查看: 9|回复: 0
啊?7B的DeepSeek反超R1满血版,上海AI Lab周伯文团队新成果:计算最优的Test-Time Scaling
查看: 9|回复: 0
查看: 9|回复: 0
372
人工智能机械臂
372
2025-2-12 21:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒反天罡了,新方法让DeepSeek蒸馏的Qwen数学能力反超R1满血版,7B反超671B
除此之外,0.5B模型超过GPT-4o,1.5B的DeepSeek蒸馏Qwen超过o1-mini和o1-preview,3B的Llama超过405B的Llama……
这是上海AI Lab/清华哈工大/北邮团队最新研究成果,通讯作者为齐弼卿周伯文
重新思考计算最优的Test-Time Scaling(TTS)
团队认为,尽管TTS在提升语言模型推理能力上取得进展,但目前的研究还缺乏对策略模型、过程奖励模型(PRM)和问题难度等因素影响的系统分析。
因此,该研究聚焦两个核心问题:
  • 跨不同策略模型、PRM和问题难度,最优的TTS方式是什么?
  • TTS能在多大程度上提升语言模型在复杂任务上的表现?小模型能否超越大模型?
重新思考Test-Time Scaling
为探究这些问题,团队在MATH-500和AIME24数学推理数据集上,使用多个不同规模的策略模型和PRM,进行了全面的实验评估。
他们将推理问题建模为马尔可夫决策过程,定义了状态空间、动作空间、转移函数、奖励函数和折扣因子等元素。
对于TTS,考虑了Best-of-N、Beam Search和Diverse Verifier Tree Search(DVTS)三种方法。
实验发现,最优的TTS方法高度依赖于具体的策略模型、过程奖励模型(PRM)和问题难度。
对于小型策略模型,基于搜索的方法优于BoN,而对于大型策略模型相反。
团队认为之所以出现这种差异,是因为较大的模型具有更强的推理能力,并且不需要验证器来执行逐步选择。相比之下,较小的模型依靠验证器来选择每个步骤,确保每个中间步骤的正确性。
对于过程奖励模型,对Llama3.1-8B-Instruct使用Skywork和Qwen2.5-Math的PRM时效果拔群,在MATH-500数据集上搜索方法的性能随计算预算增加显著提升。
而使用Math-Shepherd和RLHFlow的PRMs时效果不佳甚至不如多数投票。
对于问题难度,参数少于7B的小型策略模型,BoN更适合于简单的问题,而Beam Search更适合于更难的问题。
参数在7B-32B的策略模型,DVTS在简单和中等问题上表现良好,而Beam Search对于困难问题更有效。
另外在72B参数的策略模型上,BoN是所有难度级别的最佳方法。
因此,团队提出了一个更通用的奖励感知型最优计算TTS框架,确保TTS计算能适应特定的策略模型、提示和奖励函数。
利用奖励感知型最优TTS框架,在MATH-500和AIME24上取得了如下结果:
3B的Llama3.2超越135倍大的Llama3.1-405B,与之前的TTS研究(超越23倍大的模型)相比,改善了487%。
DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B超过了OpenAI-o1(参数量未知)和DeepSeek-R1(671B)。
甚至0.5B和1.5B的小模型也展现出了与GPT-4o、o1-preview等专门的推理模型媲美的表现。
研究还比较了最优TTS和目前流行的基于长CoT的方法。
结果表明,TTS在MATH-500和AIME2024上优于多数长CoT方法。
然而,虽然TTS在MATH-500上的性能接近DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B,但在AIME24上却显示出显著的下降。
这说明TTS在相对简单任务上优势明显,但在更复杂的任务上则逊色于从超大规模模型蒸馏得到模型,还有提升空间。
最后,团队提出研究真正的 “从弱到强” 方法而不是当前 “从强到弱” 的策略优化监督机制的重要性。
未来的工作应侧重于开发更具适应性和通用性的监督机制,以提高小语言模型在复杂任务上的性能,并为开发有效的推理策略提供新方法。
目前的工作对数学任务上的TTS做了全面评估,但仍有一些局限性和未来方向需要探索:比如将TTS扩展到更多任务,例如代码和化学,以及探索更高效的计算最优TTS方法。
论文地址:https://arxiv.org/abs/2502.06703
GMT+8, 2025-3-10 14:51 , Processed in 1.606760 second(s), 30 queries .
