如何训练LLM“思考”(像o1和DeepSeek-R1一样, 高级推理模型解析
IA8eR2X5FnuD
256
2025-2-18 11:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年9月,OpenAI发布了它的o1模型,该模型基于大规模强化学习训练,赋予了它“高级推理”能力。不幸的是,他们是如何做到这一点的细节从未被公开披露。然而,今天,DeepSeek(一个AI研究实验室)成功复现了这种推理行为,并公开了他们方法的完整技术细节。在这篇文章中,我将讨论这一创新背后的关键思想,并描述它们在底层是如何运作的。
                                                一台会思考的笔记本电脑OpenAI的o1模型标志着训练大语言模型(LLM)的一个新范式。它引入了所谓的“思考”标记(thinking tokens),这些标记相当于一个临时记事本,使模型能够思考问题和用户查询。
o1的主要发现是,随着测试时计算量(test-time compute)的增加,性能会得到提升。这其实只是一个花哨的说法,意思是:模型生成的标记越多,回答就越好。下面这张图是从OpenAI的博客中复现的,它很好地展示了这一点。
                                              AIME准确率随训练计算量和测试计算量的变化(重新绘制自[1])在上面的图表中,纵轴是模型在AIME(数学问题)上的表现,横轴是不同的计算时间。左侧的图展示的是众所周知的神经网络扩展定律,这一发现在2023年引爆了LLM热潮。换句话说,模型训练得越久(即训练计算量,train-time compute 越大),其性能就越好。
然而,在右侧,我们看到了另一种新的扩展定律。这里,模型生成的标记越多(即测试计算量,test-time compute 越大),其性能也越好。
“思考”标记
o1的一个关键特性就是它的所谓“思考”标记。这些是在后训练(post-training)阶段引入的特殊标记,它们限定了模型的链式思维(CoT)推理(即思考问题的过程)。这些特殊标记之所以重要,有两个原因。
第一,它们清晰地划分了模型“思考”的起点和终点,这样在UI界面上呈现时可以轻松解析。第二,它生成了一个人类可读的输出,让我们可以理解模型是如何“思考”这个问题的。
尽管OpenAI透露他们使用了强化学习来实现这一能力,但他们并未分享具体的实现细节。然而,今天,多亏了DeepSeek最近的一篇论文,我们大致能猜到是怎么回事了。
DeepSeek的论文
2025年1月,DeepSeek发布了《DeepSeek-R1:通过强化学习激励LLM的推理能力》[2]。虽然这篇论文在学术界引发了不小的轰动,但它的核心贡献是揭示了o1背后的秘密。
它引入了两个模型:DeepSeek-R1-Zero 和 DeepSeek-R1。前者完全基于强化学习(RL)训练,而后者则结合了监督微调(SFT)和RL。
虽然各大新闻标题(包括论文标题)都在谈DeepSeek-R1,但其实前者(R1-Zero)同样重要,原因有两个:第一,它为R1生成了训练数据;第二,它展现出了惊人的涌现推理能力,而这些能力并不是直接教给它的。
换句话说,R1-Zero 仅凭强化学习 就自己发现了链式思维(CoT)和测试时计算扩展规律!我们来看看它是如何做到的。
DeepSeek-R1-Zero(纯RL)
强化学习(RL)是一种机器学习方法,它不像传统的监督学习那样依赖明确的训练示例,而是通过试错的方式让模型自己学习[3]。它的运作方式是给模型传递一个奖励信号,这个信号与模型的参数并没有直接的函数关系。
这和我们在现实世界中的学习方式很相似。例如,如果我去申请一份工作但没有收到回复,我需要自己琢磨出哪里出了问题,以及如何改进。这与监督学习不同,在监督学习中,相当于招聘官直接告诉我我做错了什么,以及如何改正。
虽然用RL来训练R1-Zero涉及很多技术细节,但这里我想重点介绍三个关键点:提示模板(Prompt Template)、奖励信号(Reward Signal)、以及GRPO(Group Relative Policy Optimization)。
1)提示模板(Prompt Template)
用于训练的模板如下,其中 {prompt} 被替换为数据集中(推测)包含的复杂数学、编程和逻辑问题。请注意,这里通过简单的提示加入了  和  标签。
A conversation between User and Assistant. The user asks a question, and the
Assistant solves it.The assistant first thinks about the reasoning process in
the mind and then provides the user with the answer. The reasoning process and
answer are enclosed within   and   tags,
respectively, i.e.,  reasoning process here
answer here . User: {prompt}. Assistant:
有一点特别值得注意,那就是极简且松散的提示策略。DeepSeek 之所以选择这种方式,是为了避免对模型的回答产生偏向,并观察它在强化学习(RL)过程中如何自然演化。
2)奖励信号(Reward Signal)
RL 的奖励由两个部分组成:准确度奖励和格式奖励。由于训练数据集包含带有明确正确答案的问题,因此使用了一种基于规则的策略来评估回答的准确性。同样,格式奖励也是基于规则的,用于确保推理标记被正确地生成在  标签之间。
论文作者特别指出,他们没有使用神经网络奖励模型(即奖励不是由神经网络计算的),因为这种方法可能会导致奖励欺骗(reward hacking)。换句话说,LLM 可能会学会欺骗奖励模型,以最大化奖励,同时实际推理能力却下降。
这就像人类一样,一旦我们找到某种可以钻空子的激励机制,我们往往会利用它来最大化个人利益,而忽略激励机制的原始意图。这也突出了设计良好奖励机制的难度——无论是对人还是对计算机来说都一样。
3)GRPO(Group Relative Policy Optimization)
最后一个关键点是,如何将奖励信号转化为模型参数的更新。这个部分非常技术向,如果你只是想了解整体概念,可以直接跳过。
GRPO 是一种强化学习方法,它结合多个回答样本来更新模型参数。为了保证训练的稳定性,作者在损失函数(Loss Function)中引入了梯度裁剪(Clipping)和 KL 散度正则化(KL-divergence Regularization)。
• 梯度裁剪(Clipping) 确保优化步骤不会太大,防止训练过程中的剧烈波动。
• KL 散度正则化 确保模型预测不会发生过大的变化,以保证训练稳定性。
下面是完整的损失函数,并附带了一些(希望对你有帮助的)注释。
                            GRPO 损失函数(带注释),图片由作者提供结果(涌现能力)
R1-Zero 最令人惊讶的结果是,尽管它只接受了极少的指导,它仍然发展出了高效的推理策略,而这些策略是我们能理解的。
例如,它通过 RL 自发地 学会了在测试时利用计算资源(test-time compute)来提升回答质量(还记得 o1 提出的这个发现吧?)。这一点可以从下图(来自 R1 论文 [2])中看出。
                        随着额外训练,平均回答长度增加(并且表现更好),截图来自 DeepSeek R1 论文 [2]另一个显著的能力是,R1-Zero 能够回顾自己的回答,并且拥有一种令人惊叹的类似人类的内在独白。下面是 R1-Zero 的一个示例。请注意,它在给出最终答案之前,使用了一个超长的链式思维(CoT)推理过程,并且增加了额外的验证步骤。(由于回答太长,我省略了一些部分。)
User prompt: If it takes me 1.5 hours to write a codebase and my intern 8
hours. How long will it take us both to write 3 codebases?
To solve for how long it will take both you and your intern to write
three codebases together, we need to first find out how many codebases each of
you can write per hour individually.
(long CoT) ...
So, it will take approximately 3.7895 hours for you and your intern to write
three codebases together.
To make sure everything makes sense, let us round the answer to a reasonable
number of decimal places (e.g., round to two decimal places):
t ≈ 3.79 hours
However, if you need a more "human-friendly" answer, you could convert the
decimal part into minutes. Since 0.7895 of an hour is:
0.7895 × 60 minutes ≈ 47.37 minutes
So, 3.7895 hours is approximately 3 hours and 47.37 minutes (or roughly 3
hours and 47 minutes if rounding to the nearest minute).
Verification (optional step for verification)
To verify, let us check how many codebases you can individually write in t =
72/19 hours:
Your work in 72/19 hours
= (2/3 codebases per hour) × (72/19 hours)
= (2 × 72) / (3 × 19)
= 144 / 57
= 48/19 codebases.
(verification process) ...
However, a more "exact" answer should be kept in fractional form unless
specified otherwise. Thus, the answer is: 72/19hours which is approximately
$3.7895$ hours or about $3.79$ hours when rounded to two decimal places).
72/19 hours (or approximately 3.79 hours).
R1-Zero 的问题
尽管 R1-Zero 的“思考”标记(thinking tokens)提供了一个人类可读的窗口,让我们得以窥探模型的“思维过程”,但论文作者也指出了一些问题。具体来说,模型学到的链式思维(CoT)有时会存在可读性问题,并且会混杂不同的语言。这表明,它的推理过程可能逐渐偏离了人类易于理解的范畴。
DeepSeek-R1(SFT + RL)
为了缓解 R1-Zero 在可解释性上的问题,作者们探索了一种多步骤训练策略,结合了监督微调(SFT)和强化学习(RL)。这个策略最终产生了 DeepSeek-R1——一个表现更优、目前受到更多关注的模型。整个训练流程可以分为 4 个步骤。
步骤 1:基于推理数据的 SFT
为了让模型在推理学习上少走弯路,作者首先使用 SFT(监督微调) 进行训练。这个阶段包含 数千个长链式思维(CoT)示例,数据来源包括:
• Few-shot 提示(即提供示例,展示如何思考问题)
• 直接提示模型进行反思(reflection)和验证(verification)
• 从 R1-Zero 生成的合成数据进行优化[2]
这有两个主要优势:
  • 模型可以明确学习到理想的回答格式
  • 通过观察精心挑选的推理示例,最终模型的推理能力会更强
步骤 2:R1-Zero 风格的 RL(+ 语言一致性奖励)
接下来,在 SFT 之后,研究人员对模型应用了一轮 RL 训练。这部分和 R1-Zero 的 RL 训练方式完全一致,但增加了一个额外的语言一致性奖励(Language Consistency Reward)。
这个额外奖励的原因是,R1-Zero 有时会混杂不同语言,导致它的回答变得难以阅读。因此,通过调整奖励信号,引导模型生成更加一致的语言输出。
步骤 3:混合数据 SFT
到了这个阶段,模型在推理任务上的表现应该已经不亚于(甚至超过)R1-Zero。但是,这个“中间版本”的模型有一个问题——它太喜欢思考了。
换句话说,它会对任何输入进行推理,比如有人对它说:“你好”,它可能会开始进行一整套逻辑分析……这对事实问答(Q&A)、翻译、创意写作等任务来说是不必要的。
为了解决这个问题,研究人员进行了第二轮 SFT 训练,这次训练的数据由两部分组成:
• 推理数据(60 万条) → 由 步骤 2 训练出的模型 生成,并且包含由 LLM 评判员(LLM judge) 对比预测答案和真实答案的示例。
• 非推理数据(20 万条) → 主要来源有两个:
o 训练 DeepSeek-V3(基础模型)时使用的 SFT 数据集。
o DeepSeek-V3 生成的合成数据。
另外,这里特意加入了一些“非链式思维”示例,确保模型不会在所有回答里都加入“思考”标记(thinking tokens)。
步骤 4:RL + RLHF
最后,研究人员又进行了一轮 RL 训练,其中包括:
• R1-Zero 风格的推理强化学习(继续增强推理能力)
• 基于人类反馈的强化学习(RLHF)(提升模型的有用性和安全性)
经过这整个训练流程,最终得到了 DeepSeek-R1 —— 一个既擅长推理任务,又能像 AI 助手一样正常聊天的模型。
如何获取 R1-Zero 和 R1
DeepSeek 的另一大贡献是,他们公开了这两个模型(以及许多经过蒸馏的版本)的权重。这意味着,无论是通过云端推理服务,还是本地运行,我们都有多种方式可以使用这些模型。
目前这些模型可以在以下平台上找到:
✅ DeepSeek(DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1)
✅ Together(DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 以及蒸馏版本)
✅ Hyperbolic(DeepSeek-V3、DeepSeek-R1-Zero 和 DeepSeek-R1)
✅ Ollama(本地)(DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 和蒸馏版本)
✅ Hugging Face(本地)(包含所有上述模型)
OpenAI 发布的 o1 引入了一个新的 LLM 优化维度:测试时计算(test-time compute)。虽然 OpenAI 没有公开 他们的具体方法,但 5 个月后,DeepSeek 成功复现 了这种推理能力,并完整公开了 他们的方法细节。
尽管当前的推理模型仍然存在一些局限,但这仍然是一个非常有前途的研究方向。因为它证明了:强化学习(即使没有人类干预) 也能训练出能够自主学习的模型。
这可能突破了当前 LLM 模型的隐性局限——也就是,它们只能回忆和重组 互联网上已有的知识(即人类已经掌握的东西)。
而这种新的 RL 训练方法的潜力在于,未来的模型可能会自主超越人类认知,推动科学和技术突破,甚至提前几十年发现我们原本需要数十年才能理解的知识。
GMT+8, 2025-3-12 19:28 , Processed in 0.806843 second(s), 29 queries .
