Ollama 模型迁移备份工具 ollamab
nBy7ViMm
205
2025-2-18 11:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景
ollama 模型和相关配置文件默认都放在 models 文件夹下,想要把指定模型迁移到其他电脑比较麻烦,所以就有了该工具。还有就是模型下载本身就慢,一次下载多台使用减少下载次数。最重要的是公司电脑下载快,家里下载慢,在公司下载拷贝回家用 😄
如何使用
下载地址
命令
ollamab 模型名称+型号(和 ollama 名称列表一致) 输出路径 (可选)
ollamab.exe qwen:0.5b D:/执行结果
D:\code\private\model-backup>ollamab.exe qwen:0.5b模型路径: D:\ai\.ollama\models开始打包,耐心等待…………添加到 ZIP 中: blobs\sha256-fad2a06e4cc705c2fa8bec5477ddb00dc0c859ac184c34dcc5586663774161ca添加到 ZIP 中: blobs\sha256-41c2cf8c272f6fb0080a97cd9d9bd7d4604072b80a0b10e7d65ca26ef5000c0c添加到 ZIP 中: blobs\sha256-1da0581fd4ce92dcf5a66b1da737cf215d8dcf25aa1b98b44443aaf7173155f5添加到 ZIP 中: blobs\sha256-f02dd72bb2423204352eabc5637b44d79d17f109fdb510a7c51455892aa2d216添加到 ZIP 中: manifests\registry.ollama.ai\library\qwen\0.5bzip文件创建成功: qwen-0.5b.zip目标电脑
将打包的 zip 拷贝到目标电脑 models 下直接解压到当前目录即可
ollama
ollama list 输出所有模型命令
NAME                ID              SIZE      MODIFIEDgemma2:9b           ff02c3702f32    5.4 GB    5 hours agophi:2.7b            e2fd6321a5fe    1.6 GB    5 hours agoqwen:7b             2091ee8c8d8f    4.5 GB    4 days agoqwen:0.5b           b5dc5e784f2a    394 MB    4 days agollama3.1:8b         46e0c10c039e    4.9 GB    5 days agodeepseek-r1:1.5b    a42b25d8c10a    1.1 GB    6 days agodeepseek-r1:7b      0a8c26691023    4.7 GB    8 days agoOllama 在 Windows 上存储文件在几个不同的位置。您可以通过以下步骤查看它们:
  • 按 <cmd>+R   键并输入:
    • explorer %LOCALAPPDATA%\Ollama  :包含日志和下载的更新
      • app.log:最近的 GUI 应用程序日志
      • server.log:最近的服务器日志
      • upgrade.log:升级日志输出
    • explorer %LOCALAPPDATA%\Programs\Ollama:包含二进制文件(安装器将其添加到用户 PATH 中)
    • explorer %HOMEPATH%\.ollama:包含模型和配置
    • explorer %TEMP%:包含临时执行文件,在一个或多个 ollama* 目录中
源码
/** * @Time : 2025/2/14  * @File : main.go * @Software: ollamab * @Author : Mr.Fang * @Description: 备份 ollama 模型 */package mainimport (        "archive/zip"        "encoding/json"        "fmt"        "io"        "log"        "os"        "path/filepath"        "runtime"        "strings")var modelPath = ""// 初始化获取模型文件路径,优先从系统环境变量获取,其次获取默认路径func init() {        models := os.Getenv("OLLAMA_MODELS")        if len(models) > 0 {                modelPath = models        } else {                // Window                if runtime.GOOS == "windows" {                        home, err := os.UserHomeDir()                        if err != nil {                                log.Panicln("获取用户主目录失败:", err)                        }                        modelPath = filepath.Join(home, ".ollama", "models")                } else { // Linux                        modelPath = filepath.Join("/usr/share/ollama/", ".ollama", "models")                }        }        fmt.Println("模型路径:", modelPath)}// 将文件或文件夹添加到 zip 中func addToZip(zipWriter *zip.Writer, filePath, baseFolder string) error {        // 计算文件的相对路径        relativePath, err := filepath.Rel(baseFolder, filePath)        if err != nil {                return err        }        fmt.Println("添加到 ZIP 中:", relativePath)        // 如果是目录,则创建空目录        info, err := os.Stat(filePath)        if err != nil {                return err        }        // 如果是目录,创建空目录        if info.IsDir() {                _, err := zipWriter.Create(relativePath + "/")                return err        }        // 如果是文件,创建文件条目        fileInZip, err := zipWriter.Create(relativePath)        if err != nil {                return err        }        // 打开文件并复制内容到zip中        file, err := os.Open(filePath)        if err != nil {                return err        }        defer file.Close()        // 复制文件内容到zip        _, err = io.Copy(fileInZip, file)        return err}// 模型相关所有文件路径func blobsPath(modelDataPath, basePath string) []string {        file, err := os.ReadFile(modelDataPath)        if err != nil {                fmt.Println("model data 文件读取错误!", err)        }        // 转 map        var modelData map[string]interface{}        var blobsPath []string        err = json.Unmarshal(file, &modelData)        if err != nil {                fmt.Println("model data 转换错误!", err)        }        // 层数据        layers := modelData["layers"].([]interface{})        // 模型详情信息        layers = append(layers, modelData["config"].(interface{}))        for _, layer := range layers {                item := layer.(map[string]interface{})                digest := item["digest"].(string) // sha256                digest = strings.ReplaceAll(digest, ":", "-")                join := filepath.Join(basePath, "blobs", digest)                // 使用 os.Stat 检查文件是否存在                fileInfo, _ := os.Stat(join)                if fileInfo != nil {                        blobsPath = append(blobsPath, join)                }        }        return blobsPath}// build 打包 zipfunc build(name string, output string, folderPaths []string) {        fmt.Println("开始打包,耐心等待…………")        // 创建目标zip文件        zipFilePath := filepath.Join(output, name)        zipFile, err := os.Create(zipFilePath)        if err != nil {                fmt.Println("创建zip文件失败:", err)                return        }        defer zipFile.Close()        // 创建zip写入器        zipWriter := zip.NewWriter(zipFile)        defer zipWriter.Close()        // 逐个添加文件或目录到zip文件中        for _, filePath := range folderPaths {                // 注意:baseFolder 是我们希望在zip文件中根目录                err := addToZip(zipWriter, filePath, modelPath)                if err != nil {                        fmt.Println("添加文件到zip失败:", err)                        return                }        }        fmt.Println("zip文件创建成功:", zipFilePath)}func main() {        args := os.Args[1:]        if len(args) == 0 {                fmt.Println("参数: ollamab 名称:型号(必填) 指定输出路径,默认输出当前路径(可选)")                fmt.Println("示例: ollamab deepseek-r1:1.5b ")                fmt.Println("示例: ollamab deepseek-r1:1.5b D:/models")                fmt.Println("示例: ollamab lrs33/bce-embedding-base_v1:latest")                return        }        arg := strings.Split(args[0], ":")        name := arg[0]        version := arg[1]        output := "./"        if len(args) == 2 {                output = args[1]        }        // 配置文件路径        library := filepath.Join(modelPath, "manifests", "registry.ollama.ai", "library", name, version)        // 特殊情况,用户自己分享的模型        contains := strings.Contains(name, "/")        if contains {                libs := strings.Split(name, "/")                library = filepath.Join(modelPath, "manifests", "registry.ollama.ai", libs[0], libs[1], version)                // 替换 "/" 否则无法创建 zip                name = strings.ReplaceAll(name, "/", "-")        }        folderPaths := blobsPath(library, modelPath)        // 模型路径        folderPaths = append(folderPaths, library)        // 打包        build(fmt.Sprintf("%s-%s.zip", name, version), output, folderPaths)}更新说明
  • 解决用户自己分享的模型备份路径问题
  • 模型 config 配置文件未拷贝导致 ollama list 未显示迁移模型,需要执行 ollama run 模型
  • Linux 下默认模型路径未处理
GMT+8, 2025-3-12 13:49 , Processed in 2.875744 second(s), 26 queries .
