微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开
iGaVGRI1
237
2025-2-15 12:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信PC版现在登录不需要扫码了,但只支持一个微信,如果工作需要需登两个或多个微信,电脑上只记录最后一个微信的登录信息,每次都要用手机扫码才能登录,下面来说说怎么实现多开免扫码吧。
首先微信版本需支持多开,或已打了多开补丁,能够登上一个微信后,再点微信图标,出来第二个才行,批处理实现的多开是不行的。注:二零远程电脑维修原创内容,未经允许,禁止任何网站及个人转载。
先说原理,微信的登录信息,保存在文档的“config.data”文件,此文件就是登录信息。
可打开“设置”-“文件管理”查看微信文件的默认保存位置,我电脑的文档位置已移动到了E盘,所以在“e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\”,如果是没有移动过文档位置的,默认在“C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\”,其中“Administrator”是你当前电脑的用户名,你电脑的用户名可能不一样,需自行判断。
title="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第1张" alt="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第1张"
然后进入“All Users”-“config”文件夹内,就能看到“config.data”文件,此文件是当前已微信的登录信息。
title="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第2张" alt="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第2张"
原理就是备份好所有微信登录后“config.data”文件,需登录一个备份一个,备份好后,登微信1就用微信1的“config.data”,登微信2就用微信2的“config.data”,利用批处理进行替换。
开始操作
一、打开此路径“C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config”,如我需登录两个微信,在当前文件夹新那建两个文件夹(如上图),文件夹1和2。
二、登录微信1,然后复制“config.data”粘贴到文件夹1,再登录微信2,再复制“config.data”到文件夹2。
三、新建一个bat批处理文件(“登录信息生成.bat”),粘贴如下代码,保存。
@echo offcopy "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\1\config.data" "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\" >nulrem 注释:替换微信1的登录信息@ping 127.0.0.1 -n 1 >nulrem 注释:延时echo 请登录微信 1 ...start "" "D:\Program Files\WeChat\WeChat.exe"rem 注释:运行微信echo 请按任意键登录下一个微信&pause>nulcopy "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\config.data" "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\1\" >nulrem 注释:备份微信1最新的登录信息@ping 127.0.0.1 -n 2 >nulrem 注释:延时copy "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\2\config.data" "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\" >nulrem 注释:替换微信2的登录信息@ping 127.0.0.1 -n 1 >nulrem 注释:延时echo 请登录微信 2 ...start "" "D:\Program Files\WeChat\WeChat.exe"rem 注释:运行微信echo 登录完成后,请按任意键继续&pause>nulcopy "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\config.data" "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\2\" >nulrem 注释:备份微信2最新的登录信息echo 请等待... 5秒后本窗口自动关闭...@ping 127.0.0.1 -n 5 >nulrem 注释:延时goto exit四,保存好之后,右键批处理文件,选择“发送到”-“桌面快捷方式”。
五,右键批处理快捷方式属性,“更改图标”-“浏览”找到电脑上安装的微信主程序,用它的图标对批处理快捷方式的图标美化,确定就OK了。
title="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第3张" alt="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第3张"
关于三个四个微信,也是同样的方法,只需多建几个文件夹,备份好“config.data”,在批处理文件内加上几行就行了。
批处理代码更新优化
title="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第4张" alt="微信PC版多开免扫码登录,电脑微信免扫码实现多开CMD 微信 第4张"
经过验证,非扫码登录后“config.data”的内容完全一致,所以上面的批处理的备份就没有任何意义,当然,可以用作初次登录或登陆信息过期,用来复制“config.data”文件,免去手动复制。
上方批处理,可更名“登陆信息生成.bat”,下面的批处理为“微信登录.bat”。
@echo offecho 正在打开微信,请稍候...copy "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\1\config.data" "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\" >nulrem 注释:替换微信1的登录信息@ping 127.0.0.1 -n 2 >nulrem 注释:延时start "" "D:\Program Files\WeChat\WeChat.exe"rem 注释:运行微信echo 微信1打开成功..@ping 127.0.0.1 -n 2 >nulrem 注释:延时copy "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\2\config.data" "e:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\All Users\config\" >nulrem 注释:替换微信2的登录信息@ping 127.0.0.1 -n 2 >nulrem 注释:延时start "" "D:\Program Files\WeChat\WeChat.exe"rem 注释:运行微信echo 微信2打开成功..echo 请登陆微信,本窗口5秒后自动关闭,祝君愉快,再见...@ping 127.0.0.1 -n 5 >nulrem 注释:延时goto exitCMD微信
GMT+8, 2025-3-10 15:21 , Processed in 1.336303 second(s), 30 queries .
