对于复杂的一些业务,会涉及很多张表,其间有各种各样的关联关系,在开发&测试过程中,随时需要查看这些表中的数据状态,这种情况下需要我们写一些关联查询的SQL或者多条SQL执行来查看结果,个人感觉用起来还是不太方便,所以想开发一个关联表自动进行查询的工具
后端基于spring boot自行开发;前端部分使用了Trae,让大模型来进行的开发~
后端项目代码、 前端项目代码、 体验地址
服务主要还是本地部署个人使用,为了简化,本地数据库使用了sqlite的文件形式存储,同时采用了将前端项目打包结果复制到后端项目中同步部署,所以没有其他任务外部依赖
在后端项目中启动后,直接访问 http://localhost:8080 即可使用,或者打包后通过 java -jar xxx.jar 执行
注意:
- 需要 jdk 版本大于等于 21
- 只支持MySQL数据库
- 没有做鉴权及SQL注入等处理,所以只建议本地安装个人使用
下面进行一下对应功能介绍
数据源管理
用来管理数据库(MySQL)的连接(需要服务所在的机器可以连接到数据库)
表字段关系管理
这里主要进行字段关系的维护,如果使用了外键的话,会自动进行同步,支持跨库关联
比如员工表(employees)的部门编码字段(dept_no)对应了,部门表(departments)的(dept_no)字段,那么我们可以这样配置(主表可以理解为包含类似外键的表)
其中的关联条件部分,使用场景为一张表根据条件关联不同的表
假设有多张表,它们的操作日志都记录在了一个叫做操作日志的表里面,同时操作日志表有一个类型字段来区分对应的表是哪个,那么我们可以在关联条件中输入对应的条件即可,如(type=1),如果没有这种场景就可以不填写
ER图查看
在创建好数据源以及维护好字段关系后,我们可以通过查看ER图来确认一下配置是否正确,并且也可以让新人快速熟悉表间关系
需要输入一下对应的db和table即可,会查找所有关联的表进行展示,并同时展示关联的字段关系,支持跨库关联
数据查询
最后就是数据的查询,选择db和表后,需要输入对应的查询条件,这时会查询对应的数据,同时会将关联的表和数据同时在下方进行展示(目前限制了单表数据最多10条)
目前是会根据选择的表向外查询关联表,是广度优先,并且对于相同的表只会查询一次,所以选择的表不同,结果可能会有所差异
后续扩展
在有个表关系的ER图后,我们可以比较容易的让大模型来帮助我们根据自然语言来生成查询SQL了
将memaid格式的ER图文本和自然语言提供给大模型即可,这里举一个小例子(langchain):
class ExecutableSql(BaseModel): """可执行的SQL信息""" sql: str = Field(description="查询结果的SQL语句")def sql_generation(er_diagram: str, description: str, llm: BaseChatModel) -> str: """ 根据用户的请求,和er图,生成最终的SQL语句 """ # 构造解析器 parser = PydanticOutputParser(pydantic_object=ExecutableSql) # 构造提示词模版 prompt = PromptTemplate( template="根据如何mermaid格式的ER图:\n{er_diagram}\n\n为这个请求生成SQL查询语句:\n{description}\n\n,{format_instructions}\n", input_variables=["description", "er_diagram"], partial_variables={"format_instructions": parser.get_format_instructions()}, ) # 将提示此、llm、结果解析器构造成链 chain = prompt | llm | parser # 使用参数实际调用获取结果 sqlInfo = chain.invoke({"er_diagram": er_diagram, "description": description}) return sqlInfo.sql这里使用了mysql 例子中的employees数据库来实际看下,生成的ER图如下:
将左侧ER图的文本和问题,如:查询一下员工编号为10002的基本信息、所在部门,以及不同时间对应的薪资情况提供给大模型,可以得到如下结果:
SELECT e.emp_no, e.birth_date, e.first_name, e.last_name, e.gender, e.hire_date, d.dept_name, s.salary, s.from_date AS salary_from_date, s.to_date AS salary_to_dateFROM employees eJOIN dept_emp de ON e.emp_no = de.emp_noJOIN departments d ON de.dept_no = d.dept_noJOIN salaries s ON e.emp_no = s.emp_noWHERE e.emp_no = 10002ORDER BY s.from_date;我们实际执行一下,获取结果:
