《中华本草》【出处】出自《浙江天目山药植志》
【拼音名】Yí Yè Qiū
【英文名】Suffrutescent Securinega Twig
【别名】小粒蒿、横子、粉条、老鼠牙、马扫帚牙、小孩拳、叶下珠、狗舌条、八颗叶下珠、山帚条条、狗杏条、花帚条、山扫条、老米饮、假金柑藤、大鲤鱼泻子、金柑、花扫条、孩儿拳
【来源】药材基源:为大戟科植物叶底珠的嫩枝叶或根。拉丁植物动物矿物名:Securinega suffruticosa ( Pal1.) Rehd.[Chenopodium suffruticosum Pall.;Pharnaceum suffruticosum Pall.;S.ramiflora(Ait.)Muell.Arg.]采收和储藏:嫩枝叶,春末至秋末均可采收,割取连叶的绿色嫩枝,扎成小把,阴干;根全年均可采,除去泥沙,洗净,切片晒干。
【原形态】叶底珠,灌木,高1-3m。茎丛生,多分枝,小枝绿色,纤细,有棱线,上半部多下垂;老枝呈灰褐色,平滑无毛。单叶互生;具短柄;叶片椭圆形或饭店状椭圆形,全缘或具不整齐的波状齿或微被锯齿。3-12朵花簇生于叶腑;花小,淡黄色,无花瓣;单性,雌雄同株;萼片5,卵形;雄花花盘腺体5,分离,2裂,5萼片互生,退化子房小,圆柱形,长1mm,2裂;雌花花盘几不分裂,子房3室,花柱3瓣。花期5-7月,果期7-9月。
【生境分布】生态环境:生于山坡或路边。资源分布:分布于黑龙江、吉林、辽宁、河北、陕西、山东、江苏、安徽、浙江、江西、台湾、河南、湖北、广西、四川、贵州等地。
【栽培】生物学特性,宜选择向阳平地或山坡种植。对封要求不严,但以肥活疏松者为好。栽培技术,主要以种子繁殖。浙江地区于4月上旬或8月下旬,按穴距60cm×40cm开穴,每穴播种子8-10粒,覆土3cm,1hm2播种量约11.25kg。当温度在18-22℃时,保持足够湿度,约10-15d出苗。苗齐后,即行间苗,每穴留苗2株。田间管理,间苗后,除草、松土、施肥。以后视生长情况松土除草,施肥3-5次。越冬前清除地上部分,结合施肥培土。1hm2可施厩45000kg。病虫害防治,病害:主要有白粉病,发生于7-9月间。发病期间可用牛粪液喷2-3次防治,用0.3-0.5波美度的石硫合剂喷射亦有效。虫害;6-9月间有象鼻虫、卷叶虫、潜叶虫、金龟子等为害叶部。金龟子可用人工捕杀。
【性状】性状鉴别,嫩枝条呈圆柱形,略具棱角,长约30-40cm,粗端径约2mm。表面暗绿黄色,有时略带红色,具纵走细微纹理。质脆,断面四周纤维状,中央白色、叶多皱缩破碎,有时尚有黄色的花朵或灰黑色的果实。气微,味微辛而苦。根不规则分枝,圆柱形,表面红棕色,有细纵皱,疏生突起的小点或横向皮孔。质脆,断面不整齐。木质部淡黄白色。气微,味淡转涩。
【化学成份】植株含一叶萩碱(securinine),叶底珠碱(suffruticosine),叶中含二氢一叶萩碱(dihydrosecurinine)。又含一叶萩醇A(securinol A),一叶萩醇B(securinol B),一叶萩醇C一叶萩碱(allosecurinine)、一叶萩碱A(securinol A)、一叶萩碱B(securinol B)、一叶萩碱C苦味酸盐(securinol C picrate),别一叶萩碱(allosecurinine)。叶及嫩茎含一叶萩碱。种子含0.2%烃类,95%三酰甘油类(triacylglycerides)1.0%游离脂肪酸(fatty acid),0.6%甾醇(sterol),2.6%二酰及羟基酰二酰甘油类(diacyl and hydroxyacyldiacylglycerides),0.1%单酰甘油类(monoacylglycerides),0.5%极性类脂类(lipids),亚麻酸(linolenic acid)(总量的63.9%)及亚油酸(linoleic acid)。另含羟基脂肪酸(hydroxyfatty acid),主要有12-羟基十七烷酸(12-hydroxyheptadecanoic acid),12-羟基二十烷酸(12-hydroxyeicosanoic acid),羟基庚酸及羟基十八烷酸(12-hydroxyoctadecanoic acid)。根皮含一叶萩新碱(securitinine)。
【药理作用】1.中枢兴奋作用:对中枢神经系统特别是脊髓具明显的兴奋作用,小量时提高反射的兴奋性,缩短反射的潜伏期,大量则产生士的宁样惊厥。一叶萩碱与二氢一叶萩碱,均可引起这种惊厥。一叶萩碱能显着提高肌肉张力,但对神经肌肉标本并无直接兴奋作用,对胆碱酯酶和单胺氧化酶均无抑制,故是作用于中枢的结果。对大脑皮层的作用是使条件反射加强,潜伏期缩短,脑电图表现为快波增加,慢波减少。一叶萩碱还能增加大脑、脊髓、肝、肾、骨胳肌的氧消耗量。对脊髓的兴奋作用,可用于治疗小儿麻痹后遗症。亦可治疗面神经麻痹,不仅能使麻痹神经恢复,而且能使早期患者的神经完全变性率明显降低。一叶萩碱对脊髓有类似士的宁的兴奋作用,但毒性远较士的宁小,蛙、小鼠、大鼠、兔和猫注射一叶萩碱后都产生强直性和阵发性惊厥;一叶萩碱的煎剂也有中枢兴奋作用,但程度较弱。一叶萩碱与加兰他敏一样都是胆碱酯酶抑制剂,故临床上用于治疗小儿麻痹及其后遗症等疾患。D-一叶萩碱(d-securinine,简称d-sec.)100mg/kg给蛙淋巴囊注射,10-20min引起阵发性惊厥,而l-一叶萩碱(l-sec.)600mg/kg同样注射,在2-3h后才产生惊厥;2.对心血管作用:一叶萩碱叶煎剂对蟾蜍和猫的心脏有兴奋作用,小剂量一叶萩碱无此作用;一叶萩碱叶煎剂和硝酸一叶萩碱对兔和狗均有呼吸兴奋和血压下降的现象。其他麻醉动物静脉注射一叶萩碱可使血压升高,心收缩力加强,呼吸兴奋。但对离体兔耳血管灌流并无收缩血管作用。3.对造血干细胞的作用:一叶萩碱75mg/kg腹腔注射,用体内扩散盒培养法及源性脾集落法测得对小鼠骨髓多能干细胞及粒糸前体细胞均有明显促进作用。
【毒性】毒性一叶萩碱中毒能引起脊髓性惊厥,但较士的宁为弱,引起猫惊厥的量约为士的宁的10.5倍,而引起死亡的量约为士的宁的100倍,故治疗宽度较士的宁大。小鼠静脉注射半数致死量为6.3mg/公斤,腹腔注射则为25mg/公斤,大鼠腹腔注射为41mg/公斤。亦有谓小鼠静脉注射半数致死量为3.5mg/公斤者。小鼠预先用SKF525-A处理或用四氯化碳损害肝脏后,毒性即加强。二氢一叶萩碱对小鼠中枢神经系统之兴奋作用与毒性(半数致死量)均较一叶秋碱强一倍。连续较长时间给硝酸一叶萩碱,对动物的生长发育,肝、肾功能及红细胞均未见明显影响。毒性:一叶萩碱对小鼠的LD50,静脉注射为6.23±0.16mg/kg,腹腔注射为31.8±1.58mg/kg,肌肉注射为19.32±1.66mg/kg,皮下注射为20.42±1.9mg/kg,灌胃为270±20.2mg/kg。小鼠静脉注射d-一叶萩碱其毒性为士的宁的1/10,而注射l-一叶萩碱其毒性仅为士的宁的1/200。
【炮制】取连叶绿色嫩枝,扎成小把阴干备用。根:去泥土洗净,切片晒干备用。
【性味】味辛;苦;性微温;小毒
【归经】肝;肾;脾经
【功能主治】祛风活血;益肾强筋。主风湿腰痛;四肢麻木;阳痿;小儿疳积;面神经麻痹;小儿麻痹症后遗症
【用法用量】内服:煎汤,6-9g。
【附方】1、治小儿疳积:一叶秋根五至六钱,紫青藤(即鼠李科牯岭勾儿茶)、白马骨根(即茜草科六月雪)、野刚子根(即马钱科醉鱼草)、倒压刺根或茎(即豆科云实)各五至六钱,炒黑大豆(半生半熟)十四粒,红枣五粒。水煎,冲红糖,早、晚空腹各服一次。(《浙江天目山药植志》)2、治阳萎:一叶秋根五至六钱。水煎服。(《湖南药物志》)
【各家论述】1.《广西药植名录》治妇女白带。2.《湖南药物志》补肾壮阳,强筋骨,通血脉。
【摘录】《中华本草》 |
