Spring单元测试(一)入门与实践
Spring单元测试(一)入门与实践
34bgxX0a1lB
232
2025-2-17 19:32:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:如何快速测试,而不是每次测试都要重启应用?
目标:尽量只测试局部代码
不同的测试
软件工程中分为:单元测试、集成测试、功能测试、系统测试。其中功能测试和系统测试一般是测试人员的责任,但单元测试和集成测试则必须由开发人员保证。
  • 功能测试:检查是否满足需求说明书中确定的各项需求。
  • 系统测试:与系统其他功能组合在一起进行测试
  • 单元测试:检查开发者编写的一小段代码,以确认改动是否正确。
    一个功能往往会调用多个接口方法实现,在单元测试时,需要屏蔽掉这些外在接口方法的依赖,将测试焦点集中到目标功能代码上。比如改动了底层工具类 DateUtils 的公共方法。
这时模拟就是最有力的工具,模拟的是功能的使用过程,假定外在接口方法正常返回的情况下验证目标代码的正确性。常见的模拟工具有 EasyMock、JMock、Mockito。
单元测试最重要的是可重复性,不可重复性的单元测试是没有价值的。
单元测试和开发工作是同时进行的,有时候甚至是在开发工作之前。
  • 集成测试则是在功能开发代码开发完成之后,验证功能模块之间是否能工正常调用。
比如,当对 UserService 这个业务层类进行单元测试时,可以通过创建 UserDao 模拟对象,假设 DAO 层接口方法正常工作的情况下对 UserService 进行局部单元测试。
而对 UserService 进行集成测试时,则应该注入真实的 UserDao 对象进行。
所以一般来讲,集成测试面向的层面更高一些,一般对业务层和 Web 层进行集成测试;单元测试则面向一些功能单一的类,比如字符串格式化工具类、数据计算类等。
测试框架
Spring-Test 是 springframework 中的一个模块,是 Spring 提供的单元测试套件,可以方便的测试基于 Spring 框架的代码。
Spring-Test 是 Spring 框架的扩展,它专门用于帮助测试 Spring 应用,构建在 Junit 基础上,提供 Spring 容器相关的功能,比如测试 Spring Bean 的生命周期、Spring 配置加载等。
代码实践
1、引入依赖
<!-- 单元测试 --><dependency>        <groupId>org.springframework</groupId>        <artifactId>spring-test</artifactId>        <version>5.2.10.RELEASE</version>        <scope>test</scope></dependency><dependency>        <groupId>org.mockito</groupId>        <artifactId>mockito-core</artifactId>        <version>3.11.2</version>        <scope>test</scope></dependency><dependency>        <groupId>org.mockito</groupId>        <artifactId>mockito-inline</artifactId>        <version>3.11.2</version>        <scope>test</scope></dependency><dependency>        <groupId>junit</groupId>        <artifactId>junit</artifactId>        <version>4.13.2</version>        <scope>test</scope></dependency>2、接口测试
/** * Favor接口单元测试 */@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)public class FavorControllerTest {    private MockMvc mockMvc;    @Mock    private FavorService favorService;    @Mock    private PersonService personService;    @InjectMocks    private FavorController favorController;    @Before    public void setup() {        mockMvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(favorController).build();        // 模拟登录用户        MockedStatic<SessionUtils> sessionUtils = mockStatic(SessionUtils.class);        User mockUser = new User();        mockUser.setId(1L);        mockUser.setUserName("testUser");        sessionUtils.when(SessionUtils::currentUser).thenReturn(mockUser);    }    /**     * 测试请求报文是否合法     *     * @throws Exception     */    @Test    public void listPage_ValidQuery_ShouldReturnFavorList() throws Exception {        // 模拟查询结果        List<Favor> favorList = new ArrayList<>();        Favor favor = new Favor();        favor.setId(1L);        favor.setHoldPersonId(1L);        favorList.add(favor);        // 模拟业务层分页查询        when(favorService.findPage(any(PageQuery.class))).thenReturn(favorList);        // 模拟查询人员        Person mockPerson = new Person();        mockPerson.setId(1L);        when(personService.findById(1L)).thenReturn(mockPerson);        // 模拟Http请求        String requestBody = "{\"terms\":{\"title\":\"someValue\"},\"page\":{\"pageNo\":1,\"pageSize\":10}}";        mockMvc.perform(post("/favor/listPage")                .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)                .content(requestBody))                .andExpect(status().isOk());    }}
为了行文简洁,忽略的 FavorController、FavorService 等部分代码的实现,不影响说明
注意:此代码是为了测试请求报文的合法性,即请求的响应码是否是 200,前提是接口在验证请求报文不合法时,会返回 200 以外的响应码。
不同的测试目标,代码也会不同。
3、DAO 层测试
/** * DAO层测试 */@Slf4j@RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class)@ContextConfiguration(locations = {"classpath:applicationContext.xml"})@Transactionalpublic class FavorItemDaoTest {    @Autowired    private FavorItemDao favorItemDao;    @Before    public void setUp() {        // 如果需要,可以在这里进行任何通用设置    }    /**     * 测试查询条件     */    @Test    public void findByCondition_related() {        Map<String, Object> map = ImmutableMap.of("receiveGiveRelated", true,                "receivePersonIdList", Arrays.asList(1L, 2L, 3L, 4L),                "givePersonIdList", Arrays.asList(11L, 12L));        List<FavorItem> byCondition = favorItemDao.findByCondition(map);        assertNotEquals(0, byCondition.size());    }}这里的 Spring 配置文件建议尽量简洁,以加快测试方法执行。
GMT+8, 2025-3-12 13:37 , Processed in 4.748746 second(s), 26 queries .
