11:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
C++ 中的 bitset 是一个用于处理固定大小位序列的模板类,提供高效的位操作功能。以下是对其关键特性的详细介绍:
1. 声明与初始化
  • 头文件:需包含 <bitset>。
  • 声明:bitset<N> 表示一个包含 N 位的二进制集合(N 为编译时常量)。bitset<8> b1;       // 默认初始化,所有位为0bitset<4> b2(5);    // 用整数初始化:0101bitset<4> b3("1010"); // 用字符串初始化:1010bitset<4> b4(b3);   // 拷贝构造
2. 初始化规则
  • 整数初始化:高位截断,低位对齐。bitset<3> b(10);    // 10的二进制为1010 → 截断为010(值为2)
  • 字符串初始化
    • 字符串只能包含 '0' 和 '1'。
    • 默认从字符串的 左端(高位) 开始解析。
    bitset<4> b("1010"); // 高位 → 低位:1 0 1 0 → 十进制10bitset<4> b("101010", 2, 4); // 从索引2取4位:"1010" → 值为10
3. 常用操作
  • 位访问
    • [] 运算符:通过索引访问(从右到左,0为最低位)。
    • test(pos):检查指定位是否为1,越界抛出异常。
    bitset<4> b("1010");bool bit0 = b[0];   // 0 → 最低位bool bit3 = b[3];   // 1 → 最高位
  • 修改位
    • set(pos, val):设置某位(默认1)。
    • reset(pos):清除某位(设为0)。
    • flip(pos):翻转某位。
    b.set(0);       // 1010 → 1011b.reset(3);     // 1011 → 0011b.flip(1);      // 0011 → 0001
  • 统计与判断
    • count():返回1的个数。
    • any()/none()/all():判断是否存在/没有/全部为1。
    if (b.any()) cout << "至少1位为1";
4. 位运算
  • 支持 &、|、^、~、<<、>> 等运算符(长度需相同):bitset<4> a("1010"), b("1100");auto c = a & b;     // 1000auto d = a << 1;    // 0100
5. 类型转换
  • to_ulong()/to_ullong():转为无符号整数(可能溢出)。
  • to_string():转为字符串,可指定填充字符。bitset<4> b(10);string s = b.to_string(); // "1010"
6. 应用场景
  • 位标志管理:如权限控制、状态标记。
  • 位掩码操作:快速筛选或修改特定位。
  • 数据压缩:高效存储布尔值。
示例代码
#include <bitset>#include <iostream>using namespace std;int main() {    bitset<8> b1(42);          // 00101010    bitset<8> b2("10101010");  // 10101010    cout << b1 << endl;         // 输出 00101010    b1.set(0);                 // 变为 00101011    b2.flip();                 // 变为 01010101    cout << (b1 & b2) << endl; // 00000001    cout << b1.to_ulong() << endl; // 43    return 0;}注意事项
  • 越界访问:test(pos) 会检查越界,[] 不会。
  • 性能:位操作高效,适合密集运算。
  • 字符串顺序:字符串的第一个字符对应高位。
bitset 是处理二进制数据的利器,结合明确的位序规则和丰富的接口,可显著简化位级操作代码。
GMT+8, 2025-3-12 13:36 , Processed in 0.985431 second(s), 26 queries .
