查看: 18|回复: 0
DeepSeek + 在线Excel , 打造智能表格新纪元
查看: 18|回复: 0
查看: 18|回复: 0
209
fcybo093
209
2025-2-18 09:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信搜一搜【葡萄城社区】并关注,了解更多动态
SpreadJS 已经接入 DeepSeek 啦!
相信这段时间,大家都被【DeepSeek】刷屏了。DeepSeek 以其强大的技术能力和创新的解决方案,迅速成为行业焦点,吸引了众多厂商纷纷接入合作。很多使用葡萄城表格技术的开发者们也在问, SpreadJS 能不能接入 DeepSeek 呢?
当然能!本文将介绍 SpreadJS 接入 DeepSeek 的效果和接入方法。有了之前 SpreadJS 接入 ChatGPT 的经验,接入 DeepSeek 更是轻而易举。
SpreadJS 接入 DeepSeek 之后的效果
1.接入之后,先问问是不是 DeepSeek 吧。
确认了,是DeepSeek,没问题。
2.确认之后,使用 DeepSeek 根据单元格数据做动态提问
3.看不懂公式的意思,也问问 DeepSeek 吧
不好意思,没想到DeepSeek认真负责,还给出了示例。Dialog 要弄大点。
4.再试一试用 DeepSeek 生成公式
这次有点过于认真了,如果直接返回公式就可以直接插入单元格了。
5.再和DeepSeek来一点互动
5.1 数据看不懂,看看 DeepSeek 怎么说的。
5.2 怎么创建数据透视表
5.3 说的没错,让他创建吧
透视表都创建了,各种图表也不在话下。
最后,SpreadJS 怎么接入DeepSeek呢
把之前 Demo 里 OpenAI 的地址换成 DeepSeek 的地址,模型改成 DeepSeek 的模型就好啦。主要代码再放一遍,完整工程可以找技术顾问获取。
  • 自定义 DeepSeek 提问函数
    // 自定义DeepSeek提问函数var DeepSeek_Query = function () { };DeepSeek_Query.prototype = new GC.Spread.CalcEngine.Functions.AsyncFunction('DeepSeek.QUERY', 1, 1, {    description: "向GPT提问,直接返回结果",    parameters: [        {            name: "问题"        }]});DeepSeek_Query.prototype.defaultValue = function () { return 'Loading...'; };DeepSeek_Query.prototype.evaluateAsync = function (context, arg) {    if (!arg) {        return GC.Spread.CalcEngine.Errors.NotAvailable;    }    const response = openai.chat.completions.create({        model: modelInfo.model,        messages: [            { role: "system", content: "You are a helpful excel assistant. " },            { role: "user", content: arg + ",?只返回结果。" }        ],    });    response.then(function (completion) {        let desc = completion.choices[0].message.content;        context.setAsyncResult(desc);    });};GC.Spread.CalcEngine.Functions.defineGlobalCustomFunction("DeepSeek.QUERY", new DeepSeek_Query());
  • 设计器公式分析命令
    let formulaAnalyze = {    "title":"智能公式分析",    "text":"公式分析",    "iconClass":"ribbon-button-formulaAnalyze",    "bigButton":"=ribbonHeight>toolbarHeight",    "commandName":"formulaAnalyze",    execute: function(designer){        let spread = designer.getWorkbook(),sheet = spread.getActiveSheet();        let formula = sheet.getFormula(sheet.getActiveRowIndex(), sheet.getActiveColumnIndex());        if(formula){                       let loading = ElLoading.service({ lock: true, text: "Loading", background: "rgba(0, 0, 0, 0.7)"});            const response = openai.chat.completions.create({                model: modelInfo.model,                messages: [                    { role: "system", content: "You are a helpful assistant. 直接告诉我公式的意义,不用计算结果,答复里不能重复问题。" },                    { role: "user", content: formula + ",这个公式有什么意义?" }                ],            });            response.then(function(completion){                loading.close();                let desc = completion.choices[0].message.content;                GC.Spread.Sheets.Designer.showMessageBox(desc, "", GC.Spread.Sheets.Designer.MessageBoxIcon.info)            }).catch(function(){loading.close()});        }        else{            GC.Spread.Sheets.Designer.showMessageBox("单元格没有公式", "提醒", GC.Spread.Sheets.Designer.MessageBoxIcon.warning)        }    }}
  • 创建透视表Function Calling
        let messages = [{"role": "system","content": "你是一个数据透视表分析助手。"},            {                "role": "user",                 "content": `根据表格标题内容和需求描述推荐创建数据透视表需要的行、列和值字段。表格标题为:---${headerList}---需求描述:---${bindingData.description}---`            }];        let functions = [{"type": "function",             "function":{            "name": "pivot_talbe_analyze",            "description": "对数据创建数据透视表,返回数据透视表结果",            "parameters": {                "type": "object",                "properties": {                    "rowFieldName": {                        "type": "string",                        "description": "行字段名称"                    },                    "columnFieldName": {                        "type": "string",                        "description": "列段名称"                    },                    "dataFieldName": {                        "type": "string",                        "description": "值字段名称"                    },                },                "required": ["rowFieldName", "dataFieldName"]            },            "strict": true        }}]        try {            var completion = await openai.chat.completions.create({                "model": "qwen-plus",                "messages": messages,                "tools": functions,                "function_call": {"name": "pivot_talbe_analyze"}            });            if(completion.choices[0].message.tool_calls){                let args = JSON.parse(completion.choices[0].message.tool_calls[0].function.arguments);                spread.suspendPaint();                let activeSheetIndex = spread.getActiveSheetIndex();                spread.addSheet(activeSheetIndex);                spread.setActiveSheetIndex(activeSheetIndex);                let newSheet = spread.getSheet(activeSheetIndex);                let pivotTable = newSheet.pivotTables.add(getUniquePivotName(newSheet), pivotRange, 2, 0, GC.Spread.Pivot.PivotTableLayoutType.outline, GC.Spread.Pivot.PivotTableThemes.medium2);                pivotTable.add(args.rowFieldName, args.rowFieldName, GC.Spread.Pivot.PivotTableFieldType.rowField);                if(args.columnFieldName){                    pivotTable.add(args.columnFieldName, args.columnFieldName, GC.Spread.Pivot.PivotTableFieldType.columnField);                }                pivotTable.add(args.dataFieldName, "求和项:" + args.dataFieldName, GC.Spread.Pivot.PivotTableFieldType.valueField, GC.Pivot.SubtotalType.sum);                spread.resumePaint();            }        }        catch(err){            console.log(err)        }        finally{        }微信搜一搜【葡萄城社区】并关注,了解更多动态
GMT+8, 2025-3-12 19:31 , Processed in 1.736457 second(s), 29 queries .
