樱桃核
樱桃核
hPuQFHCZNoG6
234
2025-2-17 18:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中药大辞典》【出处】《滇南本草图说》
【拼音名】Yīnɡ Táo Hé
【来源】为蔷薇科植物樱桃的果核。取成熟果实放置缸中,用手揉搓,使果肉与果核分离,然后洗去果肉,取净核晒干。
【原形态】植物形态详"樱桃"条。
【性状】干燥果核呈扁卵形,长8~12毫米,直径7~9毫米,顶端略尖而微歪,如鸟喙状,另一端有圆形凹人的小孔,外表面白色或淡黄色,有不明显的小凹点,腹缝线微凸出,背缝线明显而突出,其两侧具2条纵向突起的肋纹。质坚硬,不易破碎。核内有种子1枚,表面呈不规则皱缩,红黄色,久置呈褐色。种仁淡黄色,富油质。气微香,味微苦。以饱满、淡黄白色、无杂质者为佳。
【功能主治】透疹,解毒。治麻疹透发不畅;消疽瘤,灭瘢痕。①《滇南本草图说》:"痘症色白陷顶不升浆者,为末敷之,可以升浆起长。"②《本草再新》:"败毒,消疽瘤。"③《江苏植药志》:"治麻疹透发不快;煎水洗净疮,灭瘢痕。"
【用法用量】内服:煎汤,1~3钱。外用:磨汁涂或煎水洗。
【注意】《滇南本草图说》:"痘症阳症忌服。"
【附方】①治出痘喉哑:甜樱桃核二十枚。砂锅内焙黄色,煎汤服。(《纲目拾遗》)②治眼皮生瘤:樱桃核磨水搽之,其瘤渐渐自消。(《医学指南》)
【摘录】《中药大辞典》《中华本草》【出处】出自《滇南本草》;1.《本经逢原》樱桃,其核今人用以升发麻斑,力能助火,大非所宜,在春夏尤为切忌。
【拼音名】Yīnɡ Táo Hé
【英文名】Nut of Falsesour Cherry
【别名】樱桃米
【来源】药材基源:为蔷薇科植物樱桃的果核。拉丁植物动物矿物名:Cerasus pseudocerasus (Lindl.)G.Don[Prunus pseudocerasus Lindl.]采收和储藏:夏季取成熟果实置于缸中,用器具揉搓,使果肉与果核分离,然后洗去果肉,取净核晒干。
【原形态】樱桃 落叶灌木或乔木,高3-8m。树皮灰白色,有明显的皮孔;幼枝无毛或被疏柔毛。叶互生;叶柄长0.7-1.5cm,被疏柔毛,先端有1或2个大腺体;托叶披针形,有羽裂腺齿,早落;叶片卵形或长圆状卵形,长5-12cm,宽3-5cm,先端渐尖或尾状渐尖,基部圆形,边有尖锐重锯齿,齿端有小腺体,上面暗绿色,近无毛,下面淡绿色,沿脉或脉间有稀疏柔毛;花两性,花序伞房状或近伞形;有花3-6朵,先叶开放;花梗长8-19mm,被疏柔毛;萼筒钟状,外被疏柔毛;萼片5,三角卵圆形或卵状长圆形;先端急尖或钝;花瓣5,白色,卵圆形,先端下凹或二裂;雄蕊30-35,栽培者可达50枚;花柱与雄蕊近等长,无毛雌蕊1,子房下位。核果近球形,红色,直径9-13mm,种子1颗,包围于黄白色木质内果皮中。花期3-4月。果期5-6月。
【生境分布】生态环境:生于海拔300-600m 的山坡向阳处或沟边。资源分布:分布华东及辽宁、河北、甘肃、陕西、湖北、四川、广西、山西、河南等地。
【性状】性状鉴别 果核呈卵圆形或长圆形,长8-10mm,直径5mm,先端略尖,微偏斜,基部钝圆而凹陷,另一边稍薄,近基部呈翅状。表面黄白色或淡黄色,有网状纹理,两侧各有一条明显棱线。质坚硬,不易破碎。敲开果核(内果皮)有种子1枚,种皮黄棕色或黄白色,常皱缩,子叶淡黄色。气无,味微苦。2.显微鉴定 内果皮横切面:由多层排列紧密的石细胞组成,石细胞类圆形、长圆形或长梭形,长径约86μm,短径20-40μm,纹孔及孔沟明显。种皮中部横切面:外表皮细胞1列,散有类圆形石细胞,皮下组织为1-2列薄壁细胞,并有壁孔细密的圆形或长圆形的石细胞,几乎排列成环,下方为多层压缩的颓废薄壁细胞。内胚乳1-2列,多含油滴。粉末特征 表皮层的石细胞贝壳形、类圆形、少数石细胞顶端成长突起,直径40-95μm,纹孔及孔沟多在基部,皮下组织的石细胞,常2个或数个相连。多边形、贝壳形、类圆形等,直径14-63μm,纹孔及孔沟众多。
【化学成份】种子含氰甙,加水分解可得氰氢酸。
【鉴别】(1)取本品0.5g,置带塞试管中,加5%硫酸溶液3ml充分摇匀,在试管口放一用三硝基苯酚钠溶液湿润的滤纸条,塞紧塞子,试管置40-50℃水浴中加热10min,滤纸条由黄色变砖红色。(检查氰甙)(2)薄层色谱 取本品0.5g,加等量碳酸钙共研碎,放入带塞三角瓶内,加石油醚(60-90℃)4ml,冷浸过夜后,滤过。残渣挥干石油醚,加入乙醇4ml冷浸过夜,滤过。滤液浓缩作供试品。以苦杏仁甙作对照。分别点样于同一硅胶G薄层板上,以氯仿-乙酸乙酯-乙醇(2:1:2)展开,碘蒸气显色。供试品色谱中,在与对照品色谱的相应位置上,显相同颜色的斑点。
【性味】味辛;性温
【归经】肺经
【功能主治】发表透疹;消瘤去瘢;行气止痛。主痘疹初期透发不畅,皮肤瘢痕,瘿瘤,疝气疼痛。
【用法用量】内服:煎汤,5-15g,外用:适量,磨汁涂;或煎水熏洗。
【注意】《滇南本草图说》:痘症阳症忌服。
【各家论述】1.《滇南本草图说》:痘症色白陷顶不升浆者,为末敷之,可以升浆起长。2.《本草再新》:败毒,消疽瘤。3.《江苏植药志》:治麻疹透发不快;煎水洗净疮,灭瘢痕。
GMT+8, 2025-3-12 01:48 , Processed in 1.394035 second(s), 26 queries .
