查看: 13|回复: 0
【忍者算法】从图书馆找书到矩阵搜索:探索二维矩阵中的高效搜索|LeetCode第240题 搜索二维矩阵 II
查看: 13|回复: 0
查看: 13|回复: 0
362
asd
362
2025-2-12 01:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
生活中的搜索策略
想象你在一个大型图书馆里找书。这个图书馆的书架是按照两个维度排列的:每个书架从左到右按书名字母顺序排列,从上到下的书架则按照出版年份排序。如果你要找一本特定的书,你会怎么做?显然,从第一个书架第一本书开始一本本查找是最笨的方法。聪明的做法是:先找到可能的书架(年份范围),再在书架上快速定位(利用字母顺序)。
问题描述
LeetCode第240题"搜索二维矩阵 II"是这样描述的:编写一个程序,在一个 m x n 的矩阵中查找一个值 target。这个矩阵有以下特性:
  • 每行的元素从左到右升序排列
  • 每列的元素从上到下升序排列
例如:
输入:matrix = [[1, 4, 7, 11, 15],                [2, 5, 8, 12, 19],                [3, 6, 9, 16, 22],                [10,13,14,17, 24],                [18,21,23,26, 30]], target = 5输出:true最直观的解法:暴力搜索
就像在图书馆里一本本翻找,最简单的方法是遍历矩阵中的每个元素。虽然这种方法保证能找到答案,但效率很低。
暴力搜索的实现
public boolean searchMatrix(int[][] matrix, int target) {    if (matrix == null || matrix.length == 0 || matrix[0].length == 0) {        return false;    }        int m = matrix.length;    int n = matrix[0].length;        // 遍历每个元素    for (int i = 0; i < m; i++) {        for (int j = 0; j < n; j++) {            if (matrix[j] == target) {                return true;            }        }    }        return false;}优化解法:从右上角开始搜索
仔细观察矩阵的特性,我们可以采用更聪明的方法。就像在图书馆找书时,我们可以站在一个特殊的位置 —— 右上角,这个位置很神奇:
  • 向左看,数字会变小
  • 向下看,数字会变大
这就给了我们一个明确的搜索方向!
右上角搜索的原理
想象你在玩一个猜数字的游戏:
  • 站在右上角
  • 如果当前数字大于目标值,就向左移动(因为下面的数字更大,没必要看)
  • 如果当前数字小于目标值,就向下移动(因为左边的数字更小,没必要看)
  • 如果相等,就找到了答案
示例运行
以查找target = 9为例:
1  4  7  11 [15] → 比9大,左移1  4  7 [11] 15  → 比9大,左移1  4 [7]  11 15  → 比9小,下移1  4  7   11 152  5  8   12 193  6 [9]  16 22  → 找到目标值!10 13 14  17 2418 21 23  26 30Java代码实现
public boolean searchMatrix(int[][] matrix, int target) {    if (matrix == null || matrix.length == 0 || matrix[0].length == 0) {        return false;    }        // 从右上角开始搜索    int row = 0;    int col = matrix[0].length - 1;        while (row < matrix.length && col >= 0) {        if (matrix[row][col] == target) {            return true;        } else if (matrix[row][col] > target) {            // 当前值太大,向左移动            col--;        } else {            // 当前值太小,向下移动            row++;        }    }        return false;}解法比较
让我们比较这两种方法:
暴力搜索:
  • 时间复杂度:O(m×n)
  • 空间复杂度:O(1)
  • 优点:简单直观,容易实现
  • 缺点:没有利用矩阵的特性,效率低
右上角搜索:
  • 时间复杂度:O(m+n)
  • 空间复杂度:O(1)
  • 优点:充分利用矩阵特性,高效快速
  • 缺点:需要理解矩阵的排序特性
实用技巧总结
解决矩阵搜索问题的关键点:
  • 观察矩阵的特性(如排序规律)
  • 寻找特殊位置(如右上角)作为起点
  • 利用排序特性确定搜索方向
  • 正确处理边界条件
相关的矩阵搜索问题:
  • 搜索二维矩阵 I
  • 有序矩阵中的第k小元素
  • 矩阵中的最小路径和
小结
通过搜索二维矩阵这道题,我们学会了如何在有序矩阵中高效搜索。这种思维方式不仅能解决算法题,在数据库索引设计、图像处理等领域都有应用。记住,当遇到需要在有序数据结构中搜索的问题时,可以考虑利用数据的有序性来优化搜索过程,通常能获得比暴力搜索更好的性能!
<hr>作者:忍者算法
公众号:忍者算法
我准备了一份刷题清单,以及这些题目的详细题解,覆盖了绝大部分常见面试题。我可以很负责任地说,只要你把这些题真正掌握了,80%的算法面试都能遇到相似题目。公众号回复【刷题清单】获取~
GMT+8, 2025-3-10 15:02 , Processed in 3.005422 second(s), 27 queries .
