蜇虫
蜇虫
ysUA9CRUNkY
236
2025-2-17 20:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中华本草》【出处】出自《神农本草经》
【拼音名】Zhē Chónɡ
【英文名】Ground Beetle
【别名】地鳖、土鳖、过街、簸箕虫、蚵蚾虫、地鳖虫、地蜱虫、地乌龟、土元、土鳖虫、臭虫母、盖子虫、土虫、节节虫、蚂蚁虎
【来源】药材基源:为鳖镰科动物地鳖或冀的雌虫全体。拉丁植物动物矿物名:1.Eupolyphaga sinensis Walker2.Steleophaga plancyi(Boleny)[Polyphaga Bolivar]采收和储藏:野生者在夏、秋季捕捉,人工饲养者可随时捕捉。捕到后用沸水烫死,晒干或烘干。
【原形态】1.雌虫长约3cm,体上下扁平,黑色而带光泽。头小,向腹面弯曲。口器咀嚼式,大颚坚硬。复眼发达,肾脏形;单眼2个。触角丝状,长而多节。前胸盾状,前狭后阔,盖于头上。雄虫前胸呈波状纹,有缺刻,具翅2对。2.冀地鳖,雌虫体宽卵圆形,较地鳖宽。虫体表面暗黑色,无光泽,不如地鳖光亮体背较地鳖扁。前胸背板前缘及身体周围具红褐色或黄褐色边缘。体背面有密集的小颗粒状突起,无翅。雄虫有翅,体灰黑色,除前胸背板前缘处有明显的淡色宽边外,身体其他部分无细碎斑纹。
【生境分布】生态环境:1.生活于地下或沙土间,多见于粮仓底下或油坊阴湿处。2.多生活于厨房、灶脚及阴湿处。资源分布:1.全国大部分地区均有分布。2.分布于河北、陕西、甘肃、青海、河南、湖南等地。
【栽培】生活习性,地鳖为陆生性昆虫。怕光,昼伏夜出。性喜温暖湿润,适宜生活于室内、外阴湿的松土中。每年4-11月为生命活动附段,在夏、秋季气温高、温度大的情况下繁殖力最强。有冬眠习性,每年气温低于12℃时,入土冬眠。在食性方面,属于杂食性昆虫。为不完全变态昆虫, 一生只经历卵、若虫、成虫三个阶段,一个世代需2-4年。养殖技术,首先建立单层或立体多层饲养池,一般面积为1-2m2,池中填以砂土、粘土或壤土,以含腐殖质较多并经冬季冻酥的菜园土最佳,所取土要经过曝晒消毒,过筛,土粒大小似米粒或绿豆粒,土内加入三成砻糠灰或细煤土。人工养殖可从卵鞘开始,也可从若虫、成虫期开始,但以卵鞘开始为有利。产卵期(每年5-11月)每隔7天取表土3cm过筛,取出卵鞘即可进行人口孵化。饲养管理,大小地鳖必有舂池饲养,以避免大小争食,相互残杀。池内土壤保持湿度相宜,含水量达20%,相对湿度达70%-75%以上,池土过干,可用喷水或多喂青饲粒来调节湿度。春季转暖时开始喂食糠皮、麦麸、豆饼等,高温季节可喂些菜叶和各种瓜菜,一般2天喂食1次。冬眠期不必喂食。病害防治,注意防蛇、老鼠、蛤蟆、鸡、鸭、猫、蚂蚁等进入饲养池。螨也是土鳖的天敌,常寄生于虫体胸腹部及腿茎节的薄膜处。防治方法:更换池土,池内不宜过湿,用油条、面鱼、肉骨头等白天放于池内诱螨,每2h取出处理之,白天用火将表土及池壁迅速燎烧杀螨。
【性状】性状鉴别(1)地鳖,呈扁平卵形,长1.3-3cm,宽1.2-2.4cm。前端较窄,后端较宽,背部紫褐色,具光泽,无翅。前胸背板较发达,盖住头部;腹背板9节,呈覆瓦状排列。腹面红棕色,头部较小,有丝状触角1对,常脱落。胸部有足3对,具细毛和刺。腹部有横环节。质松脆,易碎。气腥臭,味微咸。以完整、油润光泽、无泥者为佳。(2)冀地鳖,呈长椭圆形,长2.2-3.7cm,宽1.4-2.5cm。背部黑棕色,通常在边缘带有淡黄褐色斑块及黑色小点。显微鉴别(1)地鳖,①体壁碎片呈棕黄色及半透明状的纤维组织碎片。在胸背板碎片上有突起状的毛窝散在,毛窝直径16-28μm,密度为每1mm2有120-200个。多数毛窝上着生生着短粗壮刚毛,棕黄色,长90-190μm。基部直径12-30μm,壁较厚3-4μm。胸背板内表面(附有内皮)上,可见毛窝如前,只是略小。附有内皮部分可见密集的细刚毛着生,颜色较浅,长300-400μm,基部直径10-21μm。②横纹肌纤维呈淡黄色或无色半透明状,散在或并列在一起,多折断,壁有波纹状增厚。此外,偶见气管壁碎片。(2)冀地鳖,①黄棕色壁碎片上布满红棕色盘状突出,直径40μm左右,密度为每1mm2有90-120个。②刚毛形态不一,有短粗壮红棕色刚毛,长25-60μm ,基部直径10-20μm,稍密,壁较厚的棕色刚毛,长150-300μm,基部直径10-20μm ,稍密,也有细长半透明状刚毛,长短不一,长200-600μm,基部直径15-10μm。
【化学成份】含挥发油和氨基酸。挥发油总量22.19%,主为萘,另含各种脂肪醛和芳香醛,占24.95%。还含有二氯苯和二甲基二硫醚等其它中药少见的成分。氨基酸总含量约40%,人体必需的氨基酸占氨基酸总量的30%以上。另含β-谷甾醇。又从中分得二十八烷醇、十八烷基甘油醚、尿囊素、尿嘧啶;胆甾醇、棕榈酸5,4′-二羟基-7-甲氧基黄酮。
【药理作用】1.土鳖虫总生物碱对动物耐缺氧的影响:土鳖虫总生物碱提取液(TAEsI)、土鳖虫浸膏(EE),溶剂均为0.3%吐温,0.2%西黄胶,浓度为1%,土鳖虫总生物碱水提液(TAESⅡ),浓度为2.5%,pH=6,心得安,硫酸异丙肾上腺素等。1.1.TAEsI及EE对夹闭小鼠气管心电消失时间的影响:取体重18.5±l.70(x±SD)小鼠44只,雌雄兼有,随机分4组,溶剂对照组(0.3%吐温和0.2%西黄胶混合液)TAESI(200mg/kg),EE(200mg/kg),心得安(10mg/kg)为阳性对照,均腹腔注射给药,药后30分钟,用乌拉坦(1.2g/kg)腹腔注射麻醉,分离气管,用动脉夹夹闭后,立即观察心电(Ⅱ导联)、消失时间。结果表明TAEsI和心得安均能延长夹闭小鼠气管后心电消失时间。1.2.TAEsⅡ对缺氧小鼠心电的影响:按40.9mg/kg剂量小鼠腹腔注射给药,生理盐水对照,药后30分钟麻醉,分离双侧颈总动脉,用线结扎后,观察心电(Ⅱ导联)消失时间,并观察呼吸停止时间,结果表明,TAEsⅡ的心电消失时间16.28±3.64分钟比对照11.48±2.71分钟明显延长(P<0.05),对呼吸停止时间无明显延长(P<0.05)。1.3.TAEsⅡ对小鼠常压耐缺氧的影响:TAEsⅡ27.3mg/kg和13.6mg/kg 腹腔注射给药,无明显影响。1.4. TAEsⅡ对小鼠耐缺氧的影响:用TAEsⅡ 27.3、40.9mg 腹腔注射可对给于异丙肾上腺素增加小鼠耗氧量,加速动物死亡时,延长存活时间(剂量409mg/kg)。1.5.TAEsⅡ对垂体后叶素引起大鼠急性心肌缺血的影响:大鼠30只,体重180.50±5.30(±SD),雌雄兼有,分实验和对照2组,腹腔注射给药后30分钟舌下静脉注射垂体后叶素0.5μ/kg(15秒注完),观察15分钟内心电图变化,如出现T波升高0.1毫伏以上,ST段抬高或T波降低0.05毫伏以上、双向、倒置,其中任一项指标者,均认为是急性心肌缺血。TAES Ⅱ能明显对抗垂体后叶引起的大鼠ST-T的变化。2.土鳖虫(EupolyagaSinensis)水提物对大鼠抗凝血的影响:土鳖虫水提液(相当2g/ml生药),二磷酸腺苷(ADP,sigma产),3.8%枸橼酸钠溶液。SD大鼠,体重274.5±55.8g,雌雄不分,土瞥虫水提液1.08g/(kg/天)为大剂量组,0.54g/(kg/天)为常用量组,对照组给同体积水。连续7天灌胃,末次给药后4小时麻醉,腹主动脉取血。观察大鼠出血时间、复钙时间、血小板聚集率、红细胞电泳、全血粘度、血浆粘度和纤维蛋白原含量的影响。结果表明,两种不同浓度水提液均能显着延长出血时间:大剂量组平均时间延长178.6±13.8秒(P<0.01),常用量组平均时间延长165.5±153秒(P<0.01)。两组均能显着延长复钙时间,大剂量组平均延长12.5秒;常用量组平均延长11.95秒,见表7。两组对血小板聚集率均有明显的抑制作用,且能显着缩短红细胞电泳时间。两种剂量对大鼠全血粘度、血浆粘度、纤维蛋白原含量均无明显影响。3.土鳖虫的降脂作用:取6周龄雄性鹌鹑平均体重92g,禁食后按体重和血浆总胆固醇(TC)值随机分组(每组18只),除对照组外喂含1%胆固醇和20%脂肪的诱发饲料,同时灌胃给药,土鳖虫组用水煎剂2.4g,给药32天,与诱发对照组比较显着降低血浆 HDH3-C 作用(P<0.01)。4.土鳖虫对溶解血栓的作用:本品所含的一种丝氨酸蛋白酶的活性成分,能在无纤维蛋白存在的条件下有效地激活人血纤溶酶原,在SDS一聚丙烯酰胺凝胶电泳图谱上,该活性成分对人血纤溶酶原的降解(激活)作用与尿激酶的作用相似。在实验性兔颈静脉新鲜血栓模型的溶栓测定中,局部直接输注2000尿激酶单位的该纤溶活性成分后,6小时血栓的溶解率为12.2%(P<0.05),初步认为中药土鳖虫体内的此种纤溶活性成分是一种具有纤溶酶原激活作用的丝氨酸蛋白酶,并且具有尿激酶型纤溶酶原激活物的特点。5.土鳖虫对白血病细胞的影响:据中国药用动物忘记载,本品2g中药/ml在美蓝试管中对白血病细胞有抑制作用。6.土鳖虫提取物对DIC的影响:土鳖虫70%甲醇提取物,体内试验口服50mg/kg,200mg/kg,对内毒素(血栓诱发剂)所致实验性DIC(弥漫性血管内凝血),血小板减少,凝血酶原时间延长、纤维蛋白原减少,FDP增加的血液学变化未见改善作用,但病理组织学所见,对肝出血性坏死病灶有显着抑制作用。应用优球蛋白(Euglobulin)溶解时间法对纤溶系的作用进行试验,甲醇提取物对纤溶系具有活化作用。7.土鳖虫总生物碱对家兔心泵功能的影响:土鳖虫总生物碱 静脉注射 5mg/kg、10mg/kg、15mg/kg、20mg/kg使家兔左心室收缩压(LVSP)、左心室舒张末期压(LVEDP)、dp/dtmax、心率(HR)均在给药后3-10分钟明显下降,RAP升高,而且随剂量的增大作用增强,持续15分钟以上,30分钟后渐渐恢复。对dp/dt- max的影响亦随剂量增大而降低愈大。总生物碱20mg/kg可使LVSP下降31.75±18.75%(n=5,P<0.05),使LCEDP下降32.9±17.1%(n=5,p<0.05)。其降压作用不受去甲肾上腺素(0.4mg/kg)、异丙肾上腺素(0.4mg/kg)、心得安(0.5mg/kg)、酚妥拉明(2.5mg/kg)的影响,作用与α、β受体无关。总生物碱对家兔心脏的负性作用表现在LVP、LVdp/dtmax、HR显着降低,RAP升高,S-T段明显缺血改变。随剂量增加,上述指标的影响同步加强,尤其对 LVdp/dtmax和S-I段的影响增大。大剂量时,P-R间期延长,房室传导减慢。
【毒性】小鼠40只单次给于土鳖虫总生物碱水提液(TAEsⅡ )后,观察72小时,按寇氏法求得腹腔注射给药的半数致死量为 136.45±7.98mg/kg(P=0.95)。给药后,先表现抖动,进而跳跃、震颤、竖耳,多在10-20分钟死亡。
【鉴别】薄层层析:取本品粉1g 加甲醇20ml,冷浸过夜,液浓缩至5ml供点样;另以脯氨酸、精氨酸、赖氨酸、甘氨酸、谷氨酸、缬氨酸、苯丙氨酸为对照品,在同一硅胶G板上,分别点样,用正丁醇-95%乙醇-醋酸-水(4:1:1:2)展开,0.3%茚三酮正丁醇液喷雾,105℃干燥分钟,样品液色谱在与对照溶液色谱的相应位置,显相同颜色的斑点。另以β-谷醇为对照品,用氯仿-甲醇(9.5:0.5)展开,2%磷钼酸显色,105℃加热10分钟,样品液色谱在与对照品液色谱的相应位置,显相同的蓝色斑点。
【炮制】1.蜇虫《金匮要略》:“去足。”《本草图经》:“暴干。”《长沙药解》:“研细用。”《本草求真》:“阴干,临时研入。”现行,取原药材,除去杂质,洗净或筛去灰屑,干燥。2.炒蜇虫《金匮要略》:“熬(炒)去足。”《对惠方》:“微炒令黄。”《圣济总录》:“炒焦。”现行,取净蜇虫,置锅内,用文火加热,炒至微焦,取出放凉。3. 酒蜇虫《医宗说约》“用酒浸化,晒干。”《得酸本草》“或炒或酒碎死用。”现行,取净蜇虫用适量酒洗后,置锅内,用文火加热,炒微干,去头、足。4.酥制蜇虫,取酥油置锅内,用文火加热 化开,倒入净蜇虫拌匀,炒至黄色时,了预见摊凉。每蜇虫100kg,用酥油5kg。
【性味】味咸;性寒;小毒
【归经】肝经
【功能主治】破血逐瘀;续筋接骨。主血瘀经闭,症瘕积块;跌打瘀肿;筋骨骨折;木舌重舌
【用法用量】内服:煎汤,3-10g;浸酒饮;研末,1-1.5g。外用:适量,煎汤含漱、研末撒或鲜品捣敷。
【注意】年老体弱及月经期者慎服,孕妇禁服。
【附方】①治五劳虚极赢瘦,腹满,不能饮食,食伤,忧伤,钦伤,房室伤,饥伤,劳伤,经络荣卫气伤,内有干血,肌肤甲错,两目器黑。缓中补虚:大黄—卜分(蒸),黄苹二两,甘草三两,桃仁一升,杏仁一升,芍药四两,干地黄十两,干漆一两,虹虫一升,水烃百枚,脐赠一升,庭虫半升。上十二味,末之,炼蜜和丸,小豆大。酒钦服五丸,日三服。(《金医要略》大黄圈虫丸)②治产妇腹痛,腹中有干血着脐下,亦主经水不利:大黄三两,桃仁二十枚,躇虫二十枚(熬,去足)。上三味,末之,炼蜜和为四允。以酒一升,煎一丸,取八合,顿服之,新血下如愿肝。(《金医要略》下疯血汤)③治折伤,接骨:一、土鳖焙存性,为末,每服二、三钱。(《医方摘要》)二、蚵皮六钱(隔纸,砂锅内焙干),自然铜二两(火煅醋淬七次)。为末。每服二钱,温酒调下,病在上,食后服;病在下,食前服。(《袖珍方》)④治疯狗咬伤:庭虫七个(去足,炒),生大黄三钱,挑仁七粒(去皮,尖)。自蜜三钱,黄酒一碗,煎至七分服。(《吉林中草药》)⑤治重舌满口,不得语:图虫七被(微炒),盐一两半。以水一大盏,同煎五、七沸。含令吐,勿咽,日三、五上。(《圣惠方》煎含窟虫汤)⑥治重舌塞痛: 地鳖虫和生薄荷研计,帛包捻舌下肿处。(《鲍氏小儿方》)⑦治小儿腹痛夜啼: 魔虫半分(微炒),赤芍药一分,弯劳一分。 捣罗为末。每服,以温酒调下半钱。 量儿大小力口减服之。 (《圣惠方》)⑧治瘰疬: 鲜地鳖虫、陈瓦花(在屋上隔年者佳,瓦上煅存性)。 同捣烂。用膏药贴上,未溃即消,已溃即敛。〔《中医杂志》(21):6,1926]
【各家论述】1.《本草经硫》:庭虫,治跌扑损伤,续筋骨有奇效。乃足顾阴经药也。夫血看,身中之真阴也,灌溉百骸,局流经络者也。血若凝滞,则经络不通,阴阳之用互乖,而寒热洗洗生焉。咸寒能人血软坚,故主心腹血积,题瘕血闭诸证。血和而营卫通畅,寒热自除,经脉调匀,月事时至而令妇人生子也。又治疟母为必用之药。2.《长沙药解》:庭虫善化疯血,最补损伤,《金医》鳖甲煎丸用之治病疟日久,结为额瘸;大黄磕虫丸用之治虚劳腹满,内有干血;下痰血汤用之治产后腹痛,内有痰血;士瓜根散用之治经水不利,少腹满痛。以其消额而破瘫也。3.《本草求真》:魔虫,古人用此以治跌扑损伤,则多合自然铜、龙骨、血竭、乳香、没药、五铣钱、黄荆子、麻皮灰、狗头骨。以治下腹痛、血痛、血闭,则台桃仁、大黄。各随病症所因而用之耳。4.《本经》:主心腹寒热洗洗,血积瘸痈,破坚,下血闭。5.《药性论》:治月水不通,破留血积聚。6.《本草衍义》:乳脉不行,研一枚,水半合,滤清服。7.《纲目》:行产后血积,折伤滚血,治重舌,木舌,口疮,小儿腹痛夜啼。8.《本草通方》:破一切血积,跌打损伤,接骨。9.《本草再新》:消水肿,败毒。10.《分类草药性》:治跌打损伤,风湿筋骨痛,消肿,吹喉症。
GMT+8, 2025-3-11 06:56 , Processed in 0.773447 second(s), 26 queries .
