kubernetes 集群中部署 nginx 服务
ojRsPs9w7
229
2025-2-18 09:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
kubernetes 部署nginx服务
本章节将介绍如何在kubernetes集群中部署一个nginx服务,并且能够对其进行访问。
Namespace
Namespace是kubernetes系统中的一种非常重要资源,它的主要作用是用来实现多套环境的资源隔离或者多租户的资源隔离
默认情况下,kubernetes集群中的所有的Pod都是可以相互访问的。但是在实际中,可能不想让两个Pod之间进行互相的访问,那此时就可以将两个Pod划分到不同的namespace下。kubernetes通过将集群内部的资源分配到不同的Namespace中,可以形成逻辑上的"组",以方便不同的组的资源进行隔离使用和管理。
可以通过kubernetes的授权机制,将不同的namespace交给不同租户进行管理,这样就实现了多租户的资源隔离。此时还能结合kubernetes的资源配额机制,限定不同租户能占用的资源,例如CPU使用量、内存使用量等等,来实现租户可用资源的管理。
kubernetes在集群启动之后,会默认创建几个namespace
[root@master ~]# kubectl  get namespaceNAME              STATUS   AGEdefault           Active   45h     #  所有未指定Namespace的对象都会被分配在default命名空间kube-node-lease   Active   45h     #  集群节点之间的心跳维护,v1.13开始引入kube-public       Active   45h     #  此命名空间下的资源可以被所有人访问(包括未认证用户)kube-system       Active   45h     #  所有由Kubernetes系统创建的资源都处于这个命名空间下面来看namespace资源的具体操作:
查看
# 1 查看所有的ns  命令:kubectl get ns[root@master ~]# kubectl get nsNAME              STATUS   AGEdefault           Active   45hkube-node-lease   Active   45hkube-public       Active   45h     kube-system       Active   45h     # 2 查看指定的ns   命令:kubectl get ns ns名称[root@master ~]# kubectl get ns defaultNAME      STATUS   AGEdefault   Active   45h# 3 指定输出格式  命令:kubectl get ns ns名称  -o 格式参数# kubernetes支持的格式有很多,比较常见的是wide、json、yaml[root@master ~]# kubectl get ns default -o yamlapiVersion: v1kind: Namespacemetadata:  creationTimestamp: "2024-05-08T04:44:16Z"  name: default  resourceVersion: "151"  selfLink: /api/v1/namespaces/default  uid: 7405f73a-e486-43d4-9db6-145f1409f090spec:  finalizers:  - kubernetesstatus:  phase: Active  # 4 查看ns详情  命令:kubectl describe ns ns名称[root@master ~]# kubectl describe ns defaultName:         defaultLabels:       <none>Annotations:  <none>Status:       Active  # Active 命名空间正在使用中  Terminating 正在删除命名空间# ResourceQuota 针对namespace做的资源限制# LimitRange针对namespace中的每个组件做的资源限制No resource quota.No LimitRange resource.创建
# 创建namespace[root@master ~]# kubectl create ns devnamespace/dev created删除
# 删除namespace[root@master ~]# kubectl delete ns devnamespace "dev" deleted配置方式
首先准备一个yaml文件:ns-dev.yaml
apiVersion: v1kind: Namespacemetadata:  name: dev然后就可以执行对应的创建和删除命令了:
创建:kubectl create -f ns-dev.yaml
删除:kubectl delete -f ns-dev.yaml
Pod
Pod是kubernetes集群进行管理的最小单元,程序要运行必须部署在容器中,而容器必须存在于Pod中。
Pod可以认为是容器的封装,一个Pod中可以存在一个或者多个容器。
kubernetes在集群启动之后,集群中的各个组件也都是以Pod方式运行的。可以通过下面命令查看:
[root@master ~]# kubectl get pod -n kube-systemNAMESPACE     NAME                             READY   STATUS    RESTARTS   AGEkube-system   coredns-6955765f44-68g6v         1/1     Running   0          2d1hkube-system   coredns-6955765f44-cs5r8         1/1     Running   0          2d1hkube-system   etcd-master                      1/1     Running   0          2d1hkube-system   kube-apiserver-master            1/1     Running   0          2d1hkube-system   kube-controller-manager-master   1/1     Running   0          2d1hkube-system   kube-flannel-ds-amd64-47r25      1/1     Running   0          2d1hkube-system   kube-flannel-ds-amd64-ls5lh      1/1     Running   0          2d1hkube-system   kube-proxy-685tk                 1/1     Running   0          2d1hkube-system   kube-proxy-87spt                 1/1     Running   0          2d1hkube-system   kube-scheduler-master            1/1     Running   0          2d1h创建并运行
kubernetes没有提供单独运行Pod的命令,都是通过Pod控制器来实现的
# 命令格式: kubectl run (pod控制器名称) [参数] # --image  指定Pod的镜像# --port   指定端口# --namespace  指定namespace[root@master ~]# kubectl run nginx --image=nginx:latest --port=80 --namespace dev deployment.apps/nginx created查看pod信息
# 查看Pod基本信息[root@master ~]# kubectl get pods -n devNAME    READY   STATUS    RESTARTS   AGEnginx   1/1     Running   0          43s# 查看Pod的详细信息[root@master ~]# kubectl describe pod nginx -n devName:         nginxNamespace:    devPriority:     0Node:         node1/172.16.5.4Start Time:   Wed, 08 May 2024 09:29:24 +0800Labels:       pod-template-hash=5ff7956ff6              run=nginxAnnotations:  <none>Status:       RunningIP:           10.244.1.23IPs:  IP:           10.244.1.23Controlled By:  ReplicaSet/nginxContainers:  nginx:    Container ID:   docker://4c62b8c0648d2512380f4ffa5da2c99d16e05634979973449c98e9b829f6253c    Image:          nginx:latest    Image ID:       docker-pullable://nginx@sha256:485b610fefec7ff6c463ced9623314a04ed67e3945b9c08d7e53a47f6d108dc7    Port:           80/TCP    Host Port:      0/TCP    State:          Running      Started:      Wed, 08 May 2024 09:30:01 +0800    Ready:          True    Restart Count:  0    Environment:    <none>    Mounts:      /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from default-token-hwvvw (ro)Conditions:  Type              Status  Initialized       True  Ready             True  ContainersReady   True  PodScheduled      TrueVolumes:  default-token-hwvvw:    Type:        Secret (a volume populated by a Secret)    SecretName:  default-token-hwvvw    Optional:    falseQoS Class:       BestEffortNode-Selectors:  <none>Tolerations:     node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute for 300s                 node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute for 300sEvents:  Type    Reason     Age        From               Message  ----    ------     ----       ----               -------  Normal  Scheduled  <unknown>  default-scheduler  Successfully assigned dev/nginx-5ff7956ff6-fg2db to node1  Normal  Pulling    4m11s      kubelet, node1     Pulling image "nginx:latest"  Normal  Pulled     3m36s      kubelet, node1     Successfully pulled image "nginx:latest"  Normal  Created    3m36s      kubelet, node1     Created container nginx  Normal  Started    3m36s      kubelet, node1     Started container nginx访问Pod
# 获取podIP[root@master ~]# kubectl get pods -n dev -o wideNAME    READY   STATUS    RESTARTS   AGE    IP             NODE    ... nginx   1/1     Running   0          190s   10.244.1.23   node1   ...#访问POD[root@master ~]# curl http://10.244.1.23:80<!DOCTYPE html><html><head>        <title>Welcome to nginx!</title></head><body>        <p><em>Thank you for using nginx.</em></p></body></html>删除指定Pod
# 删除指定Pod[root@master ~]# kubectl delete pod nginx -n devpod "nginx" deleted# 此时,显示删除Pod成功,但是再查询,发现又新产生了一个 [root@master ~]# kubectl get pods -n devNAME    READY   STATUS    RESTARTS   AGEnginx   1/1     Running   0          21s# 这是因为当前Pod是由Pod控制器创建的,控制器会监控Pod状况,一旦发现Pod死亡,会立即重建# 此时要想删除Pod,必须删除Pod控制器# 先来查询一下当前namespace下的Pod控制器[root@master ~]# kubectl get deploy -n  devNAME    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGEnginx   1/1     1            1           9m7s# 接下来,删除此PodPod控制器[root@master ~]# kubectl delete deploy nginx -n devdeployment.apps "nginx" deleted# 稍等片刻,再查询Pod,发现Pod被删除了[root@master ~]# kubectl get pods -n devNo resources found in dev namespace.配置操作
创建一个pod-nginx.yaml,内容如下:
apiVersion: v1kind: Podmetadata:  name: nginx  namespace: devspec:  containers:  - image: nginx:latest    name: pod    ports:    - name: nginx-port      containerPort: 80      protocol: TCP然后就可以执行对应的创建和删除命令了:
创建:kubectl create -f pod-nginx.yaml
删除:kubectl delete -f pod-nginx.yaml
Label
Label是kubernetes系统中的一个重要概念。它的作用就是在资源上添加标识,用来对它们进行区分和选择。
Label的特点:
  • 一个Label会以key/value键值对的形式附加到各种对象上,如Node、Pod、Service等等
  • 一个资源对象可以定义任意数量的Label ,同一个Label也可以被添加到任意数量的资源对象上去
  • Label通常在资源对象定义时确定,当然也可以在对象创建后动态添加或者删除
可以通过Label实现资源的多维度分组,以便灵活、方便地进行资源分配、调度、配置、部署等管理工作。
一些常用的Label 示例如下:
  • 版本标签:"version":"release", "version":"stable"......
  • 环境标签:"environment":"dev","environment":"test","environment":"pro"
  • 架构标签:"tier":"frontend","tier":"backend"
标签定义完毕之后,还要考虑到标签的选择,这就要使用到Label Selector,即:
Label用于给某个资源对象定义标识
Label Selector用于查询和筛选拥有某些标签的资源对象
当前有两种Label Selector:
  • 基于等式的Label Selector
    name = slave: 选择所有包含Label中key="name"且value="slave"的对象
    env != production: 选择所有包括Label中的key="env"且value不等于"production"的对象
  • 基于集合的Label Selector
    name in (master, slave): 选择所有包含Label中的key="name"且value="master"或"slave"的对象
    name not in (frontend): 选择所有包含Label中的key="name"且value不等于"frontend"的对象
标签的选择条件可以使用多个,此时将多个Label Selector进行组合,使用逗号","进行分隔即可。例如:
name=slave,env!=production
name not in (frontend),env!=production
命令方式
# 为pod资源打标签[root@master ~]# kubectl label pod nginx-pod version=1.0 -n devpod/nginx-pod labeled# 为pod资源更新标签[root@master ~]# kubectl label pod nginx-pod version=2.0 -n dev --overwritepod/nginx-pod labeled# 查看标签[root@master ~]# kubectl get pod nginx-pod  -n dev --show-labelsNAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELSnginx-pod   1/1     Running   0          10m   version=2.0# 筛选标签[root@master ~]# kubectl get pod -n dev -l version=2.0  --show-labelsNAME        READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELSnginx-pod   1/1     Running   0          17m   version=2.0[root@master ~]# kubectl get pod -n dev -l version!=2.0 --show-labelsNo resources found in dev namespace.#删除标签[root@master ~]# kubectl label pod nginx-pod version- -n devpod/nginx-pod labeled配置方式
apiVersion: v1kind: Podmetadata:  name: nginx  namespace: dev  labels:    version: "3.0"     env: "test"spec:  containers:  - image: nginx:latest    name: pod    ports:    - name: nginx-port      containerPort: 80      protocol: TCP然后就可以执行对应的更新命令了:kubectl apply -f pod-nginx.yaml
Deployment
在kubernetes中,Pod是最小的控制单元,但是kubernetes很少直接控制Pod,一般都是通过Pod控制器来完成的。Pod控制器用于pod的管理,确保pod资源符合预期的状态,当pod的资源出现故障时,会尝试进行重启或重建pod。
在kubernetes中Pod控制器的种类有很多,本章节只介绍一种:Deployment。
命令操作
# 命令格式: kubectl create deployment 名称  [参数] # --image  指定pod的镜像# --port   指定端口# --replicas  指定创建pod数量# --namespace  指定namespace[root@master ~]# kubectl create deploy nginx --image=nginx:latest --port=80 --replicas=3 -n devdeployment.apps/nginx created# 查看创建的Pod[root@master ~]# kubectl get pods -n devNAME                     READY   STATUS    RESTARTS   AGEnginx-5ff7956ff6-6k8cb   1/1     Running   0          19snginx-5ff7956ff6-jxfjt   1/1     Running   0          19snginx-5ff7956ff6-v6jqw   1/1     Running   0          19s# 查看deployment的信息[root@master ~]# kubectl get deploy -n devNAME    READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGEnginx   3/3     3            3           2m42s# UP-TO-DATE:成功升级的副本数量# AVAILABLE:可用副本的数量[root@master ~]# kubectl get deploy -n dev -o wideNAME    READY UP-TO-DATE  AVAILABLE   AGE     CONTAINERS   IMAGES              SELECTORnginx   3/3     3         3           2m51s   nginx        nginx:latest        run=nginx# 查看deployment的详细信息[root@master ~]# kubectl describe deploy nginx -n devName:                   nginxNamespace:              devCreationTimestamp:      Wed, 08 May 2024 11:14:14 +0800Labels:                 run=nginxAnnotations:            deployment.kubernetes.io/revision: 1Selector:               run=nginxReplicas:               3 desired | 3 updated | 3 total | 3 available | 0 unavailableStrategyType:           RollingUpdateMinReadySeconds:        0RollingUpdateStrategy:  25% max unavailable, 25% max surgePod Template:  Labels:  run=nginx  Containers:   nginx:    Image:        nginx:latest    Port:         80/TCP    Host Port:    0/TCP    Environment:  <none>    Mounts:       <none>  Volumes:        <none>Conditions:  Type           Status  Reason  ----           ------  ------  Available      True    MinimumReplicasAvailable  Progressing    True    NewReplicaSetAvailableOldReplicaSets:  <none>NewReplicaSet:   nginx-5ff7956ff6 (3/3 replicas created)Events:  Type    Reason             Age    From                   Message  ----    ------             ----   ----                   -------  Normal  ScalingReplicaSet  5m43s  deployment-controller  Scaled up replicaset nginx-5ff7956ff6 to 3  # 删除 [root@master ~]# kubectl delete deploy nginx -n devdeployment.apps "nginx" deleted配置操作
创建一个deploy-nginx.yaml,内容如下:
apiVersion: apps/v1kind: Deploymentmetadata:  name: nginx  namespace: devspec:  replicas: 3  selector:    matchLabels:      run: nginx  template:    metadata:      labels:        run: nginx    spec:      containers:      - image: nginx:latest        name: nginx        ports:        - containerPort: 80          protocol: TCP然后就可以执行对应的创建和删除命令了:
创建:kubectl create -f deploy-nginx.yaml
删除:kubectl delete -f deploy-nginx.yaml
Service
通过上节课的学习,已经能够利用Deployment来创建一组Pod来提供具有高可用性的服务。
虽然每个Pod都会分配一个单独的Pod IP,然而却存在如下两问题:
  • Pod IP 会随着Pod的重建产生变化
  • Pod IP 仅仅是集群内可见的虚拟IP,外部无法访问
这样对于访问这个服务带来了难度。因此,kubernetes设计了Service来解决这个问题。
Service可以看作是一组同类Pod对外的访问接口。借助Service,应用可以方便地实现服务发现和负载均衡。
操作一:创建集群内部可访问的Service
# 暴露Service[root@master ~]# kubectl expose deploy nginx --name=svc-nginx1 --type=ClusterIP --port=80 --target-port=80 -n devservice/svc-nginx1 exposed# 查看service[root@master ~]# kubectl get svc svc-nginx1 -n dev -o wideNAME         TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)   AGE     SELECTORsvc-nginx1   ClusterIP   10.109.179.231   <none>        80/TCP    3m51s   run=nginx# 这里产生了一个CLUSTER-IP,这就是service的IP,在Service的生命周期中,这个地址是不会变动的# 可以通过这个IP访问当前service对应的POD[root@master ~]# curl 10.109.179.231:80<!DOCTYPE html><html><head><title>Welcome to nginx!</title></head><body><h1>Welcome to nginx!</h1>.......</body></html>操作二:创建集群外部也可访问的Service
# 上面创建的Service的type类型为ClusterIP,这个ip地址只用集群内部可访问# 如果需要创建外部也可以访问的Service,需要修改type为NodePort[root@master ~]# kubectl expose deploy nginx --name=svc-nginx2 --type=NodePort --port=80 --target-port=80 -n devservice/svc-nginx2 exposed# 此时查看,会发现出现了NodePort类型的Service,而且有一对Port(80:31928/TC)[root@master ~]# kubectl get svc  svc-nginx2  -n dev -o wideNAME          TYPE        CLUSTER-IP       EXTERNAL-IP   PORT(S)        AGE    SELECTORsvc-nginx2    NodePort    10.100.94.0      <none>        80:31928/TCP   9s     run=nginx# 接下来就可以通过集群外的主机访问 节点IP:31928访问服务了# 例如在的电脑主机上通过浏览器访问下面的地址http://172.16.5.4:31928/删除Service
[root@master ~]# kubectl delete svc svc-nginx-1 -n dev service "svc-nginx-1" deleted配置方式
创建一个svc-nginx.yaml,内容如下:
apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  name: svc-nginx  namespace: devspec:  clusterIP: 10.109.179.231 #固定svc的内网ip  ports:  - port: 80    protocol: TCP    targetPort: 80  selector:    run: nginx  type: ClusterIP然后就可以执行对应的创建和删除命令了:
创建:kubectl create -f svc-nginx.yaml
删除:kubectl delete -f svc-nginx.yaml
至此,已经掌握了Namespace、Pod、Deployment、Service资源的基本操作,有了这些操作,就可以在kubernetes集群中实现一个服务的简单部署和访问了,但是如果想要更好的使用kubernetes,就需要深入学习这几种资源的细节和原理。
GMT+8, 2025-3-12 19:46 , Processed in 1.258433 second(s), 29 queries .
