查看: 83346|回复: 0
只要能搞明白这十个网络故障原因,那就说明你已经不是一个初级工程师了?
查看: 83346|回复: 0
查看: 83346|回复: 0
210
851qZlJ
210
2025-2-19 10:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击关注即到哥,带你看更深一层的IT知识!
需求描述
兄弟们,今天来总结一下,网络工程师都会遇到的这网络问题,相信99%的工程师也都遇到了以下的十个网络问题,下面我们来看一下,虽说是基础的网络问题,但是,可以考验每一位网络工程的基本功,下面我们来看一下,到哪是哪些问题吧!
总结过程
1. 物理层故障,线缆、接口网络模块问题
现象:端口不亮、频繁断线、丢包率高。
原因:网线损坏(如水晶头松动)、光纤弯折、设备接口故障、PoE供电不足。
解决:比如线缆损坏或者接口松动,导致连接中断。更换线缆、清洁光纤接口、检查接口状态(`show interface`)、确认PoE功率。
感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    真是见鬼了,网线两头测试1、2、3、6、7、8芯都通,连接到电脑网络还显示断开?
    就这玩意网线对接头,劝兄弟们以后不要使用了,还不如我直接对接呢?
    把网线连接到电脑,可以正常工作,但是连接到POE摄像头无法正常工作,到底是什么问题?
    测线仪测试网线1到8芯全通,但是连接电脑后还显示红叉?
    这么奇葩故障!网线1、2、3、6芯都通,但是连接电脑后,网卡识别一下,然后又断开!
    一分钟全面了解,如果光纤收发器光纤坏了,光纤灯是如何亮的?当网线坏了,灯又是如何亮的?
    不是我吹,一般人都没用过这种模块,可能都不知道这模块还有这样的功能?
2. IP地址冲突或配置错误
现象:终端无法联网、ARP告警日志。
原因:手动分配IP导致重复、DHCP地址池耗尽、子网掩码错误。解决:检查DHCP服务器配置、使用`arp -a`定位冲突IP、修正子网划分。感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    客户公司网络有问题,找了三波人过去都没搞定,到底是什么问题?ip冲突、路由器版本故障,居然还有其它故障?
    客户公司网络老是IP地址冲突,进来看看到底是什么原因?
    当猫IP地址和路由器IP地址冲突,如何不改变公司现有网络?
    为什么很多公司,都喜欢使用192.168.1.1?但这样很容易导致IP地址冲突!
    为什么公司IP地址会冲突
3. VLAN配置错误
现象:跨VLAN无法通信、Trunk链路不通。
原因:VLAN未创建、Trunk允许的VLAN列表错误、Native VLAN不匹配。
解决:验证交换机VLAN配置(`show vlan`)、检查Trunk端口设置。
感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    都快成世界难题了?我电脑在不同vlan为什么还能通?我电脑在不同vlan为什么不能通?两台电脑属于不同网段的vlan,它们到底是如何互相通信的?
    华三交换机命令,将多个接口划分到vlan?发现没有批量命令该怎么办?
    为什么很多公司都不使用默认vlan1而要单独新建多个vlan跑不同的业务?交换机如何划分vlan?
    为什么ap与ac创建好capwap隧道后,ap连接到交换机接口是vlan20,ap还可以下发数据vlan30和vlan40?
    什么是vlan?如何实现不同vlan间通信?什么是vlan tag?什么是vlan untag?为什么大公司上联交换机,都喜欢插两根网线到上联交换机,难道不会环路吗?Eth-Trunk的链路聚合配置方法。兄弟们,还有谁不懂trunk的?这篇文章绝对看了,保你学会!电脑连接trunk接口,可以获取到IP地址吗?为什么?AP上有两个vlan,一个是访客,一个公司员工网,AP连接poe交换机,接口到底是配置trunk接口,还是access接口?交换机中有多个vlan,那电脑发出去的数据,是怎么就知道,自己是属于哪个vlan的呢?
4. 网关、路由器、光猫等设备问题
现象:跨网段通信失败、路由表缺失。原因:静态路由指向错误下一跳、动态路由协议(OSPF/BGP)邻居建立失败、路由过滤策略误配。解决:检查路由表(`show ip route`)、验证路由协议状态(如`show ospf neighbor`)。感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    默认路由,是网工的必备知识点!海康硬盘录像机,手机远程无法查看,发现接入平台萤石云不在线。
    为什么电脑有两个网卡,一个无线,一个有线,为什么流量要默认走有线网卡,而不走无线网卡?
    教你一招,快速判断客户网络中的基本架构?如何快速找到网络中主路由器,tracert命令不一样的用法?
    可能会打破你的认知,在现实中使用的路由器,可能和你理解的路由,有点不一样?不信你来看!
    这个网络问题,很诡异?电脑直接连接猫拨号,可以打开河南税务局网站,路由器拨号,和光猫拨号就是不行,其它网站都正常!
    路由器正常,交换机正常连接到路由器,没有环路,但是电脑上不了网?
    兄弟们,还分不清默认网关和默认路由之间的区别吗?看了这篇文章,如果还不懂就是我的错!
    公司两个网络,如何使用策略路由,实现不同应用走不同的网络客户公司网络有问题,找了三波人过去都没搞定,到底是什么问题?ip冲突、路由器版本故障,居然还有其它故障?怼完客户再怼运营商,不怕客户懂,也不怕客户不懂,就怕客户似懂非懂?而且还胡搅蛮缠!网络正常,ERP里面有个提交界面无法正常加载?
    5. 网络环路(广播风暴)
现象:交换机CPU占用高、全网卡顿。
原因:未启用STP、STP根桥配置错误、冗余链路形成环路。
解决:启用STP/RSTP、检查根桥选举、使用`storm-control`限制广播流量。感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    5分钟教会你,网中存在环路,如何抓包分析?
    老铁,学会了这个技术,轻易别用在公司网络上,以后公司网络好坏,就你们说的算了!
    开眼界了,老铁!你们说,强电师傅这样接网线,他们心里是怎么想的?
6. DNS/DHCP服务故障
现象:域名解析失败、终端获取不到IP、终端获取不是正确的IP地址。
原因:DNS服务器宕机、DHCP地址池耗尽、DHCP冲突、中继代理配置错误。
解决:测试DNS解析(`nslookup`)、检查DHCP租约、验证中继IP配置。
感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    有家公司老有电脑上不了网,找了好几个人过去都没有解决,原来是DHCP问题?
    吓到我了,客户电脑配置的DNS居然是1.1.1.1,吓得我以为客户电脑中毒了?
    国外的网站打不开,一直在转圈圈,可以试试更换DNS,当然了,我说的是合法的国外网站!
    兄弟们,如果DNS服务器出问题了,我们到底该如何判断呢?
    dns完整解析的过程,从host文件解析到域名服务器步骤?看完你就知道整个解析过程!
    灵异事件又出现了?服务器和客户端之间ping不通?你可能都不敢想,子网桥无DHCP服务,但是能下发IP地址?
    华为AC旁挂二层组网配置详解:从DHCP部署到无线业务配置,一步步教你完成网络搭建。
    什么你还不会用命令行,去配置华为防火墙的DHCP服务?
    详细的电脑请求DHCP的IP地址过程,有了这篇文章,再也不怕别人问什么是DHCP了。
    动态IP的隐藏知识有哪些?DHCP高级阶段讲解,能知道这些技术的人都不是一般人!
7. ACL或防火墙策略拦截
现象:特定服务(如HTTP)无法访问。
原因:ACL规则顺序错误、防火墙未放行端口/IP。
解决:审查ACL规则(`show access-list`)、检查防火墙日志(被拒绝的流量)。感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    ACL到底是什么,它有什么作用,我们一起来看一下,有需要的兄弟收藏!免得要学习找不到了
    老铁,NAT转换这个明白了吧!静态NAT之后,后来又发展出来动态NAT。
    NAT终结篇!老铁,现在我们正在用的NAT转换是什么?你了解吗?
    业务上云之后,如何通过最安全的方式和云端主机互相通信?H3C路由器通过IPSEC打通云端服务器数据安全隧道!
8. 无线网络问题
现象:Wi-Fi信号弱、连接频繁断开。原因:信道干扰、AP功率不足、802.1X认证失败。
解决:调整信道(使用Wi-Fi分析工具)、检查RADIUS服务器状态、优化AP部署位置。
感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    新年开班第一天,客户反映公司无线网络不好?无线网慢?有问题,那到底是什么问题?
    你真的会将无线路由器更改成AP吗?我相信大部分人都可能会存在这样的问题?不信我们一起来看一下?
    如何通过AD域用户来认证公司的无线网络?AD域搭建RADIUS服务器,华为AC关联!
    思科cisco2500无线控制器,公司断电之后,上面的3个AP都掉线?配置也没丢,AP怎么都无法上线,什么原因呢?
    5700多平方的AGV智能仓库厂房,无线覆盖方案到底该怎么做?智能搬运机器人如何稳定连接无线网?
    一般情况下,有线网速是比无线网速快的,哎,今天你就见到了,无线网比有线网快?
    看不见,摸不着的无线信号,领导要看哪个区域无线信号不好,该怎么办?有了它,就再也不怕了!
    兄弟们,如果看了这篇文章,还学不会?我亲自教你!华为无线AC控制器旁挂二层组网隧道转发,网络如何组网?如何配置?
    华为无线配置直连二层组网隧道转发。一篇更比一篇简单,跟随我们的脚步,一步步完成无线网的搭建。
    有了这两篇文章,以后华为无线配置直连二层组网直接转发全部能搞定(下)
    兄弟们,华为无线最简单通俗易懂的文章来了,无线配置直连二层组网直接转发(上)
    中小企业,无线组网就是那么简单。H3C 路由器带AC,如何配置AC+AP管理?
    华三无线控制器,如何设置AP本地转发数据,详细配置方法。
    H3C的AC与AP之前的capwap隧道是如何创建的?
9. NAT配置错误
现象:内网用户无法访问外网、端口映射失败。
原因:NAT规则未生效、PAT端口耗尽、内外网地址重叠。
解决:验证NAT转换表(`show ip nat translations`)、检查ACL与NAT绑定关系。感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    NAT终结篇!老铁,现在我们正在用的NAT转换是什么?你了解吗?老铁,NAT转换这个明白了吧!静态NAT之后,后来又发展出来动态NAT。
    很多人都说,我们公司路由器,或者家里的路由器,根本没有NAT转换,也能上网?
    听说公司有多个路由器时,多个路由器串联的时候后多次NAT转换,会导致网络瘫痪?
    NAT(Network Address Translator)
    公司打印机连接到一级路由器,现在想把打印机扫描文件,扫描到二级路由器下面的电脑共享文件夹中,怎么弄?
    50%公司都会遇到这种问题?公司打印机连接到二级路由器下面了,那么一级路由器下的电脑,如何访问到二级路由器下面的打印机?
    调个网,这么简单的事情,谁不会呀?不就是配置个IP地址吗?对于这样说的人,你该怎么回?
10. 网络性能问题(带宽/延迟)现象:应用卡顿、视频会议延迟高。原因:带宽拥塞、QoS配置不当、设备性能瓶颈(如CPU/内存过载)。
解决:流量分析(NetFlow/Wireshark)、优化QoS策略、升级硬件或链路带宽。
感兴趣的朋友可以参考以下文章:
    客户ping 百度外网延迟直接1000ms-3000ms,网络卡成这样,罪魁祸首究竟是谁?
    客户说上网速度特别慢,网络特别卡,如果你真会解决,有可能会被帽子叔叔请去喝茶!
    千兆网络,电脑从服务器备份数据,服务器网络就卡死
    解决了,解决了!客户公司电脑测速正常,但是网页、抖音视频打开还是转圈圈、一直加载中,这到底是什么问题?会话数据限制。
    网页加载很慢,一直在那边转圈圈 ,经常打不开需要刷新很多次才能打开。而且微信图片发送也很慢,也在那边转圈圈,原来是会话数。
    公司网打开网页很慢,一直在转圈圈,今天看了这篇文章 ,小白也能可以判断,到底是什么问题?
    公司网络1000M带宽,公司网络还是慢,网页打不开,网页打开后一直在转圈圈?只有你想不到,没有客户做不到?你觉得普通的1000兆家庭宽带,客户能带了多少个客户端?
当然了,维修多了,那就有了自己的排查思路。
1. 分层排查:从物理层(线缆、接口)→ 数据链路层(MAC/VLAN)→ 网络层(IP/路由)→ 应用层(DNS/防火墙策略)逐级定位。
2. 日志分析:查看设备日志(`show log`)、抓包分析(Wireshark)快速定位异常流量。
3. 变更回滚:若故障由配置变更引起,及时回滚并测试。
以上就是网络工程师,经常遇到的十个故障,如果你都可以搞定,那说明你的技术已经快到网络中级工程师了。
此文章来自网络,原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/UmOK6mc28FDsML1z8vk83w
GMT+8, 2025-3-11 01:08 , Processed in 0.845872 second(s), 29 queries .
