13. Docker-compose容器编排(详解说明)
目录
<hr>1. Docker-compose容器编排概述
Compose 是 Docker 公司推出的一个工具软件,可以管理多个 Docker 容器实例组成一个应用。你需要定义一个 YAML 格式的 配置文件 docker-compose.yml ,写好多个容器之间的调用关系 。然后,只要一个命令,就能同时启动/关闭这些容器。
Docker-Compose 是 Docker 官方的开源项目,负责实现对Docker容器集群的快速编排。
Docker 建议我们每一个容器中只运行一个服务,因为 docker 容器本身占用资源极少,所以最好是将每个服务单独的分割开来但是这样我们又面临了一个问题 ?
如果我需要同时部署好多个服务,难道要每个服务单独写 Dockerfile 然后在构建镜像,构建容,这样累都累死了,所以docker官方给我们提供了docker-compose 多服务部署的工具
例如要实现一个Web微服务项目,除了Web服务容器本身,往往还需要再加上后端的数据库 mysql服务容器,redis服务器,注册中心eureka,甚至还包括负载均衡容器等等。
Compose 允许用户通过一个单独的 docker-compose.yml模板文件(YAML 格式) 来定义一组相关联的应用容器为一个项目(project)。
可以很容易地用一个配置文件定义一个多容器的应用,然后使用一条指令安装这个应用的所有依赖,完成构建。Docker-Compose 解决了容器与容器之间如何管理编排的问题。
2. Docker-Compose 的安装详细步骤
Docker-Compose 官网地址:https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/
Docker-Compose 官网下载地址:https://docs.docker.com/desktop/setup/install/linux/
这里是从 github 当中下载下来的,可能会失败超时,失败了,大家多执行几下就好了。
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose如果实在是下载不到的话,就先从本地下载到后,上传到服务器上/虚拟机上
官方地址:https://github.com/docker/compose/releases/tag/1.29.2
执行
[root@localhost docker-compose]# mv docker-compose-Linux-x86_64 /usr/local/bin/docker-compose对刚刚下载的二进制文件添加可执行权限
chmod +x /usr/local/bin/docker-compose通过docker-compose --version命令检查是否安装成功
[root@localhost docker-compose]# docker-compose --versio
卸载方式:
3. Docker-Compose 核心概念
一个文件,两个要素
Docker-Compose 的核心配置文件 docker-compose.yml ,文件名不可以随便起,就只能是这个。文件后缀也一样。
一个应用容器实例一个服务,比如订单微服务、库存微服务、mysql容器、nginx容器或者redis容器
由一组关联的应用容器组成的一个完整业务单元,在 docker-compose.yml 文件中定义。
Compose使用的三个步骤:
- 编写Dockerfile定义各个微服务应用并构建出对应的镜像文件
- 使用 docker-compose.yml 定义一个完整业务单元,安排好整体应用中的各个容器服务。
- 最后,执行docker-compose up命令 来启动并运行整个应用程序,完成一键部署上线
4. Compose 常用命令
Compose常用命令docker-compose -h # 查看帮助docker-compose up # 启动所有docker-compose服务docker-compose up -d # 启动所有docker-compose服务并后台运行docker-compose down # 停止并删除容器、网络、卷、镜像。docker-compose exec yml里面的服务id # 进入容器实例内部 docker-compose exec docker-compose.yml文件中写的服务id /bin/bashdocker-compose ps # 展示当前docker-compose编排过的运行的所有容器docker-compose top # 展示当前docker-compose编排过的容器进程 docker-compose logs yml里面的服务id # 查看容器输出日志docker-compose config # 检查配置docker-compose config -q # 检查配置,有问题才有输出docker-compose restart # 重启服务docker-compose start # 启动服务docker-compose stop # 停止服务 5. Compose 编排微服务
- 将在 IDEA 当中:编写好的微服务,mvn package 命令将微服务形成新的jar包
并上传到 Linux 服务器 / mydocker目录下
将 编写上传的微服务和 Dockerfile(首字母大写D) 放在同一个目录下。
# 基础镜像使用javaFROM java:8# 作者MAINTAINER zzyy# VOLUME 指定临时文件目录为/tmp,在主机/var/lib/docker目录下创建了一个临时文件并链接到容器的/tmpVOLUME /tmp# 将jar包添加到容器中并更名为zzyy_docker.jarADD docker_boot-0.0.1-SNAPSHOT.jar zzyy_docker.jar# 运行jar包RUN bash -c 'touch /zzyy_docker.jar'ENTRYPOINT ["java","-jar","/zzyy_docker.jar"]#暴露6001端口作为微服务EXPOSE 6001 docker build -t zzyy_docker:1.6 .不用Compose 存在的一些问题:
- 编写 docker-compose.yml 文件。
注意文件名必须为docker-compose.yml,注意有一个横杠。
version: "3" services: microService: image: zzyy_docker:1.6 container_name: ms01 ports: - "6001:6001" volumes: - /app/microService:/data networks: - atguigu_net depends_on: - redis - mysql redis: image: redis:6.0.8 ports: - "6379:6379" volumes: - /app/redis/redis.conf:/etc/redis/redis.conf - /app/redis/data:/data networks: - atguigu_net command: redis-server /etc/redis/redis.conf mysql: image: mysql:5.7 environment: MYSQL_ROOT_PASSWORD: '123456' MYSQL_ALLOW_EMPTY_PASSWORD: 'no' MYSQL_DATABASE: 'db2021' MYSQL_USER: 'zzyy' MYSQL_PASSWORD: 'zzyy123' ports: - "3306:3306" volumes: - /app/mysql/db:/var/lib/mysql - /app/mysql/conf/my.cnf:/etc/my.cnf - /app/mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d networks: - atguigu_net command: --default-authentication-plugin=mysql_native_password #解决外部无法访问 networks: atguigu_net: 修改微服务工程docker_boot
修改微服务工程的 yml 文件,通过服务名访问,不使用 IP 。
mvn package命令将微服务形成新的jar包,并上传到Linux服务器/mydocker目录下
编写Dockerfile
# 基础镜像使用javaFROM java:8# 作者MAINTAINER zzyy# VOLUME 指定临时文件目录为/tmp,在主机/var/lib/docker目录下创建了一个临时文件并链接到容器的/tmpVOLUME /tmp# 将jar包添加到容器中并更名为zzyy_docker.jarADD docker_boot-0.0.1-SNAPSHOT.jar zzyy_docker.jar# 运行jar包RUN bash -c 'touch /zzyy_docker.jar'ENTRYPOINT ["java","-jar","/zzyy_docker.jar"]#暴露6001端口作为微服务EXPOSE 6001 重新构成镜像:注意结尾:有一个空格,和一个小点。
- 执行 docker-compose up 或者 执行 docker-compose up -d。启动 docker-compost
docker-compose up -ddocker-compose up
- 进入mysql容器实例并新建库db2021+新建表t_user,因为在我们 MySQL容器实例当中,还没有创建对应微服务需要的数据库和数据表。
docker exec -it 容器实例id /bin/bashmysql -uroot -pcreate database db2021;use db2021;CREATE TABLE `t_user` ( `id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `username` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '用户名', `password` VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '密码', `sex` TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '性别 0=女 1=男 ', `deleted` TINYINT(4) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT '0' COMMENT '删除标志,默认0不删除,1删除', `update_time` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间', `create_time` TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间', PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE=INNODB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='用户表';测试成功,我们可以关闭服务:
docker-compost stop
注意:在 docker-compose1.29.2的版本当中,每一个关于 compose 的命令,都是前面为 docker-compose 中间带有 横杠的不要漏了。
6. 最后:
