查看: 9|回复: 0
芫青
查看: 9|回复: 0
芫青
查看: 9|回复: 0
215
uihh6MTQU
215
2025-2-17 16:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中华本草》【出处】始载于《中国药用动物志》。
【拼音名】Yuán Qīnɡ
【英文名】Lytta
【别名】芫青、青娘子、青娘虫、相思虫、青虫
【来源】药材基源:为芫青科动物绿芫青的全虫。拉丁植物动物矿物名:Lytta caragana Pallas采收和储藏:4-5月捕捉,捕得后,入沸水烫死,晒干或烘干。
【原形态】绿芫青,体绿色与蓝绿色,有光泽。体长12-20mm。头略呈三角形,与身体垂直,头顶中央有一条纵沟纹,额与头顶间的中央有一红斑。复眼肾形,触角念珠,末节末端尖锐。前胸背板光滑,两侧前后角隆起,鞘翅柔软,表面密布横皱纹,隐约可见3条平行纵脊纹,爪纵裂为2片。
【生境分布】生态环境:成虫常成群食害里生豆科植物,有假死性。资源分布:广泛分布于全国各地。
【性状】性状鉴别,虫体呈长圆形,长1-2cm,宽4-5mm。头略呈三角形,蓝紫色,有光泽,眼小,微突出。背部有鞘翅1对,亮绿色、蓝紫色或红紫色,光亮美丽,鞘翅下有膜翅1对,淡棕色,有4条明显脉纹。胸部突起,腹部具5体节。足多残缺,色青绿。触角多已脱落。气微臭,味辣,粉末接触皮肤会发泡。以完整不碎、色青绿鲜艳光亮者为佳。显微鉴别,粉末特征1.体壁碎片多数呈棕黄色,表面有网格状纹理,排列整齐,有毛窝散在,直径4-8μm。毛窝周围散有透明小圆孔,淡棕黄色或透明无色的片状物。表面有 丘状突起。2.刚毛棕色或黄棕色,长75-90μm,直径6-8μm,中央有髓腔,淡棕色;少数刚毛细长,淡棕色。3.横纹肌纤维多断碎,有明暗相间的带,排列呈微波状。4.气近壁碎片具深棕色螺旋丝,排列呈弧状,丝间色较浅。
【化学成份】含蝥素(cantharidin)及脂肪等。
【鉴别】理化鉴别(1)取本品粉末约0.15g,用微量升华法得白色升华物(结晶),将其用石油醚洗2-3次,圆满硫酸2-3滴,微热,溶解后分别转入两试管中一试管继续用小火加热至发生气泡,立即离火,滴入对二甲氨基苯甲醛硫酸液1滴,溶液显樱红色或紫红色。另一试管加入间苯二酚粉末少许,小火加热至沸,溶液变红色,紫外光灯(256nm)下观察显绿色荧光。(2)薄层色谱,取本品粉末1g,加甲醇溶液20ml,浸泡过夜,滤过。滤液浓缩至2ml作供试液,另取斑蝥素作对照品,分别点样于同一硅胶G-CMC薄板上,以氨信-甲醇(9:1)展开,展距14.7cm,喷以重铬酸钾酸溶液,烘烤显色。供试液色谱中在与对照品色谱的相应位置上,显相同的紫色斑点。
【性味】味辛;性温;有毒
【功能主治】玫毒;破瘀;逐水。主瘰疬;狂犬咬伤;血瘀经闭;水肿尿少
【用法用量】内服:入丸、散,1-2只。外用:适量,研末调敷。
【各家论述】《中国药用动物志》:有祛瘀散结,攻毒功能。主治症瘕积聚;外用治疗疥癣、恶疮、淋已结结核等。
GMT+8, 2025-3-12 23:38 , Processed in 2.215195 second(s), 26 queries .
