查看: 10|回复: 0
CTFHub技能树-信息泄露wp
查看: 10|回复: 0
CTFHub技能树-信息泄露wp
查看: 10|回复: 0
216
PjyfeML3qJ
216
2025-2-13 16:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
信息泄露
信息泄露(Information Disclosure)通常指题目中意外暴露了敏感数据或隐藏信息,这些信息可能直接或间接帮助解题者获取Flag
常见类型如下:
HTTP请求robots协议目录扫描:dirsearch/gobuster扫描源码泄露:git泄露/SVN泄露/HG泄露文件/源码泄露目录遍历域名(DNS)解析
目录遍历
打开环境,是如下界面,查看源码并无有用信息
点击寻找flag
接下来只需要一个一个点击即可,找到此文件,点击即可查找flag
或者使用脚本获取
import requestsurl = "http://challenge-915f58a5bc2422c4.sandbox.ctfhub.com:108000/flag_in_here/"for i in range(5):    for j in range(5):        # URL字符串拼接         url_test =url+"/"+str(i)+"/"+str(j)        # 获取页面响应内容        r = requests.get(url_test)        # 设置编码方式        r.encoding = 'utf-8'         # 查找是否存在 flag.txt        get_file=r.text        if "flag.txt" in get_file:            print(url_test)# 此程序只适用于flag.txt文件形式存在的flag PHPINFO
打开环境,查看源码,没有任何信息泄露,点击查看
ctrl+f,搜索flag,查找成功
备份文件下载
网站源码
打开环境
dirsearch扫描一下目录,发现www.zip
dirsearch -u http://challenge-b4ebb5050665bf49.sandbox.ctfhub.com:10800/ -e*
访问www.zip,下载该文件
打开压缩包逐一查看,都没有有用信息
在浏览器访问一下,得到flag
bak文件
.bak文件是常见的备份文件扩展名,通常由软件自动生成或用户手动创建,用于在修改或覆盖原始文件前保存副本
根据提示访问之后还是该页面
由题目名字尝试访问 index.php.bat
下载并查看,得到flag
也可以使用curl命令,将源码打印出来
vim缓存
当开发人员在线上环境中使用 vim 编辑器,在使用过程中会留下 vim 编辑器缓存,当vim异常退出时,缓存会一直留在服务器上,引起网站源码泄露。
这里介绍一下产生的结果:
第一次产生的交换文件名为 .index.php.swp再次意外退出后,将会产生名为 .index.php.swo 的交换文件第三次产生的交换文件则为 .index.php.swn可以目录扫描一下该网站
访问一下,下载下来
这里可以直接访问获取
或者在kali里,执行以下命令恢复文件,任何查看即可
vim -r index.php.swp
.DS_Store
.DS_StoreMac OS 保存文件夹的自定义属性的隐藏文件。通过.DS_Store可以知道这个目录里面所有文件的清单。
访问 /.DS_Store并下载
在记事本打开,发现一个txt文件
访问该txt文件,得到flag
Git泄露
Git泄露通常指的是在使用Git进行版本控制时,意外地将敏感信息或代码公开。这可能包括机密数据、API密钥、密码或其他不应该公开的信息。Git泄露可能会导致安全风险,因为这些敏感信息可能被恶意用户利用。
工具下载
git clone https://github.com/BugScanTeam/GitHack.git
使用时候需要切换python2版本
update-alternatives --config python
Log
当前大量开发人员使用git进行版本控制,对站点自动部署。如果配置不当,可能会将.git文件夹直接部署到线上环境。这就引起了git泄露漏洞。请尝试使用BugScanTeam的GitHack完成本题
打开环境,在kali里执行以下命令
python GitHack.py http://challenge-8997207b4373c264.sandbox.ctfhub.com:10800/.git/
会在dist目录下生成一个文件
进入该文件,执行git log,可以看到flag在第二个日志信息里,使用版本回退命令-reset
git reset --hard c60e6bfeac9700e386a61a7169c311df9c4cf3a0
会在该目录下生成flag文件,打开即可
Stash
如此执行之后,打开文档内容是假的
具体方法和之前的相同,不同点在于需要将最新存储的更改(即最近的 stash)应用到你当前的工作分支上。
git stash pop
然后查看文档即可
Index
恢复完成之后在这个文档直接就可以查看
SVN泄露(subversion)
该题需要利用dvcs-ripper工具工具
git clone https://github.com/kost/dvcs-ripper初始文件
检测该漏洞
访问 url/.svn/
结合提示确定是SVN泄露
执行以下命令
cd dvcs-ripperperl rip-svn.pl -v -u http://challenge-00ab51d964931f2d.sandbox.ctfhub.com:10800/.svn/
ls -al查看,发现一个隐藏的.svn文件
entries:这是一个 XML 格式的文件,记录了当前目录下的所有条目(包括文件和子目录)的版本控制信息format:这个文件记录了当前工作区使用的 SVN 格式版本pristine:这是一个目录,用于存储文件的“原始”(pristine)版本text-base :这是一个文件,用于存储某个文件的“基准”内容。如果一个文件未被修改,它的 text-base 文件与工作区文件完全一致。tmp:这是一个临时目录,用于存储 SVN 操作过程中的一些临时文件wc.db:这是工作区数据库文件(SQLite 格式),用于存储有关当前工作区的元信息wc.db-journal:数据库的事务日志文件
wc.db是svn的数据库文件,查看
发现一个flag文件
查看 flag_2400911700.txt
根据题目提示在服务器旧版本中,pristine是存放旧版本源码的文件
得到flag
HG泄露(Mercurial)
当开发人员使用 Mercurial 进行版本控制,对站点自动部署。如果配置不当,可能会将.hg 文件夹(存在目录列表)直接部署到线上环境。这就引起了 hg 泄露漏洞。
检测方式
访问 http://目标地址/.hg/,若返回目录列表或非404状态码(如403),可能存在泄露。访问关键文件(如http://目标地址/.hg/dirstate或http://目标地址/.hg/requires),若存在则确认泄露。或者dirsearch目录扫描执行以下命令恢复
cd dvcs-ripper./rip-hg.pl -v -u http://challenge-bc1d26a96ebd2a34.sandbox.ctfhub.com:10800/.hg/恢复完成之后查看,可以看到是存在flag的,蓝色的表示是一个目录
进入store目录查看
再看看fncache文件
最后在浏览器访问即可
http://challenge-bc1d26a96ebd2a34.sandbox.ctfhub.com:10800/flag_2857223930.txt
GMT+8, 2025-3-10 15:46 , Processed in 1.515689 second(s), 30 queries .
