查看: 15|回复: 0
南京别墅安装监控,南京别墅布线
查看: 15|回复: 0
南京别墅安装监控,南京别墅布线
查看: 15|回复: 0
379
wsz
379
2025-1-18 11:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京别墅安装监控,南京别墅布线
一、客户需求,客户之前使用的是无线摄像头,导致无线摄像头,老是断线,一隔好几天,摄像头都没有办法在线查看,于是这和客户沟通后,决定使用有线网络,这样监控会更稳定。客户对摄像头的需求也很高,要求要高清,摄像头带云台,可以上下,左右移动,还需要语音对讲,看小孩写作业等等。
对于客户的需求,我们给客户选择的是C8W 400万摄像头。
双向云台,可以水平旋转352度,垂直旋转95度。可以真正做到想看哪就看哪,无死角。
带全彩,两个暖光灯,两个红外线。
和客户沟通好之后,开始放线。由于家庭布线,萤石摄像头都不自带POE功能,如果使用POE交换机布线,这样会简单方便一些,如果再去布一套强电,这样美观性和实用性都不好。最后还是使用分离的POE模块+POE交换机。
对于400百万摄像头,4个400百万摄像头,到底是选择千兆POE交换,还是可以选择百兆POE交换机呢?共计需要22M,所以选择百兆POE交换机即可。
选择POE转换头,由于C8W摄像头不带POE功能,所以需要使用POE转换头。
使用的是128G TF卡。
用途区分:
SD卡被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、个人数码助理(PDA)和多媒体播放器等。
TF卡主要于手机使用,但因它拥有体积极小的优点,随着不断提升的容量,它慢慢开始于GPS设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中使用。
外观区分:
SD卡体积为24mm×32mm×2.1mm;
TF卡体积为15mm×11mm×1mm!
名称区分:
SD卡即Secure Digital Memory Card,中文翻译为安全数码卡。
TF卡即T-Flash又称MicroSD,是一种记忆卡。后改称为TransFlash;而重新命名为MicroSD的原因是因为被SD协会(SDA)采立。另一些被SDA采立的记忆卡包括miniSD和SD卡。
监控摄像头中使用的就是TF卡。
开始安装摄像头。
安装POE转接头。
带暖色灯,只要有人出现就会自动亮起。
安装调试完成。
GMT+8, 2025-3-10 15:16 , Processed in 2.076876 second(s), 30 queries .
