使用 Docker Buildx 构建多架构多平台 Docker 镜像
kaXJlEkaa92
196
2025-2-18 16:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Buildx 是一款用于通过 Build­Kit 扩展构建功能的 Docker CLI 插件,使用 Buildx,我们无需对 Dock­er­file 进行任何修改,就可以构建不同 CPU 架构的 Docker 镜像,并支持推送到 Docker Hub,省时、省钱还省力。
注意:在开始之前,默认已经在 Linux 系统(各大发行版)下安装好了 64 位的 Docker,且运行 docker --version 查询的 Docker 版本大于 19.03。
安装 Docker Buildx
(1)使用二进制安装
# 下载二进制文件wget https://github.com/docker/buildx/releases/download/v0.9.1/buildx-v0.9.1.linux-amd64# 创建文件夹mkdir -p $HOME/.docker/cli-plugins# 移动文件mv buildx-v0.9.1.linux-amd64 $HOME/.docker/cli-plugins/docker-buildx# 赋予二进制文件执行权限chmod +x $HOME/.docker/cli-plugins/docker-buildx(2)编译二进制文件安装
建议采用编译安装的方式,避免在接下来的过程中出现奇怪的错误。
export DOCKER_BUILDKIT=1docker build --platform=local -o . "https://github.com/docker/buildx.git"mkdir -p $HOME/.docker/cli-pluginsmv buildx $HOME/.docker/cli-plugins/docker-buildxchmod +x $HOME/.docker/cli-plugins/docker-buildx启用 Buildx 插件
Docker Buildx 属于实验性功能,在确保 Docker 版本不低于 19.03 ,通过执行以下命令开启新特性,以启用 buildx 插件。
export DOCKER_CLI_EXPERIMENTAL=enabled初始化 Docker Buildx
docker buildx create --name builderxdocker buildx use builderxdocker buildx inspect --bootstrap启用 binfmt_misc
如果你使用的是 Docker 桌面版(包含 ma­cOS 和 Win­dows)默认已启用,而对于 Linux 系统,可通过运行一个特权容器来启用 binfmt_misc
docker run --privileged --rm tonistiigi/binfmt --install all验证是 binfmt_misc 否开启:
ls -al /proc/sys/fs/binfmt_misc/buildx 会通过 QEMU 模拟器和 binfmt_misc 模拟不同平台构建镜像,请查看是否包含 qemu-* 文件,如下:
total 0drwxr-xr-x 2 root root 0 Oct 22 00:50 .dr-xr-xr-x 1 root root 0 Oct  9 15:02 ..-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 22 00:50 qemu-aarch64-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 22 00:50 qemu-arm-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 22 00:50 qemu-ppc64le-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 22 00:50 qemu-s390x--w------- 1 root root 0 Oct 22 00:50 register-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 22 00:50 status构建多平台镜像
可提前通过 docker login 命令登录 Docker Hub,在完成构建多平台镜像后,会同时推送镜像至 Docker Hub。
安装并启用后,我们就可以使用 Docker Buildx 来构建多平台镜像了,以往我们进行构建镜像的命令:
build -t ${IMAGE_NAME}:${VERSION} .使用 Docker Buildx 体验上与 docker build 用法基本相同,构建多平台的命令为:
docker buildx build --platform=linux/amd64,linux/arm/v7,linux/arm64/v8 -t ${IMAGE_NAME}:${VERSION} . --push
  • --platform :指定需要构建的平台,例如:linux/amd64、linux/arm64或darwin/amd64;
  • --push :指构建完毕后自动推送到 Docker hub 仓库;
  • -t :镜像的名称及 tag;
  • . :表示 Dockerfile 文件位于当前路径下。
如上图,Docker 镜像完成构建、推送后,我们可以在 Docker Hub 找到对应镜像的 tag 就可以看到支持多个平台。
GMT+8, 2025-3-12 13:29 , Processed in 0.859490 second(s), 29 queries .
