血散薯
血散薯
ABAQ50
234
2025-2-17 16:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
《中华本草》【拼音名】Xuè Sàn Shǔ
【别名】金不换、一滴血、山乌龟、独脚乌桕。
【来源】药材基源:为防己科植物血散薯的块根。拉丁植物动物矿物名:Radix Stephaniae Dielsianae.采收和储藏:秋、冬季采挖,洗净,晒干。
【原形态】血散薯 多年生草质藤本,全株无毛。块根近长圆纺锤形或不规则块状,常露于地面,百径10-15cm,外皮褐色、粗糙、有许多疣状小乳突,茎常带紫红色,枝、叶折断有红色液汁流出。叶互生,纸质;叶柄与叶片等长或稍长,于叶柄近基部处盾状着生;叶片阔三角状卵形,长、宽均为6-12cm,先端有小突尖,基部平截或近圆形,有时微心形,全缘或有时具数个不规则粗齿。伞形聚伞花序腋生,雌雄异株;雄花序复伞形,小聚伞花序有明显的梗,疏松簇生于假伞梗的末端,萼、瓣均紫色,花瓣具壳状,内凹,内面无腺体,雄蕊花丝合牛成柱状;雌花序头状,花期不见假伞梗,花被左右对称,萼片1,花瓣2。核果较小,内果皮长不超过10cm,其上的雕纹末端呈弯钩状。花期5-7月,果期7-8月。
【生境分布】生态环境:生于山谷、溪边、林中、石缝及峭壁上。资源分布:分布于广西、湖南、广东、贵州等地。
【性状】1.性状鉴别 块根略呈扁球形或球形,直径6-13cm,顶端微凹陷,残留茎基直径5-7cm。表面深棕色,粗糙,有纵向突起的皮孔,长1-3mm。商品多为类圆形的磺切块片,直径3-7cm,厚2-5mm,略卷曲,切面可见维管束(三生构造)排列成3-4个同心环。气微,味苦。2.显微鉴别 块根横切面:木栓层有数列木栓细胞。靠近栓内层处有石细胞3-5个或多个成群,断续排列成环,石细胞类圆形或类方形者直径31-70μm;类长方形者长70-122μm,壁厚5-14μm;薄壁细胞内含多数草酸钙方晶、棒晶或针晶,长3.5-21μm。中柱占根的大部分,为三生构造,有多数外韧型维管束环状排列成数个同心环,靠中央的木质部束较大。本品薄壁细胞充满淀粉粒,单粒呈圆形、盔帽形或椭圆形,直径4-28μm,脐点裂隙状或点状,层纹隐现;少复粒,由2-3个分粒组成。
【化学成份】血散薯含克列班宁(crebanine),青风藤碱(sinoacutine),千金藤碱(stephanine),去氢千金藤碱(dehydrostephanine),番荔枝宁(xylopinine),左旋一四氢掌叶防己碱(teirahydropalmatine),异粉防己碱(isotetrandrine),头花千金藤碱(cepharanthine),高阿罗莫灵碱(homoaromoline)及小檗胺(berbamine)等生物碱。
【药理作用】在动物耐受剂量下,千金藤碱对小鼠移植性肉瘤S180有一定程度的抑制作用,抑制率为16%-34%;对大鼠移植性癌肉瘤W256有明显的抑制作用,抑制率为31.3%-64%。
【鉴别】理化鉴别 (1)取本品粗粉1g,加乙醇10ml,冷浸过夜,滤过。滤液蒸干,残渣加稀盐酸4ml溶解,滤过。取滤液1ml,加改良碘化铋钾试液2滴,产生橙色沉淀;加碘化汞钾试液2滴,产生大量黄白色沉淀,(检查生物碱)(2)本品块片新断面置紫外光灯(254nm)下观察,靠外方显黄色,中部显淡蓝紫色。(3)薄层色谱 取本品粉末4g, 加0.1%硫酸80ml冷浸,放置过夜,滤过,将滤液倾入经预处理过的苯乙烯磺酸钠型树脂柱(l×22cm),调节适度的流速,缓缓流出。样品液流完以后,将树脂倒出,用蒸馏水洗数次,滤去水分,置盘中干燥(使水分不超过60%)。加入适量10%氨水碱化,静置20min,置索氏提取器中,加氯仿回流洗脱(至无生物碱反应),氯仿液用水洗至中性,加无水硫酸钠少量,滤过。滤液蒸干,加氯仿1ml溶解,此液代表脂溶性总生物碱。上述用氯仿回流过的树脂挥尽氯仿后,加乙醇回流洗脱,收集乙醇液减压蒸干,加甲醇1ml溶解,此液代表水溶性总生物碱。吸取供试液0.6μl, 另以高阿罗莫宁碱、异粉防己碱、小檗胺、轮环藤宁碱、头花千金藤碱、木兰花碱、轮环藤酚碱为对照品,分别点样于碱性硅胶G薄层板上。脂溶性总生物碱部分用氯仿一甲醇(10:1),水溶性生物碱部分用氯仿一甲醇一氨水(15:4:1)作展开剂,展开18m,在紫外光灯(254nm)下观察斑点情况;另用改良碘化铋钾一碘化钾(1:1)混合试液显色,供试品色谱在与对照品色谱的相应位置,显相同颜色的斑点。
【性味】苦;寒
【功能主治】清热解毒;散瘀止痛。主上呼吸道感染;咽炎;疮痈;胃痛;胃肠炎;牙痛;神经痛;跌打损伤
【用法用量】内服:煎汤,6-15g。外用:适量,鲜品捣敷。
【注意】孕妇禁服。
【临床应用】黔桂千金藤注射 液黔桂千金藤总碱15mg,制成注射液1000ml。取黔桂千金藤粗粉以80%乙醇按照渗漉法渗漉,漉液回收乙醇并浓缩得浸膏,加10%硫酸溶解,调pH1-2,冷藏,滤过,滤液用氯仿提取数次,弃去氯仿层,酸水层加浓氨水调至pH9,氯仿提取,回收氯仿,蒸干,得总生物碱,加氢氧化钾甲醇溶液,调至pH11、加碘甲烷(l:1)回流l小时,回收甲醇,水浴蒸干,得总碱碘化甲基季铵盐,加注射用水适量,以稀盐酸调至pH3.5,加0.2%活性炭,煮沸,滤过,滤液加注射用水至全量,精滤,灌封,灭菌。本品为黄棕色澄明液体。取本注射液置水浴蒸干,加无水乙醇溶解,滤过,挥去乙醇后,加水溶解作如下试验:水液加硝酸银试液产生淡黄色沉淀;水液加碘化铋钾试液产生红棕色沉淀,功能,为神经肌肉阻滞药,对横纹肌有松弛作用。用作全身麻醉辅助药。静脉注射。配合中麻用量:0.11-0.45ml/kg;配合针麻用量0.23-0.4ml/kg,使用时加入5%葡萄糖20ml,推注速度2-4分钟[《中草药通讯》1978,(4):28]
GMT+8, 2025-3-13 05:29 , Processed in 0.889905 second(s), 26 queries .
