WizNote-为知笔记Docker私有部署教程
WeUlVVjbp
227
2025-2-18 16:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明: 之前见过一些朋友在讨论印象笔记、有道云笔记和为知笔记哪个好用?功能相差不大,个人更在乎 UI 是否能给人以沉浸式的记录体验。为知笔记如今已经是一款收费的产品,通过私有部署 5 个账号以内可以免费使用,但收藏及通知功能是需要付费购买许可才能使用的,这里简单记录下为知笔记 docker 私有部署的整个过程。类似为知笔记的还有 Lean­ote(蚂蚁笔记)有兴趣的朋友也可以去了解一下。
系统需求
操作系统:Win­dows / ma­cOS / Linux
CPU: In­tel / AMD x64, ARM v7 (ar­m32), ARM 64
内存:至少2G
为知笔记搭建教程
使用 docker 搭建为知笔记。
1、需要先安装 Docker
#CentOS 6rpm -iUvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpmyum update -yyum -y install docker-ioservice docker startchkconfig docker on#CentOS 7、Debian、Ubuntucurl -sSL https://get.docker.com/ | shsystemctl start dockersystemctl enable docker2、创建数据目录
mkdir -p ~/wizdata在用户目录建立一个 wizdata 的文件夹(root 用户是在 root 目录下,非 root 用户则在 home 目录下)。
3、运行容器
然后通过下面的命令,下载并启动为知笔记服务。
docker run --name wiz --restart=always -it -d -v  ~/wizdata:/wiz/storage -v  /etc/localtime:/etc/localtime -p 8999:80 -p 9269:9269/udp  wiznote/wizserver若 8999 端口被占用,请替换为其它可用端口,即修改 -p 参数 <其他未占用端口>:80
4、浏览器访问
安装完成后在浏览器访问 http://服务器ip地址:8999 就可以进入为知笔记的登录页面。如下图所示:
默认管理员账号:admin@wiz.cn,密码:123456。登录成功后记得及时修改密码。
若看到下面的界面说明安装尚未完成!首次运行的时候需要启动一堆的应用,包括安装数据库,初始化配置等等,所以要有耐心边等边刷新页面查看。
为知笔记更新教程
因为为知笔记的 docker 镜像可能会经常更新,所以想要更新容器,那么需要做的是先停止并删除旧容器,然后 pull 最新的镜像,运行新容器。
复制下面代码,创建一个名为 update-wiznote.sh 的脚本
#!/bin/sh# 变量=值image_name=wiznote/wizserverimage_tag=latestcontainer_name=wizservice_port=8999data_root_dir=~/wizdata# 停止容器docker stop ${container_name}# 删除容器docker rm ${container_name}# 下载最新镜像docker pull ${image_name}:${image_tag}# 运行新容器docker run --name ${container_name} --restart=always -it -d -v  ${data_root_dir}:/wiz/storage -v  /etc/localtime:/etc/localtime -p ${service_port}:80 -p 9269:9269/udp ${image_name}:${image_tag}运行脚本更新
# 赋予执行权限chmod +x update-wiznote.sh# 运行脚本,会在当前目录输出log文件,便于排查错误bash update-wiznote.sh > ./update-wiz.log
删除容器并不会删除wizdata中的数据,实在不放心可以在执行更新脚本前给wizdata整个数据目录备份一遍。
建议配合 cron­job 定时任务运行 update-wiznote.sh 脚本,每月 1 号执行 1 次,更新频次可以根据自己的实际情况而定。
结束语
为知笔记是一款 UI 非常美观的云笔记,提供 iOS、An­droid、MAC、Win­dows、Linux 等客户端支持多终端同步,方便用户跨平台使用,为知笔记私有部署更多信息可以查看 官方说明文档 或者 官方网站大家如果有任何意见或建议,欢迎在下方评论处留言。
GMT+8, 2025-3-12 13:47 , Processed in 1.673401 second(s), 29 queries .
