查看: 17|回复: 0
南京萤石X5C互联网无线录像机安装
查看: 17|回复: 0
南京萤石X5C互联网无线录像机安装
查看: 17|回复: 0
343
33333mm
343
2025-1-18 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
萤石X5C如何调试安装。
萤石x5c参数如下:
新买的萤石X5c录像机,在调试的时候,无法通过网页去调试。需要使用显示器去连接调试。
在刚开机的时候就需要输入密码。而很多的小伙伴在这一步就蒙圈,于是就上网查还没设置录像机密码,怎么就让输入密码了。网上有的说是12345,有的是admin,反正很多人回答,就是没有回答正确的。
那到底这里的管理员密码是什么?
答案:摄像机的验证码就是管理员密码。
方法一:VGA连接显示器:选中设备,点击“编辑”,在密码栏中输入正确的密码1:如果摄像机是萤石品牌的密码为摄像机的验证码。
2:如果摄像机是海康品牌的密码为摄像机的管理员密码
查看摄像机也就是录像机的验证码输入到管理员密码中。
输入完成后,可以看到,是正确的,可以修改录像机的密码。
方法二:萤石工作室:选中摄像头设备,点击“修改”在密码栏中输入正确的密码1:如果摄像机是萤石的密码为摄像机的验证码。
2:如果摄像机是海康的密码为摄像机的管理员密码
[注意:密码输入过程中注意大小写,验证码全为大写]
注意:如果萤石录像机的密码忘记了,怎么办?现在的萤石录像机添加了一项,RESET键,如果录像机密码忘记了,直接重置录像机即可。
选择录像机的连接方式。
此处的录像机是连接网线的。
硬盘录像机可以通过有线和无线去连接网络。
本地硬盘。
查看到的有两个摄像头。
添加绿色+号,进行添加摄像到录像机。
摄像头安装
监控画面已经出来了。
手机远程查看摄像头。
GMT+8, 2025-3-10 15:07 , Processed in 3.603312 second(s), 30 queries .
