查看: 16|回复: 0
使用nvm管理node.js版本,方便vue2,vue3开发
查看: 16|回复: 0
查看: 16|回复: 0
235
dlJGu7ee
235
2025-2-18 11:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Vue项目开发过程中,我们常常会遇到同时维护Vue2和Vue3项目的情况。由于不同版本的Vue对Node.js 版本的要求有所差异,这就使得Node.js 版本管理成为了一个关键问题。NVM(Node Version Manager)作为一款强大的Node.js 版本管理工具,能够帮助我们轻松地在不同版本之间进行切换,极大地提高开发效率。接下来,本文将详细介绍如何使用NVM来管理Node.js 版本,以满足Vue2和Vue3项目的开发需求。
一、为什么需要使用NVM
Vue2和Vue3在技术架构和性能优化上有很大的不同,这导致它们对Node.js 版本的要求也不尽相同。Vue3在很多新特性的实现上依赖于较新的Node.js 版本,而一些Vue2项目可能由于兼容性等原因,更适合在特定的旧版本Node.js 环境下运行。如果没有有效的版本管理工具,每次在不同项目间切换时,都需要卸载并重新安装相应版本的Node.js ,这不仅繁琐,还容易出现环境配置错误等问题。NVM的出现,很好地解决了这一困扰,它允许我们在同一台机器上安装多个Node.js 版本,并能快速切换,确保每个项目都能在合适的Node.js 环境中稳定运行。
二、使用NVM切换Node版本的步骤
(一)完全删除之前的Node及npm
在安装NVM并切换Node版本之前,需要先将之前安装的Node及npm彻底清理干净,包括应用程序、缓存文件以及环境变量。具体操作如下:
  • 清除npm缓存:打开cmd命令窗口,输入 npm cache clean --force 并回车执行,以清除npm缓存。
  • 卸载Node.js 应用程序:打开“程序与功能”卸载界面,找到“node.js ”,点击卸载。
  • 删除相关环境变量:打开环境变量设置窗口,检查并删除所有与Node相关的环境变量。卸载完成后,可以在命令行中输入 npm -v 和 node -v 查看是否还有残留版本信息,之后最好重启一下电脑,确保卸载彻底。
(二)安装NVM
  • 下载安装包:从官网(https://github.com/coreybutler/nvm-windows/releases )下载适合Windows系统的NVM安装包。
  • 以管理员身份安装:下载完成后,右键点击安装包,选择“以管理员身份打开”,然后按照安装向导的提示进行安装。在安装过程中,需要选择NVM的安装路径以及Node.js 的安装路径,用户可以根据自己的需求进行选择。指定一个默认的安装位置 (D:\nvm\nvm-install) 和nodejs的位置 (D:\nvm\nodejs),这个路径上下文要统一。
(三)安装Node.js 版本
  • 查看可用版本:安装完成NVM后,以管理员身份打开cmd命令窗口,输入 nvm list available 命令,查看当前可下载的Node.js 版本列表。一般建议安装LTS(长期支持)版本,以确保稳定性。
  • 安装指定版本:根据项目需求,选择需要安装的Node.js 版本进行下载安装。例如,咱们的项目若要安装针对vue2的Node.js 16.13.1和针对vue3的node.js 18.14.2版本,在命令行中分别输入 nvm install 16.13.1 和 nvm install 18.14.2 ,等待下载和安装完成。
    在我们对应的目录下已经安装了对应版本的node.js,如下图所示。
(四)替换NVM自动下载的Node包(可选)
由于NVM自动下载的Node包可能存在问题,我们可以到Node.js 的官网上将相应版本的Node包下载下来,替换掉NVM目录下的对应版本的Node包。Node.js 官方下载地址:https://nodejs.org/zh-cn/download/releases/
(五)检查安装是否成功
安装完成后,重启电脑,再次以管理员身份打开cmd命令窗口,输入 nvm list 命令。如果出现之前安装的Node.js 版本列表,则说明NVM安装及Node.js 版本安装均成功。
(六)切换Node版本
在不同的Vue项目开发中,根据项目对Node.js 版本的要求,使用以下命令进行版本切换:nvm use [version],例如,若要切换到Node.js 18.14.2版本,在命令行中输入 nvm use 18.14.2 即可。如果切换过程中出现乱码问题,可以尝试再次以管理员身份打开cmd命令窗口,重新执行切换命令。
我们再执行nvm list,可以看到前面带*的就是当前正在使用的node版本。
执行npm config set registry https://registry.npmmirror.com  使用这个命令安装镜像源。
此时使用vue命令会提示找不到此命令,使用 npm install -g @vue/cli 命令安装vue命令。
这一步很重要:在系统变量的 Path 中配置环境变量 D:\nvm\nodejs\node_global,不然会提示找不到node命令
(七)nvm切换国内镜像
如果下载node过慢或者安装失败,请更换国内镜像源, 在 nvm 的安装路径下,找到 settings.txt,设置node_mirro与npm_mirror为国内镜像地址。下载就飞快了
nvm npm_mirror https://npmmirror.com/mirrors/npm/
nvm node_mirror https://npmmirror.com/mirrors/node/
或者:
node_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/node/
npm_mirror: https://npm.taobao.org/mirrors/npm/
命令行切换(注意:请切换国内镜像后再安装node版本,否则会很慢)
阿里云镜像
nvm npm_mirror https://npmmirror.com/mirrors/npm/nvm node_mirror https://npmmirror.com/mirrors/node/腾讯云镜像
nvm npm_mirror http://mirrors.cloud.tencent.com/npm/nvm node_mirror http://mirrors.cloud.tencent.com/nodejs-release/打开链接查看可以node版本:https://registry.npmmirror.com/binary.html?path=node/
nvm默认安装后,还可以通过修改他的配置文件,来配置nvm下载node和npm的下载路径。
打开nvm的安装目录,双击settings.txt
添加如下路径后保存(指定如下路径,下载node和npm时会更快)
node_mirror: https://npmmirror.com/mirrors/node/npm_mirror: https://npmmirror.com/mirrors/npm/
三、配置全局安装的模块路径和缓存路径
1、在nvm的安装目录下创建如下空目录
2、创建完两个文件夹后,在cmd窗口中输入以下命令
双引号中的路径是上一步中创建的两个文件夹的路径
npm config set prefix "D:\nvm\nvm-install\node_global"npm config set cache "D:\nvm\nvm-install\node_cache"
3、配置环境变量
4、全局安装yarn
npm install yarn -g
给yarn设置淘宝镜像,刚安装yarn,执行下面命令会报错,可以重新打开命令行窗口执行。
yarn config set registry http://registry.npm.taobao.org/
查看镜像
yarn config get registry
四、NVM常用命令总结
GMT+8, 2025-3-12 19:56 , Processed in 0.872897 second(s), 29 queries .
