查看: 13|回复: 0
常见阻尼器类型及其特点
查看: 13|回复: 0
常见阻尼器类型及其特点
查看: 13|回复: 0
215
COPjS7aQKkj
215
2025-2-13 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
阻尼器是一种提供运动阻力、耗减运动能量的装置,广泛应用于航天、航空、军工、枪炮、汽车、建筑、桥梁等领域。以下是常见阻尼器类型及其特点:
一、液压阻尼器
  • 工作原理 :利用液体的流动来吸收能量。通过液体在压缩腔内的流动,逐步消耗掉振动能量,从而减少震动的幅度。
  • 特点
    • 结构简单、可靠性高、成本较低。
    • 在高温下可能会产生液体泄漏问题。
二、空气阻尼器
  • 工作原理 :使用空气作为介质来吸收震动。
  • 特点
    • 反应速度快,重量轻。
    • 适用于需要精确控制的场合,如高端运动设备、飞机等。
三、摩擦阻尼器
  • 工作原理 :通过摩擦力来消耗能量。
  • 特点
    • 结构简单,维护成本低。
    • 能量消耗效率通常低于液压和气压阻尼器。
    • 常用于建筑物中的防震设备。
四、磁流变阻尼器
  • 工作原理 :根据外部电磁场调节阻尼力的大小。
  • 特点
    • 响应速度快,适用于需要动态调节的系统。
    • 造价较高,主要应用于航空航天、精密仪器等领域。
五、粘滞阻尼器
  • 工作原理 :利用液体的粘性提供阻尼来耗散振动能量。
  • 特点
    • 不提供结构额外刚度,不改变结构的自振周期。
    • 任何时振动,都提供附加阻尼。
    • 可重复多次使用。
    • 受一定的温度影响。
六、粘弹性阻尼器
  • 工作原理 :由粘弹性材料和约束钢板组成,通过粘弹性材料的变形来耗散能量。
  • 特点
    • 提供结构额外刚度。
    • 任何时振动,都提供附加阻尼。
    • 可重复多次使用。
    • 受温度影响较大。
七、金属阻尼器
  • 工作原理 :利用金属材料屈服时产生的塑性变形来消散能量。
  • 特点
    • 提供结构额外刚度。
    • 设计时通常小震下起支撑作用,大震下发挥消能作用。
    • 当结构与外力共振时,可借助金属变形阻尼器的屈服以改变结构刚度,避开共振频率。
    • 材料本身特性与温度的关系不高。
    • 施工现场抽检后的阻尼器不能继续使用。
八、调频质量阻尼器(TMD)
  • 工作原理 :一种被动调谐减振控制的装置,通过调整其振动频率至主结构频率附近,以改变结构共振特性,达到减振作用。
  • 特点
    • 结构简单,安装容易。
    • 在建筑物抗震中有广泛应用,如台北101大厦。
九、调频液体阻尼器(TLD)
  • 工作原理 :利用固定水箱中的液体在晃动过程中产生的动侧力来提供减振作用。
  • 特点
    • 构造简单,安装容易。
    • 自动激活性能好,不需要启动装置。
    • 可兼作供水水箱使用。
十、调谐液柱式阻尼系统(TLCD)
  • 工作原理 :利用辅助振动系统(由筒状容器内的液体及其产生的恢复力和阻尼作用)来消除主体结构的振动。
综上所述,不同类型的阻尼器具有各自独特的工作原理和特点,适用于不同的应用场景。在选择阻尼器时,需要根据具体的应用需求、环境条件和成本预算来决定最合适的阻尼器类型。
GMT+8, 2025-3-10 15:52 , Processed in 1.117428 second(s), 27 queries .
