60个CSS代码片段,前端的60个老大难问题!
EuOtz8QYozh
208
2025-2-18 16:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
<div class="articleBody">                        CSS 中最具诱惑的一个功能是能添加动画效果,除了渐变,你可以给背景色、透明度、元素大小添加动画等。面对不断变化中的行业新趋势,越来越多的网站设计师和前端开发人员已开始全面使用 CSS3 属性,但是仍然有一些出色的 CSS2 代码片段和 CSS3 一起运行。
而在本文收藏整理的这 60 个非常实用的 CSS 代码片段,我确信网站设计师和前端开发人员都会发现其中一些代码是有用的,也许能帮助我们解决生产环境中的遇到的那些老大难问题。
1、垂直对齐
如果你用 CSS,则你会有困惑:我该怎么垂直对齐容器中的元素?现在,利用 CSS3 的 Trans­form,可以很优雅的解决这个困惑:
.verticalcenter{    position: relative;    top: 50%;    -webkit-transform: translateY(-50%);    -o-transform: translateY(-50%);    transform: translateY(-50%);}使用这个技巧,从单行文本、段落到box,都会垂直对齐。目前浏览器对Transform的支持是需要关注的,Chrome 4, Opera 10, Safari 3, Firefox 3, and Internet Explorer 9.均支持该属性。2、伸展一个元素到窗口高度
在具体场景中,你可能想要将一个元素伸展到窗口高度,基本元素的调整只能调整容器的大小,因此要使一个元素伸展到窗口高度,我们需要伸展顶层元素:html 和 body:
html,body {    height: 100%;}然后将 100% 应用到任何元素的高:
div {    height: 100%;}3、基于文件格式使用不同的样式
为了更容易知道链接的目标,有时你想让一些链接看起来和其它的不同。下面的片段在文本链接前添加一个图标,对不同的资源使用不同的图标或图片:a[href^="http://"]{    padding-right: 20px;    background: url(external.gif) no-repeat center right;}/* emails */a[href^="mailto:"]{    padding-right: 20px;    background: url(email.png) no-repeat center right;}/* pdfs */a[href$=".pdf"]{    padding-right: 20px;    background: url(pdf.png) no-repeat center right;}看起来是这样的:http://jsfiddle.net/agusesetiyono/3sL1r0mw/light/4、创建跨浏览器的图像灰度
灰度有时看起来简约和优雅,能为网站呈现更深层次的色调。在示例中,我们将对一个 SVG 图像添加灰度过滤:
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">    <filter id="grayscale">        <feColorMatrix type="matrix" values="0.3333 0.3333 0.3333 0 0 0.3333 0.3333 0.3333 0 0 0.3333 0.3333 0.3333 0 0 0 0 0 1 0"/>    </filter></svg>为了跨浏览器,会用到 fil­ter 属性:
img {    filter: url(filters.svg#grayscale); /* Firefox 3.5+ */    filter: gray; /* IE6-9 */    -webkit-filter: grayscale(1); /* Google Chrome, Safari 6+ & Opera 15+ */}5、背景渐变动画
CSS 中最具诱惑的一个功能是能添加动画效果,除了渐变,你可以给背景色、透明度、元素大小添加动画。目前,你不能为渐变添加动画,但下面的代码可能有帮助。它通过改变背景位置,让它看起来有动画效果。
button {    background-image: linear-gradient(#5187c4, #1c2f45);    background-size: auto 200%;    background-position: 0 100%;    transition: background-position 0.5s;}button:hover {    background-position: 0 0;}效果在这里:http://jsfiddle.net/agusesetiyono/gw46dk27/1/light/6、CSS:表格列宽自适用
对于表格,当谈到调整列宽时,是比较痛苦的。然后,这里有一个可以使用的技巧:给 td 元素添加 white-space: nowrap; 能让文本正确的换行
td {    white-space: nowrap;}查看效果:http://jsfiddle.net/agusesetiyono/1uotj8wv/3/light/7、只在一边或两边显示盒子阴影
如果你要一个盒阴影,试试这个技巧,能为任一边添加阴影。为了实现这个,首先定义一个有具体宽高的盒子,然后正确定位:af­ter 伪类。实现底边阴影的代码如下:
.box-shadow {    background-color: #FF8020;    width: 160px;    height: 90px;    margin-top: -45px;    margin-left: -80px;    position: absolute;    top: 50%;    left: 50%;}.box-shadow:after {    content: "";    width: 150px;    height: 1px;    margin-top: 88px;    margin-left: -75px;    display: block;    position: absolute;    left: 50%;    z-index: -1;    -webkit-box-shadow: 0px 0px 8px 2px #000000;       -moz-box-shadow: 0px 0px 8px 2px #000000;            box-shadow: 0px 0px 8px 2px #000000;}效果:http://jsfiddle.net/agusesetiyono/1kwhsfvo/light/8、包裹长文本
如果你碰到一个比自身容器长的文本,这个技巧对你很有用。在这个示例中,默认时,不管容器的宽度,文本都将水平填充。
简单的 CSS 代码就能在容器中调整文本:
pre {    white-space: pre-line;    word-wrap: break-word;}9、制造模糊文本
想要让文本模糊?可以使用 color 透明和 text-shadow 实现。
.blurry-text {   color: transparent;   text-shadow: 0 0 5px rgba(0,0,0,0.5);}demo:http://jsfiddle.net/agusesetiyono/n5uh4s0j/light/10、用 CSS 动画实现省略号动画
这个片段将帮助你制造一个ellipsis的动画,对于简单的加载状态是很有用的,而不用去使用gif图像。.loading:after {    overflow: hidden;    display: inline-block;    vertical-align: bottom;    animation: ellipsis 2s infinite;    content: "\2026"; /* ascii code for the ellipsis character */}@keyframes ellipsis {    from {        width: 2px;    }    to {        width: 15px;    }}
效果:
GMT+8, 2025-3-12 13:20 , Processed in 3.218207 second(s), 29 queries .
