电脑开机提示no bootable device
2tqHAZ
213
2025-2-15 13:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有小伙伴咨询电脑无法开机,开机之后提示“no bootable device”,强制重启了几次都没有任何作用,将硬盘SATA数据线都更换过,也排除了硬盘损坏导致的这个问题。那么遇到这个问题我们要如何解决呢?
原因分析
如果排除了硬盘和SATA数据线的问题,那么很有可能是硬盘启动模式不对导致的问题,需要在主板BIOS中进行设置。
解决方法
首先我们将电脑开机,在开机一瞬间立即反复在键盘上按下“DEL”键或者“delete”键(有些笔记本的主板BIOS是F2键),直到进入主板BIOS设置。
进入到BOOT选项卡中,我们找到BOOT Mode,也就是所谓的硬盘启动模式,这时我们发现Boot Mode设置的是UEFI模式,不过我当时对硬盘分区的时候是MBR模式,所以MBR分区表对应的应该是Legacy才对。如果硬盘分区表格式是GPT(guide),这里的设置才是UEFI模式。
果断将Boot Mode回车键设置的[UEFI]修改成为[Legacy]。
title="电脑开机提示no bootable deviceWin10 第1张" alt="电脑开机提示no bootable deviceWin10 第1张"
这时候,确定Boot Mode被修改为Legacy,记得一定要按F10保存确定才可以生效保存设置,如下图所示。
title="电脑开机提示no bootable deviceWin10 第2张" alt="电脑开机提示no bootable deviceWin10 第2张"
这时候你会发现电脑已经可以进入系统了,不再提示no bootable device了。
由于每个BIOS设置界面可能有所不同,但是方法是相同的,我们需要找到Boot Mode或者类似Boot Mode的选项进行修改就行了。
Win10
GMT+8, 2025-3-10 15:45 , Processed in 1.806162 second(s), 30 queries .
